最新的ODU-MAC Blue-Line模块可让Blue-Line连接器即刻具备高压传输能力。模块的类别现已增加到31种。这扩大了标准组件的选择范围,能快速而简便地组合个性化的连接, 从而确保了使用的高度灵活性。
在汽车工业等领域中特别需要高电压。该款2芯高压模块已经应用于蓄电池系统高压测量等用途。 高压模块的接触保护同时也确保了使用者的安全(依照DIN EN 61010-2-30:2010,可达1000V *)。 技术特性一览:• 插拔次数:至少10,000次 • 插针直径:1.3mm | 5个单位 | 2芯 • 污染等级为2的情况下工作电压最高5800V • 依照IEC 60664-1:2007检测了局部放电电压 • 导体横截面为1.0mm2时载流能力12.5A
原文标题:让您的ODU-MAC® BLUE-LINE连接器具备高压能力
文章出处:【微信公众号:欧度连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
连接器
98文章
14576浏览量
136777
文章出处:【微信号:ODU_Connectors-2013,微信公众号:欧度连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
