常用的五种端接方式分析
fcsde-sh 来源:张飞实战电子 作者:张飞实战电子 2021-02-19 16:34 次阅读
为什么要阻抗匹配?
在高速数字电路系统中,电路数据传输线上阻抗如果不匹配会引起数据信号反射,造成过冲、下冲和振铃等信号畸变,当然信号沿传输线传播过程当中,如果传输线上各处具有一致的信号传播速度,并且单位长度上的电容也一样,那么信号在传播过程中总是看到完全一致的瞬间阻抗。由于在整个传输线上阻抗维持恒定不变,我们给出一个特定的名称,来表示特定的传输线的这种特征或者是特性,称之为该传输线的特征阻抗。
特征阻抗是指信号沿传输线传播时,信号感受的瞬间阻抗的值。特征阻抗主要参数PCB导线所在的板层、PCB所用的材质(介电常数)、走线宽度、导线与平面的距离等因素有关,与走线长度无关。特征阻抗可以使用软件计算。高速PCB布线中,一般把数字信号的走线阻抗设计为50欧姆,这是个大约的数字。一般规定同轴电缆基带50欧姆,频带75欧姆,对绞线(差分)为100欧姆。
而减小反射的方法是根据传输线的特性阻抗在其发送端串联端接使源阻抗与传输线阻抗匹配或者在接收端并联端接使负载阻抗与传输线阻抗匹配,从而使源反射系数或者负载反射系数为零。常用的端接方式为:串联端接、简单的并联端接、戴维宁端接、RC网络端接等。
下面我们将分别对这几种端接方式进行分析。
01串联端接
串联端接
在信号源端阻抗低于传输线特征阻抗的条件下,在信号的源端和传输线之间串接一个电阻R,使源端的输出阻抗与传输线的特征阻抗相匹配,抑制从负载端反射回来的信号发生再次反射。
匹配电阻选择原则:匹配电阻值与驱动器的输出阻抗之和等于传输线的特征阻抗。常见的CMOS和TTL驱动器,其输出阻抗会随信号的电平大小变化而变化。因此,对TTL或CMOS电路来说,不可能有十分正确的匹配电阻,只能折中考虑。链状拓扑结构的信号网路不适合使用串联终端匹配,所有的负载必须接到传输线的末端。
串联匹配是最常用的终端匹配方法。它的优点是功耗小,不会给驱动器带来额外的直流负载,也不会在信号和地之间引入额外的阻抗,而且只需要一个电阻元件。
常见应用:一般的CMOS、TTL电路的阻抗匹配。USB信号也采样这种方法做阻抗匹配。
02简单的并联端接
并联端接
在信号源端阻抗很小的情况下,通过增加并联电阻使负载端输入阻抗与传输线的特征阻抗相匹配,达到消除负载端反射的目的。实现形式分为单电阻和双电阻两种形式。
匹配电阻选择原则:在芯片的输入阻抗很高的情况下,对单电阻形式来说,负载端的并联电阻值必须与传输线的特征阻抗相近或相等;对双电阻形式来说,每个并联电阻值为传输线特征阻抗的两倍。
并联终端匹配优点是简单易行,显而易见的缺点是会带来直流功耗:单电阻方式的直流功耗与信号的占空比紧密相关;双电阻方式则无论信号是高电平还是低电平都有直流功耗,但电流比单电阻方式少一半。
常见应用:以高速信号应用较多。
(1)DDR、DDR2等SSTL驱动器。采用单电阻形式,并联到VTT(一般为IOVDD的一半)。其中DDR2数据信号的并联匹配电阻是内置在芯片中的。
(2)TMDS等高速串行数据接口。采用单电阻形式,在接收设备端并联到IOVDD,单端阻抗为50欧姆(差分对间为100欧姆)。
03戴维宁端接
戴维宁端接
上拉端接会拉高低电平,下拉端接会降低高电平,这两种端接方式虽然都可以抑制过冲和振铃,但同时也会减小信号裕量,如果使用不当还会造成信号电平的误触发。戴维南端接方式既可以抑制过冲,又没有这些缺陷。
常见应用:以DDR2地址、控制命令等信号。
以上三终端接比较
戴维南端接优势更大
缺点就是在逻辑高和逻辑低状态下,都有直流功耗,所以该端接方式功耗较大,同时所用器件 较多,容易造成PCB布线紧张。
04RC端接
戴维南端接在电路没有工作的时候,上拉电阻和下拉电阻上依然会有电流,这样会增加电路的功率消耗。为了解决这个问题,RC端接被派上了用场。有些地方也叫AC端接,其实就是在并联端接的基础上增加了一个电容,电容一般采用0.1uF多层陶瓷电容,由于电容通低频阻高频的作用,因此电阻不是驱动源的直流负载,故这种端接方式无任何直流功耗,交流功耗也非常小,该端接主要用于时钟电路。
RC端接
为实现阻抗匹配,R的电阻值也要等于传输线的阻抗值。电容的容值对信号有什么影响呢
RC端接电容的影响
蓝色波形是传统的下拉端接。绿色,紫色和红色,分别是电容取100pF,150pF和200pF的时候对应的波形。
需注意,此RC电路可能会因此电路上升沿变换,虽然会降低EMC,但如果过缓,则会引起数据线是叙问题。在数据线上使用这种电路时,需特别小心。
05终端肖特基并联端接
肖特基端接
又叫二极管并联端接,通常应用在器件内部。现在很多器件自带有输入保护二极管,该端接能有效减小信号过冲和下冲,但并不能消除反射;同时二极管的开关速度会限制响应时间,所以较高速系统不合适。
最后,在实际的工程应用中,具体使用哪种端接,需要具体问题具体分析。信号性质不同,对信号质量的要求也不同。最主要的是需要了解各种端接的优缺点以及系统对信号的要求,来最后确定使用那种端接方案。
原文标题:【实用】常用的五种端接方式,看完轻松掌握!
