Rocket Lake 11代酷睿各种型号不断现身,这次是主流的i5-11600K,也就是i5-9600K、i5-10600K的后继者,延续爆款潜质没啥意外。
GeekBench 5里已经可以看到i5-11600K,6核心12线程,基准频率3.9GHz,最高加速4.9GHz,相比于i5-10600K分别降低200MHz、提高100MHz,二级缓存从1.5MB翻番到3MB,三级缓存则维持12MB。
GeekBench 5跑分单核心1565、多核心6220,不过搭配内存仅有DDR4-2133,限制了发挥,相比于i5-10600K单核性能提高了19%,但多核性能不正常反而降低了13%。
横向对比同样6核心12线程、最高4.6GHz的锐龙5 5600X,单核性能也非常接近,多核性能如果正常也不会差。
责任编辑:PSY
举报投诉
处理器
68文章
20327浏览量
254749 -
cpu
68文章
11326浏览量
225837 -
intel
19文章
3510浏览量
191621
热点推荐
正面对决A19 Pro,骁龙8 Elite Gen5杀疯了,谁是2025手机真旗舰SoC?
随着骁龙 8 Elite Gen5与 A19 Pro处理器的发布,高通与苹果(Apple)在移动芯片领域的竞争正升级到新高度。 高通宣称要在CPU单核性能上超越苹果,而苹果
MAX11600 - MAX11605:低功耗多通道8位ADC的卓越之选
MAX11600 - MAX11605:低功耗多通道8位ADC的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,模拟 - 数字转换器(ADC)是一个至关重要的组件。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司
利用TinySwitch-5开关IC产品实现12W反激式变换器设计
TinySwitch-5开关IC产品系列在采用简单的二极管整流和光耦器反馈的同时,重新定义了高性能反激式电源。我们最新的参考设计报告RDR‑1090展示了如何利用TinySwitch‑5 IC设计出高性价比的12W隔离
DK112芯片做一个反激电路输入220V交流,输出5V2A
我做了一个DK112的反激电源,我的输出是5V,图一是我的图纸,图二是PCB,图三是变压器定制匝数,图四是实物,但是我的实物并没有5V的输出,c14和R8都没有电压,DK112芯片的电压只有4.5V
发表于 01-19 11:27
4000+ 单核里程碑!天玑9500正面硬刚 A19 Pro
联发科高举战旗,天玑9500正面登陆。Geekbench 单核极限 4000+,正面对线 A19 Pro;多核 11217,干净利落把 A19
低频段 LNA 前端模块(B26/B5/B18/B19、B8、B20、B12/13/17、B28A、B28B 和 B29) skyworksinc
电子发烧友网为你提供()低频段 LNA 前端模块(B26/B5/B18/B19、B8、B20、B12/13/17、B28A、B28B 和 B29)相关产品参数、数据手册,更有低频段 LNA 前端模块
发表于 06-27 18:32
反激电源——TL431及光耦反馈电路计算
。那么:
所以上图1中 R2最大不要超过6.25K,否则计算小于4uA。一般取2.2K~5.1K之间的电阻比较常见。那么我们取R2=4.7K,假设输出电压Vo=
发表于 06-18 14:21
HPM5E31IGN单核 32 位 RISC-V 处理器
HPM5E31IGN单核 32 位 RISC-V 处理器在当今嵌入式系统领域,RISC-V架构正以开源、灵活和高性价比的优势快速崛起。HPM5E31IGN作为先楫半导体的一款单核32位
发表于 05-29 09:23
小米自研芯片玄戒O1跑分出炉 单核2709多核8125 小米联想加速“造芯”
5G基带,小米率先实现"主控芯片自主+通信模块合作"的灵活模式;小米自研芯片玄戒O1性能很强大,虽然还没有办法跟旗舰平台骁龙8 Elite完全媲美,但是已经有抄超越高通骁龙8 Gen3的潜质。 小米芯片玄戒O1(XRING O1)跑分出炉;小米“玄戒O1”单核得分2709
i5-11600K现身GeekBench 5 单核提高19%,多核反降13%
