浙大学者质疑Nature超低介电常数非晶氮化硼
ExMh_zhishexues 来源:网易新闻 作者:各有态度 2021-02-20 13:49 次阅读
突破极限亦或是一个乌龙?所幸物理图像非常清晰,实验验证也极其简单,让我们拭目以待。。。
背景
应用于半导体集成电路的互连隔离电介质材料(即低k材料)的介电常数决定了信号在元件间传输时由电介质层电容引起的延迟,而寻找介电常数小于2的材料一直是巨大的挑战,现已成为集成电路向更小特征尺寸、更高集成度方向发展的关键瓶颈问题。现有的低k材料主要为SiO2(k=4)及其衍生物(k=2.8-3.7)。虽然通过引入气孔可将介电常数进一步降低,但会引起绝缘性能、力学性能及化学稳定性恶化等一系列问题,难以获得实际应用。在此背景下,韩国蔚山国立科学技术研究院Seokmo Hong与Hyeon Suk Shin、三星先进技术研究院Hyeon Jin Shin、英国剑桥大学Manish Chhowalla等多所院校的研究人员通过感应耦合等离子体化学气相沉积法(ICP-CVD),以硅为基板,制备出3 nm厚的致密非晶氮化硼(a-BN)薄膜[1]。报道称此薄膜除具有超低介电常数(100 kHz下k=1.78,1 MHz下k=1.16)外,还表现出优秀的绝缘性能、力学性能及化学稳定性。
a-BN与h-BN(六方氮化硼)的介电常数与光频折射率[1]。
浙大学者的质疑
上述令人振奋的结果,若能确证,无疑是重大科学突破。然而,该结果很快受到浙江大学李雷博士与陈湘明教授的公开质疑。该质疑在最新一期Nature杂志的Matter Arising栏目正式发表[2],而该杂志按规范同时登载了原论文作者的回应[3]。国际顶级期刊论文收到公开质疑,不可避免引起广泛关注与热议。因此,知社在咨询几名电介质领域权威专家意见后,尝试从纯专业角度剖析该质疑与回应、以及其可能的科学意义。
李雷博士与陈湘明教授的主要质疑与论点如下:
1. 文献[1]中报道的a-BN在100 kHz–4MHz、h-BN在10 kHz–4 MHz下的介电常数明显低于两者在可见光频率下(633 nm或4.74×1014 Hz)的数值。而根据电介质物理,在可见光频段仅有电子极化对介电常数有贡献,其它极化极制已退出响应,故材料在较低频率下的介电常数应高于其在可见光频段的数值。
2. 当频率超过1 MHz时,文献[1]中a-BN的介电常数降至1以下,在4MHz时仅为~0.4,表明测试结果不可靠。这是因为除非在离子共振、电子共振等特殊情况下,电介质的介电常数应始终高于真空介电常数(k = 1)。
文献[1]中报道的a-BN与h-BN薄膜在不同频率下的介电常数[2]
以上分析表明文献[1]中报道的超低介电常数被明显低估了,最可能的原因则是其半导硅基板作为底电极对电容的贡献。半导体中存在电导与极化的共存与竞争,故也可看作具有高介电损耗的电介质。随着半导体电阻率的下降,电导的贡献将增强,而极化的贡献将减弱,但电容效应可忽略时对应的电阻率上限仍未知。文献[1]中使用的n++ Si电阻率<0.005 Ω·cm[3],远高于常用金属电极(10-6 Ω·cm数量级),故将其视为高损耗电介质、而非金属电极更为合适。这样,文献[1]中测得的电容Cm实际上是薄膜电容Cf与硅基板贡献的电容Cs串联后的结果,即:1/Cm = 1/Cf + 1/Cs,并因此导致了薄膜的实际介电常数被低估。薄膜越薄,此效应越明显。此外,频率从10 kHz升至4 MHz时,文献[1]中薄膜的介电常数显著降低,对应着强烈的介电驰豫。生长在金属W基板上的a-BN薄膜在此频率范围内并无此现象[4],而在对硅介电性能的研究中却发现了类似的介电驰豫行为[5]。这些数据均表明文献[1]中报道的介电常数受硅基板电容效应的影响而被低估。
高阻硅的电容随频率的变化[5]。
原论文作者的回应
针对以上质疑,原论文作者做出以下回应[3]:
1.Li和Chen称,材料在可见光频段下的介电常数,应小于其在较低频率下的值,这对陶瓷等极性材料有效,却不适用于金刚石、PTFE及a-BN等非极性材料。而文献[1]中的理论和光谱测试表明,尽管B和N原子的电负性有微小差异,但随机原子结构导致了a-BN的非极性,故其在可见光频段及较低频率下的介电常数不必不同。
2. 文献[1]中出于谨慎考虑,较低频率下a-BN的介电常数采用了最高测试值。而对原始数据更细致的分析及新增测试结果则表明:不同频率下a-BN介电常数的差别在测试标准偏差允许的范围内,即1 MHz下的最高值(k≈ 1.47)与633nm下的最低值(k≈ 1.44)接近、100 kHz下的最低值(k≈ 1.71)与633nm下的最高值(k≈ 1.72)接近。
3.文献[1]中采用的底电极是简并态n++硅、而非半导的硅,其电阻率(<0.005Ω·cm)接近金属(~10-3Ω·cm),故应视为金属电极而非高损耗电介质。
