无线通信射频器件交调失真的意义及矢网实例测量方法
iIeQ_mwrfnet 来源:微波射频网 作者:微波射频网 2021-02-20 14:01 次阅读
作者对各类仪器基本原理和测试方法有了解,也能够对复杂的测试需求给出Solution。为了给后来者一个了解这个小领域的窗口,将自己的一点拙见推给好友,决定开一个“无线通信射频器件测试测量专栏”专栏,也欢迎业内各位指正。如有想看到的内容或技术问题,可以在文尾写下留言。
1、交调失真的意义
非线性DUT(例如LNA、PA、塔放),当输入多个频率的信号时,各个频谱分量之间会产生互相作用,产生新的频谱分量(频谱再生);当输入信号足够小放大器工作在线性区,交调失真不会恶化,保持在一个比较均衡的水平;随着输入到DUT的功率的增大,放大器逐渐进入压缩区,交调失真将发生快速恶化。
假设两个频率信号分别是f1和f2,那么三阶交调分量的频率为2f1-f2和2f2-f1,并且2f1-f2和2f2-f1这两个频率紧挨f1、f2,因此会干扰工作带内频率信息,如图1.1所示。而偶次阶交调产生的产物比如f2-f1距离主音信号较远,一般不关注偶次交调产物。
图1.1 有源器件交调失真产生的频率信号
图1.2 OIP3、P1dB与Pin、Pout的关系
由图1.2图可以看出,当主音信号输入功率每增加1dB,3阶交调产物输出功率就会增加3dB,Pin逐渐增加至理想线性Pout虚线延长线与三阶交调信号虚线延长线相交,对应的输出功率为OIP3;此时的IIP3被定义为输入三阶交调截取点(INPUT THIRD-ORDERINTERCEPT POINT),OIP3被定义为输出三阶交调截取点(OUTPUT THIRD-ORDERINTERCEPT POINT)。
2、交调失真的测试原理
2.1 表征交调失真的参数
1).Tone Power
主音调信号输出的功率值,dBm;
2). Tone Gain
放大器的增益,通过主音Pout、Pin可以计算得到
3). Intermodulation Distortion
IMD是衡量主音信号与交调产物的差值,IMD越大表明此时交调越小,如图1.1中虚线处,计算公式:
IMD3(dB)=Pout-IM3
4). Intercept Point Parameters
随着主音信号输出功率的增加(图1.1中黑色箭头),交调产物输出功率以更陡的速率增加(图1.1中蓝色、绿色箭头)。在功率提高到某种程度,交调产物功率将等于主信号的功率,此时的功率等级被称为截距点,但这一般是不可实现的,只能根据线性区测试结果来预测。
2.2 OIP3的测试原理
2.2.1 使用1台信号源+频谱仪——通过谐波计算OIP3,该方法使用较少,但计算结果与打入双音信号测量计算出来的结果相同,后面的文章可单独讲解;
2.2.2 使用1台信号源+频谱仪——通过1台信号源调制双音信号,打入DUT,使用频谱仪直接测量IM3计算OIP3
2.2.3 使用2台信号源+频谱仪——通过信号源分别出单音信号再经合路,再进入DUT,使用频谱仪直接测量IM3计算OIP3
这种测试方法是按照图2.1搭建测试环境,向DUT打入2个单音信号,测出DUT输出端单音信号的幅度和三阶交调产物的幅度,再带入公式计算。
图2.1 一般DUT OIP3测试环境搭建
1). 利用2个信号源分别输出频率间隔Δf(Δf=5MHz)的两个信号f1和f2,然后这两个信号经过合成器送到DUT,在合路之前最好分别串联一个环形器,减少信号源之间的相互串扰;
2). 调节2个信号源使DUT工作在指定的功率下;
3). 观测频谱仪,计算出主音信号幅度和三阶交调产物幅度差值,即IMD3,单位dBc;
4). 根据主音信号输出功率和IMD3,计算出OIP3,单位dBm,公式如下:
OIP3= Pout+ IMD3/2
2.3.4 使用矢网测试——通过矢网的两个内置source分别出单音信号再经过合路,再进入DUT,测量DUT输出端单音信号的幅度和三阶交调产物的幅度由矢网完成,并且矢网可以设置超宽频率超大带宽扫频测试,可快速准确的进行OIP3的频域响应特性测试;
图2.3 为配置PNA来生成两个单音信号,再经过耦合器合路进入DUT;DUT输出端接入矢网接收机,矢网对接收到的信号进行FFT后,即可计算出单音信号的幅度和三阶交调产物的幅度。
图2.3 利用矢网测量OIP3 block diagram
图2.4 矢网内部source configuration
1). 选择sweep fc模式,设置扫描中心频率起始点、截止点和双音信号间隔;
图2.5 配置扫频测量OIP3扫描模式
2). 配置配置扫频功率点信息,可以target input功率,也可以target output功率;设置source和receiver衰减器,以提供足够小的DUT输入功率和矢网接收机保护;
图2.6 配置扫频功率点信息
3). 调出关注的曲线,一般关注PowerIN、PowerOUT、OIP3_Hi、OIP3_Low、OIP3_Avg、IMD3等曲线;
4). 使用功率计和电子校准件校准;
5). 连接DUT从小信号开始测试。
3、总结
要得到较准确的OIP3测量结果,需要在测试环境上做以下优化:
1). 使用高质量的信号源
信号源也是由各类有源器件搭建的一台仪表,因此信号源本身也会产生交调;当信号源输出大功率信号时,由于信号源内部一些器件可能进入非线性状态,使输出信号质量大大降低,可能产生杂波或多次谐波,质量差的信号进入DUT,测得的失真信号不能准确的判断是否由DUT产生;因此需选用高质量的信号源,噪声要低。
2). 隔离2个信号源,减小相互干扰
可使用环形器或隔离器等单向器件来隔离两路信号,降低信号源之间的干扰,从而提高整个测试系统的动态范围。
3). 使用线性好的功率合成器
功率合成器也有一定的非线性,当灌入强信号时也会产生同频交调分量;采用阻性功率合成器(威尔金森功分器,-3dB)具有非常大的动态范围,不会产生交调分量,并且各个端口具有良好的匹配性。
