近日,梅赛德斯-奔驰终于揭开了EQA越野车的帷幕 -- 这是其最新的电动汽车,作为未来几年计划中的一系列新电动汽车的一部分。这款紧凑型SUV的续航里程将小于300英里,电池组容量为66.5kWh,净售价为39950欧元(48440美元)起。
EQA与现代Kona电动汽车(电池容量为64千瓦时)大致相同,规格也相似。第一个版本配备了一个188马力的发动机与277磅英尺的扭矩,而Kona电动车为201马力和291磅英尺的扭矩。不过,梅赛德斯最终将发布高达268马力的版本。
随着数据的发布可以看出,EQA的百公里加速为8.9秒,处于一个比较温和的数字,同时可以达到99英里/小时的最高速度。目前,第一个版本是前轮驱动模式,但梅赛德斯最终将推出全轮驱动的版本。
梅赛德斯奔驰也是依靠新欧洲驾驶周期(New European Driving Cycle,NEDC)为EQA做出了486公里(300英里)的续航里程估算,这很不幸,因为NEDC标准被广泛认为是过时的,并且正在被全球统一轻型车测试程序(WLTP)所取代,而WLTP应该更严格一些。美国使用的EPA标准就更不宽泛了,因此,不难看出,如果EQA目前所达到的hi这个数据,那么其续航里程或将远低于300英里。
在技术方面,EQA将标配梅赛德斯-奔驰第二代MBUX信息娱乐系统,该系统摒弃了物理按钮,采用完全数字化(和语音控制)的车内用户体验。用户可以选择仪表盘和主信息娱乐屏幕的两块7英寸显示屏,或者是两块10.25英寸显示屏的宽屏版本。
梅赛德斯的预测性“电子智能导航”功能,可帮助你选择最快的路线,充电时间,天气,交通状况,并记录你的驾驶习惯。其他标准功能包括自动制动和车道保持辅助功能。通过另一项新功能,EQA可以将多余的热量从电池组输送到乘客舱,就像特斯拉在Y型车上所做的那样。这基本上可以在不消耗额外电池电量的情况下获得更多免费热量。
梅赛德斯-奔驰将EQA视为该公司日益壮大的电动汽车家族的 "切入点"。与EQC SUV相比,这款新的跨界车价格适中,肯定会有不少感兴趣的买家。目前还不能保证它会在美国上市,不过该公司告诉Roadshow,“在未来几个月内,请继续关注更多细节”。
原文标题:梅赛德斯-奔驰的EQA跨界车 是其首款售价低于50000美元的电动汽车
文章出处:【微信公众号:IEEE电气电子工程师学会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
电动汽车
156文章
12068浏览量
231114 -
奔驰
1文章
411浏览量
23293
文章出处:【微信号:IEEE_China,微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