文章出处:【微信公众号:张飞实战电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电路
  • 阻抗
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    简述晶闸管可能被触发的方式
    转换、电机控制、电力调节等。 1. 门极触发(Gate Triggering) 门极触发是晶闸管最常用的触发方式。在这种触发方式中,通过向门极(G)和阴极(K)之间施加一个正向电压来触发晶闸管。门极触发可以分为以下几种: 1.1
    的头像 发表于 10-08 10:05 1297次阅读
    光纤端接方式是什么
    光纤端接是光纤网络安装和维护中的关键步骤,通常有两主要方式:使用连接器(也称接合端接)和拼接(包括熔接和机械拼接)。以下是这两
    的头像 发表于 09-03 09:46 409次阅读
    常用的pwm跟踪控制方式是哪三
    PWM(脉宽调制)跟踪控制是一广泛应用于电机控制、电源管理、通信等领域的技术。它通过调整脉冲的宽度来控制输出信号的占空比,从而实现对系统的精确控制。常用的PWM跟踪控制方式主要有三
    的头像 发表于 08-14 10:34 1220次阅读
    嵌入式系统中常用微处理器类型
    本文介绍了嵌入式系统中常用微处理器类型:微处理器单元(MPU)、微控制器(MCU)、数字信号处理器(DSP)、现场可编程逻辑门阵列(FPGA)和单片机(SBC)。文章详细阐述了每种处理器的功能、优点、缺点以及选择建议,并列
    的头像 发表于 07-25 09:29 1725次阅读
    飞凌嵌入式 ELFBOARD之传输信号的不同端接方式
    :串联端接、并联端接、戴维宁端接和RC网络端接。 下面就简单介绍一下几种端接方式的区别和优缺点。
    发表于 07-16 16:49
    波特力模型和swot分析的区别
    波特力模型和SWOT分析是两常用的战略分析工具,它们在企业战略规划和管理中发挥着重要作用。尽管它们都用于评估企业的竞争环境和内部条件,但
    的头像 发表于 07-05 14:39 4588次阅读
    ni采集卡的接线方式有哪些?
    NI采集卡是一用于数据采集和信号处理的硬件设备,常用于测试、测量、控制和自动化等领域。NI采集卡的接线方式有多种,下面我们来详细介绍一下。 一、单端接法 单
    的头像 发表于 05-24 10:36 1127次阅读
    ni采集卡的接线<b class='flag-5'>方式</b>有哪些?
    端接光缆配线架具有哪些特点
    端接光缆配线架是光纤通信网络中一重要的配线设备。其定义和主要功能如下: 定义:预端接光缆配线架又称MPO光纤配线箱,主要用于光纤通信网络中对预端接光缆、光纤进行终接、保护、连接及管
    的头像 发表于 05-14 11:05 352次阅读
    端接光缆有哪些形式
    端接光缆分为主干光缆、主干延伸光缆、MPO-LC分支光缆三形式。其中,预端接的主干光缆适用于数据中心的高密度应用,提供12芯到144芯的光纤连接,光缆的长度可以根据具体需要定制。它通常具有牵引保护套设计,可以有效预防光缆
    的头像 发表于 05-14 10:57 515次阅读
    HarmonyOS开发ArkUI案例:【常用布局容器对齐方式
    基于ArkTS扩展的声明式开发范式,实现Flex、Column、Row和Stack四常用布局容器对齐方式
    的头像 发表于 05-08 16:47 1593次阅读
    HarmonyOS开发ArkUI案例:【<b class='flag-5'>常用</b>布局容器对齐<b class='flag-5'>方式</b>】
    多模预端接光缆具有哪些特点
    多模预端接光缆是一光缆接头的类型,它在光纤制造过程中就预先接好头,以便在实际应用时能够直接连接在现场。这种光缆相比传统的现场机械连接方式,具有更高的可靠性、更小的接头损耗、更方便的使用方式
    的头像 发表于 04-24 11:29 361次阅读
    端接电阻没选对,DDR颗粒白费?
    端接可以解决很多反射问题,如果还有问题,有没有一可能是端接电阻阻值没选对?
    的头像 发表于 03-04 15:44 616次阅读
    <b class='flag-5'>端接</b>电阻没选对,DDR颗粒白费?
    LED照明灯主流的调光方式
    那么多,小编带你来了解LED调光控制方式。 1. 1-10V调光:1-10V调光装置内有两条独立电路,一条为普通的电压电路,用于接通或关断至照明设备的电源,另一条是低压电路,它提供参考电压,告诉照明设备调光级别,0-10V调
    的头像 发表于 02-29 16:20 5186次阅读
    LED照明灯主流的<b class='flag-5'>五</b><b class='flag-5'>种</b>调光<b class='flag-5'>方式</b>
    gis中常用的空间分析方法
    GIS中常用的空间分析方法 GIS(地理信息系统)是一用于收集、存储、处理、分析和展示地理数据的技术。空间分析是GIS的核心部分,它包括一
    的头像 发表于 02-25 13:44 5615次阅读
    电机的大启动方式
    自动化小白必学!电机的大启动方式
    的头像 发表于 01-09 10:39 885次阅读
    电机的<b class='flag-5'>五</b>大启动<b class='flag-5'>方式</b>