4). 使用动态范围大的频谱分析仪
频谱仪测量同时测量较小的交调产物信号和较大的主音信号,因此需选用大动态范围的频谱分析仪。
5). 需判断测试结果的有效性
测试IP3时不能忽略频谱仪的非线性,输入DUT的强单音信号同样会在频谱仪中产生交调分量。当该交调分量较大时就需判断测量到的交调分量主要是DUT产生的还是频谱仪自身产生的,即判断测试结果是否有效。
原文标题:交调失真的意义及矢网实例测量方法
文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 射频
  • 通信
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    无线通信频谱分析仪的技术原理和应用场景
    无线通信频谱分析仪是一种用于测量信号频谱特性的重要仪器,其技术原理和应用场景如下:技术原理无线通信频谱分析仪的工作原理主要基于傅立叶变换,这是一种将信号从时域转换到频域的数学工具。具体过程如下
    发表于 11-07 15:13
    无线通信测试平台的技术原理和应用场景
    无线信道测量: 使用矢量网络分析仪等设备进行无线信道的频率响应和冲击响应测量,以评估信道的传输特性和性能。 综上所述,无线通信测试平台
    发表于 11-06 14:29
    射频滤波器在无线通信中的应用
    射频滤波器在无线通信中的应用极为广泛且至关重要,其作为信号处理的关键组件,在保障通信质量、提高系统抗干扰能力、优化频谱资源利用等方面发挥着不可替代的作用。以下是对射频滤波器在
    的头像 发表于 09-12 10:47 706次阅读
    模拟无线通信中采用的信号调制方法
    无线通信是现代通信技术的重要组成部分,它通过无线电波将信息从发送端传输到接收端。在无线通信中,信号调制是将信息信号转换为适合在无线信道中传输
    的头像 发表于 08-25 15:56 471次阅读
    射频技术在无线通信领域的应用
    射频技术(Radio Frequency Technology,简称RF)在无线通信领域中扮演着至关重要的角色,其应用范围广泛且深入,涵盖了从基础通信服务到高端技术应用的多个方面。以下是对射频
    的头像 发表于 08-13 14:03 1393次阅读
    射频天线在无线局域中的应用
    射频天线在无线局域(WLAN)中的应用是无线通信领域的一个重要组成部分。随着无线技术的快速发展,射频
    的头像 发表于 08-13 11:00 529次阅读
    失真产生的原因和消除方法
    和运算放大器中。本文将介绍失真的产生原因、影响因素以及消除方法。 一、失真的产生原因 放大器的非线性特性 放大器的非线性特性是
    的头像 发表于 08-01 15:07 2491次阅读
    频谱仪测量非线性失真的原理和方法
    了严重的影响。因此,准确测量和评估信号的非线性失真成为了一个重要的研究课题。本文将详细介绍频谱仪测量非线性失真的原理和方法,并探讨其在实际应
    的头像 发表于 05-23 18:05 1340次阅读
    频谱分析仪测量信号失真的原理和应用
    扮演着关键角色。本文将详细阐述频谱分析仪测量信号失真的原理、方法以及应用,并探讨其在实际工作中的重要作用。
    的头像 发表于 05-23 17:37 770次阅读
    Ansys与SynMatrix合作,简化无线通信射频滤波器设计工作流程
    Ansys扩展其电子系列产品组合,以简化无线通信射频滤波器设计工作流程
    的头像 发表于 04-08 09:45 708次阅读
    Ansys与SynMatrix合作,简化<b class='flag-5'>无线通信</b><b class='flag-5'>射频</b>滤波器设计工作流程
    指挥车无线通信的升级之路:无线传输系统应用实例
    和稳定性,成为了众多单位的首选。本文将结合具体实例,探讨讯维无线传输系统在指挥车无线通信升级中的应用。 二、升级背景 某市公安部门原有的指挥车无线通信系统存在信号不稳定、数据传输速度慢
    的头像 发表于 03-11 16:45 508次阅读
    LDO的PSRR的各种测量方法
    从公式中可以看出PSRR越大,相同输入纹波在输出端的纹波越小,对于纹波有较高要求的射频无线应用中,需要选用高PSRR的LDO。那么LDO的PSRR该如何测量呢?本文总结了各种测量方法
    发表于 02-25 10:44 1695次阅读
    LDO的PSRR的各种<b class='flag-5'>测量方法</b>
    常用的无线通信方法有哪些 无线通信传输介质有哪些
    常用的无线通信方法有以下几种: 无线电通信:利用调制和解调技术,通过无线电波传输信号,如广播电台、无线电对讲机和移动
    的头像 发表于 01-24 10:43 4305次阅读
    射频无线通信系统之发射和接收
    射频电路最主要的应用领域就是无线通信,图1.1为一个典型的无线通信系统的框图,下面以这个系统为例分析射频电路在整个无线通信系统中的作用。
    的头像 发表于 01-16 15:16 2287次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>无线通信</b>系统之发射和接收
    模拟前端在无线通信的应用
    模拟前端(Analog Front End,AFE)在无线通信中扮演着重要的角色。它主要用于将无线信号转换为电信号,并进行必要的处理和调整,以保证信号的准确性和可靠性。 射频前端:射频
    的头像 发表于 01-12 14:10 517次阅读
    模拟前端在<b class='flag-5'>无线通信</b>的应用
