485接口电路EMC设计说明
fcsde-sh 来源:张飞实战电子 作者:张飞实战电子 2021-02-19 16:24 次阅读
01 PART 原理图
1. RS485接口6KV防雷电路设计方案
图1 RS485接口防雷电路
接口电路设计概述:
RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走线多与电源、功率信号等混合在一起,存在EMC隐患。
本方案从EMC原理上,进行了相关的抑制干扰和抗敏感度的设计,从设计层次解决EMC问题。
2. 电路EMC设计说明
(1)电路滤波设计要点:
L1为共模电感,共模电感能够对衰减共模干扰,对单板内部的干扰以及外部的干扰都能抑制,能提高产品的抗干扰能力,同时也能减小通过429信号线对外的辐射,共模电感阻抗选择范围为120Ω/100MHz ~2200Ω/100MHz,典型值选取1000Ω/100MHz;
C1、C2为滤波电容,给干扰提供低阻抗的回流路径,能有效减小对外的共模电流以同时对外界干扰能够滤波;电容容值选取范围为22PF~1000pF,典型值选取100pF;若信号线对金属外壳有绝缘耐压要求,那么差分线对地的两个滤波电容需要考虑耐压;
当电路上有多个节点时要考虑降低或去掉滤波电容的值。C3为接口地和数字地之间的跨接电容,典型取值为1000pF, C3容值可根据测试情况进行调整;
(2)电路防雷设计要点:
为了达到IEC61000-4-5或GB17626.5标准,共模6KV,差模2KV的防雷测试要求,D4为三端气体放电管组成第一级防护电路,用于抑制线路上的共模以及差模浪涌干扰,防止干扰通过信号线影响下一级电路;
气体放电管标称电压VBRW要求大于13V,峰值电流IPP要求大于等于143A;
峰值功率WPP要求大于等于1859W;
PTC1、PTC2为热敏电阻组成第二级防护电路,典型取值为10Ω/2W;
为保证气体放电管能顺利的导通,泄放大能量必须增加此电阻进行分压,确保大部分能量通过气体放电管走掉;
D1~D3为TSS管(半导体放电管)组成第三级防护电路,TSS管标称电压VBRW要求大于8V,峰值电流IPP要求大于等于143A;峰值功率WPP要求大于等于1144W;
3.接口电路设计备注
如果设备为金属外壳,同时单板可以独立的划分出接口地,那么金属外壳与接口地直接电气连接,且单板地与接口地通过1000pF电容相连;
如果设备为非金属外壳,那么接口地PGND与单板数字地GND直接电气连接。
02 PART PCB设计
1. RS485接口电路布局
图1 RS485接口滤波及防护电路布局
方案特点:
(1)防护器件及滤波器件要靠近接口位置处摆放且要求摆放紧凑整齐,按照先防护后滤波的规则,走线时要尽量避免走线曲折的情况;
(2)共模电感与跨接电容要置于隔离带中。
方案分析:
(1)接口及接口滤波防护电路周边不能走线且不能放置高速或敏感的器件;
(2)隔离带下面投影层要做掏空处理,禁止走线。
2. RS485接口电路分地设计
方案特点:
(1)为了抑制内部单板噪声通过RS485接口向外传导辐射,也为了增强单板对外部干扰的抗扰能力,在RS485接口处增加滤波器件进行抑制,以滤波器件位置大小为界,划分出接口地;
(2)隔离带中可以选择性的增加电容作为两者地之间的连接,电容C4、C5取值建议为1000pF,信号线上串联共模电感CM与电容滤波,并与接口地并联GDTTVS管进行防护;且所有防护器件都靠近接口放置,共模电感CM置于隔离带内,具体布局如图示。
方案分析:
(1)当接口与单板存在相容性较差或不相容的电路时,需要在接口与单板之间进行“分地”处理,即根据不同的端口电压、电平信号和传输速率来分别设置地线。“分地”,可以防止不相容电路的回流信号的叠加,防止公共地线阻抗耦合
(2)“分地”现象会导致回流信号跨越隔离带时阻抗变大,从而引起极大的EMC风险,因此在隔离带间通过电容来给信号提供回流路径。
原文标题:485接口EMC电路设计方案!