4. 文献[1]中光谱学分析未发现SiBN及B渗入Si中,新增的C-V曲线中也未发现滞后或耗尽行为,表明Si基板并不影响介电测试结果。
5. 介电损耗(DF)可以用来表征电容器的质量,DF<0.1则可用于评估介电常数测试结果的可靠性。新增的数据表明,a-BN在10 kHz–1MHz间的DF均<0.1,而在1 MHz以上DF则迅速升高。因此,10 kHz–1 MHz间的介电常数是可靠的,而更高频率下低于1的介电常数则是由于远大于0.1的DF,没有物理意义。
a-BN薄膜在不同频率下介电常数的更新数据[3]
a-BN薄膜的C-V曲线[3]
a-BN薄膜的介电损耗随频率的变化[3]
专家点评
针对这一争鸣,知社请教了几位领域大家。
中国工程院院士、清华大学材料学院周济教授着眼物理常识:
“致密无机介质材料具有如此低的低频介电常识有悖于常识,光频介电常数高于低频从原理上也很难说通。原作者并未给出一个令人信服的解释。对于这样的实验结果,需要严谨审视其实验方法和过程。如果测试结构中有谐振机制存在,可能会导致较低的表观介电常数。这种情况下,会有可观察的频率色散和介电常数虚部的升高,但从原作者给出的数据看似乎没有谐振。因此,陈湘明教授等人的质疑是有道理的,而原作者的回复很难解释其中的问题。”
信息产业部第七研究所高级工程师庄严博士侧重测试方法:
“n型重掺杂硅为底电极,其电导率比常用金属电极材料仍低3个数量级,电子浓度远低于金属。重掺硅与金属间仍然存在费米能级之差,而费米能级之差与功函数之差相等,两者接触存在势垒,在低电压(如0.5V)下测量因为串联外加电容器而导致显示的电容量下降,由此计得的介数常数偏低。李、陈二位的质疑有半导体物理常识根据,作者认为底电极应视为金属电极之说难以服人。实证也十分容易,可在作者认为合适的金属上生长3nm的a-BN介质薄膜进行测量对比。”
南京大学Ising先生则进一步质疑了原作者的回复:
“Ising 以为,均匀绝缘体介质的本征介电响应,其实是一个物理图像相对简单的大学电磁学或电动力学问题。虽然介电常数的准确计算并不容易,但从物理图像推演其规律性的结论并不困难,过程也通俗易懂。这里,随激励信号频率升高,本征介电常数下降,就是这样的普适性规律,跟介质是不是极性的应该无关。宣称突破大学基础物理中的那些千锤百炼的规律,是一件危险的事情,应该谨慎对待,否则很容易被质疑及至翻船。”
可能的科学意义
看来,质疑远未化解,争议依然存在。超低介电常数非晶氮化硼薄膜,究竟是重大科学突破,还是纯粹的错误测试结果,恐怕一时难以定论,只有留待时间来检验。也许还会有新的质疑出现,也许原论文作者未来能够拿出新的、符合基本物理原理的数据来消除疑虑,也许他们会修订他们的论点。而这,大概也是科学研究的必由之路。
无论这场科学争辩以什么结果告终,由浙大学者发起的这项质疑,无疑有着十分重要的科学意义。首先,这项可能的重大突破毕竟过于震撼,以至于颠覆好几项电介质物理的基本原理与常识,不经过充分的质疑与检验,难以确认其可靠性。其次,这个质疑还附带引出了如下基础科学问题的思考:利用重掺杂硅衬底为底电极测试薄膜介电常数的方法,究竟在什么条件下是可靠的,什么条件下附加电容效应会带来不可接受的误差?而这一重要课题的解决,可能需要电介质与半导体两个领域学者的通力合作。如果能成为这一交叉领域发展的契机,则将是这场科学争辩一大意外的贡献。
原文标题:突破极限亦或乌龙?浙大学者质疑Nature超低介电常数非晶氮化硼
文章出处:【微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 集成电路
  • 半导体
文章出处:【微信号:zhishexueshuquan,微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一种氮化硼纳米片增强的高导热复合材料
    W/mK)难以满足现代散热需求。研究表明,添加高热导率填料(如石墨烯、碳纳米管和氮化硼等)可以显著提高聚合物复合材料的热导率,但需要大量填料来建立导热网络,这通常会导致介电常数和介电损耗的增加。因此,迫切需要新的解决方
    的头像 发表于 12-07 10:25 176次阅读
    一种<b class='flag-5'>氮化硼</b>纳米片增强的高导热复合材料
    如何选择适合的材料以满足介电常数要求
    选择适合的材料以满足特定的介电常数要求,需要考虑多个因素,包括材料的化学稳定性、热稳定性、机械性能、加工性能以及与应用环境的相容性等。以下是一些具体的步骤和建议: 一、明确介电常数需求 首先,需要
    的头像 发表于 11-25 14:26 345次阅读
    介电常数与频率的关系 影响介电常数的因素有哪些
    介电常数与频率的关系 介电常数与频率之间的关系是复杂的,因为它受到多种因素的影响,包括材料的极化机制、温度、结构等。以下是一些基本的关系: 低频区域 :在低频区域,介电常数通常与频率无关,因为材料
    的头像 发表于 11-25 14:09 1012次阅读
    介电常数对电子设备的影响
    介电常数对电子设备的影响主要体现在以下几个方面: 一、电容器性能 介电常数直接决定了电容器的电容大小。在电容器设计中,选用具有高介电常数的材料可以提高电容器的电容量,因为介电常数越大,
    的头像 发表于 11-25 14:04 368次阅读
    介电常数的定义及应用 不同材料的介电常数比较
    介电常数的定义 介电常数(也叫介质常数、介电系数或电容率)是表示绝缘能力特性的一个系数,以字母ε表示。它定义为电位移D和电场强度E之比,即ε=D/Ε。介电常数描述了介质在电场作用下的响
    的头像 发表于 11-25 13:59 1131次阅读
    高导热高绝缘低介电材料 | 氮化硼散热膜
    一、六方氮化硼(h-BN)六方氮化硼(h-BN)是由氮原子和原子构成的共价键型晶体,具有类似石墨的层状结构,呈现松散、润滑、易吸潮、质轻等性状的白色粉末,所以又称“白色石墨”。它的理论密度
    的头像 发表于 11-15 01:02 237次阅读
    高导热高绝缘低介电材料 | <b class='flag-5'>氮化硼</b>散热膜
    Die-cutting converting 精密模切加工|氮化硼散热膜(白石墨烯)
    基于二维氮化硼纳米片的复合薄膜,此散热膜具有透电磁波、高导热、高柔性、高绝缘、低介电系数、低介电损耗等优异特性,是5G射频芯片、毫米波天线领域最为有效的散热材料之一。高导热透波绝缘氮化硼膜材主要
    的头像 发表于 10-31 08:04 229次阅读
    Die-cutting converting 精密模切加工|<b class='flag-5'>氮化硼</b>散热膜(白石墨烯)
    高绝缘散热材料 | 石墨片氮化硼散热膜复合材料
    石墨片氮化硼散热膜复合材料是一种结合了石墨片和氮化硼散热膜各自优异性能的新型复合材料。一、石墨片的基本特性石墨片是一种由天然石墨或人造石墨经过精细加工而成的薄片材料,具有以下特性:高热导率:石墨片在
    的头像 发表于 10-05 08:01 273次阅读
    高绝缘散热材料 | 石墨片<b class='flag-5'>氮化硼</b>散热膜复合材料
    科学家提出倾斜台阶面外延生长菱方氮化硼单晶方法
    来源:中国科学院物理研究所 常见的六方相氮化硼(hBN)因化学稳定、导热性能好以及表面无悬挂键原子级平整等特点,被视为理想的宽带隙二维介质材料。菱方相氮化硼(rBN)可以保持hBN较多优异性质,并
    的头像 发表于 05-07 17:55 830次阅读
    科学家提出倾斜台阶面外延生长菱方<b class='flag-5'>氮化硼</b>单晶方法
    北京大学问世世界最薄光学晶体:氮化硼晶体
    据悉,光学晶体被誉为激光技术的核心部件,广泛运用于微纳加工、量子光源及生物检测等领域。北京大学科研团队通过不断尝试,最终确定氮化硼作为最适合研发新型激光器的材料。
    的头像 发表于 04-26 10:41 714次阅读
    影响介电常数的因素有哪些?
    这种方法是测量以被测材料为电介质的平行板电容器的电容。通过了解电容器的几何参数和测得的电容,可以使用公式 ε = C/(ε₀A/d)计算出介电常数,其中 ε₀ 是真空介电常数,A 是电容器板的面积,d 是板间距离,C 是测得的电容。
    发表于 02-25 11:00 8054次阅读
    相对介电常数介电常数的关系
    相对介电常数介电常数是描述材料电学性质的两个重要参数。它们之间存在着密切的关系,相互之间的转换可以通过简单的数学公式进行计算。 在开始讨论这个关系之前,我们先来了解一下相对介电常数介电常数
    的头像 发表于 01-14 11:25 1.2w次阅读
    介电常数测定仪介绍
    介电常数测定仪是一种用于测量介质损耗和介电常数的仪器,主要应用在科研单位、电厂、绝缘材料厂、材料科学、生物医学和环境科学等领域。DZ5001介电常数测定仪采用的是高频谐振法,通过通过测量介质材料在
    的头像 发表于 01-11 15:07 1007次阅读
    <b class='flag-5'>介电常数</b>测定仪介绍
    超高导热氮化硼在3D打印复合材料中的优势
    在导热填料中,氮化硼因其化学稳定性、绝缘性、高导热性和高弹性模量等优点,被认为是一种非常有前景的绝缘导热填料。同时,它表现出了显著的各向异性导热性能,其中面内导热系数[300~600W/(m·K
    的头像 发表于 12-19 16:45 642次阅读