文章出处:【微信公众号:张飞实战电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电路图
  • emc
    emc
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MS2561——低功耗 RS-485 接口电路
    MS2561 是一款低功耗、高 ESD 能力的 RS485 通讯接口电路;在接收模式下,其功耗仅为 120uA 左右,在关断模式下,其功耗不超过 1uA;A/B 端 ESD 耐压可达±25kV,且无自激现象;最高数据传输速率可达
    的头像 发表于 12-04 11:41 152次阅读
    MS2561——低功耗 RS-<b class='flag-5'>485</b> <b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>电路</b>
    EN Power Bus二总线接口转接485方案芯片-485接口芯片
    EN20F18 是采用低压直流供电总线通讯技术设计的一款通讯接口芯片,是英锐恩EN Power Bus二总线接口转接485方案芯片,用于两总线终端产品,利用总线电压识别和电流回馈机制,与主控
    发表于 09-29 16:04
    精密ADC系统EMC合规性测试应用说明
    电子发烧友网站提供《精密ADC系统EMC合规性测试应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 09:18 0次下载
    精密ADC系统<b class='flag-5'>EMC</b>合规性测试应用<b class='flag-5'>说明</b>
    MSP430 I/O口驱动段式LCD设计说明
    电子发烧友网站提供《MSP430 I/O口驱动段式LCD设计说明.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 10:39 1次下载
    MSP430 I/O口驱动段式LCD<b class='flag-5'>设计说明</b>
    485自动收发电路优缺点
    以下是关于485自动收发电路优缺点: 优点: 通信距离长:485自动收发电路可以实现长距离通信,可达1200米以上,满足工业现场的通信需求。 通信速率高:
    的头像 发表于 07-13 09:05 1509次阅读
    RS485接口怎么转换以太网接口
    在工业自动化、智能监控、数据采集等领域,RS485接口和以太网接口是两种常见的通信方式。RS485接口以其长距离传输、多节点连接和抗干扰能力
    的头像 发表于 05-29 16:32 7238次阅读
    纯干货!RS485接口电路设计攻略
    。 RS485接口防雷电路设计 接口防护电路 L1是共模电感,共模电感衰减共模噪声,增强抗干扰能力,一般选择120Ω/100MHz。C3电
    发表于 05-27 14:29
    RS485接口电路设计攻略
    本文主要讨论如何设计RS485接口电路,以及简单介绍接口电路设计通常涉及到几个关键要素。什么是RS485
    的头像 发表于 05-24 08:20 3103次阅读
    RS<b class='flag-5'>485</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>电路</b>设计攻略
    RS485接口EMC电路设计方案分析
    RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走线多与电源、功率信号等混合在一起,存在 EMC 隐患。
    的头像 发表于 02-21 09:21 2160次阅读
    RS<b class='flag-5'>485</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>电路</b>设计方案分析
    什么是RS485接口
    什么是RS485接口? 随着科技的发展,通信技术已经渗透到我们生活的方方面面。在各种通信方式中,RS485接口因其独特的优势和广泛的应用领域而备受关注。本文将详细介绍RS
    的头像 发表于 01-11 17:37 5009次阅读
    RS-485通信链路与电子护栏: 有关RS-485 EMC稳定性的演示
    的头像 发表于 01-05 18:12 941次阅读
    RS-<b class='flag-5'>485</b>通信链路与电子护栏: 有关RS-<b class='flag-5'>485</b> <b class='flag-5'>EMC</b>稳定性的演示
    如何保护RS-485通信网络不受有害EMC的影响
    特性。 图9. GDT特性波形 结论 这里说明了处理瞬变抗扰度的三种IEC标准。在实际工业应用中,RS-485通信端口遇到这些瞬变时可能遭到损坏。EMC问题如果是在产品设计周期后期才发现,可能需要
    发表于 01-03 09:42
    如何评估RS485接口电路EMC效果呢?
    IEC 61000规范3类EMC抗扰度测试
    的头像 发表于 12-20 09:10 1223次阅读
    如何评估RS<b class='flag-5'>485</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>EMC</b>效果呢?
    rs485接口主要接什么设备
    RS-485接口主要用于连接各种设备进行数据通信,特别适用于远距离、高速传输和多节点网络。 RS-485是一种串行通信接口标准,它定义了一对差分信号线A/B,用于数据传输。相较于RS-
    的头像 发表于 12-19 10:25 7110次阅读
    RS485接口3种保护电路
    RS485接口3种保护电路
    的头像 发表于 12-19 09:26 2457次阅读
    RS<b class='flag-5'>485</b><b class='flag-5'>接口</b>3种保护<b class='flag-5'>电路</b>
