1. 概述
绝大部分市面上的自组网设备都是采用TDD模式,在对设备进行发射特性(如发射功率、频谱、杂散,邻道抑制比)精准测试的时候,设备需要进入长发模式。很多时候,终端客户无法采用自组网设备厂家的测试方法,无法进入长发模式,本文提出了一种近似长发模式的简易测试方法,适用于市面上的大多数自组网设备,也同样适用于我公司的自组网板卡。
2. 准备工作
本方法涉及到以下软件/硬件
名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
待测设备 | 2 | ||
电脑 | 2 | ||
频谱分析仪 | Agilent E4408 | 1 | |
固定衰减器 | 1 | 80dB | |
固定衰减器 | 1 | 30dB | |
电源适配器 | 2 | 24V/2A | |
射频馈线 | 若干 | ||
网线 | 若干 | ||
putty | |||
Iperf3 | 3.0版本 |
3. 发射测试
1) 按如下方式连接测试电脑,待测设备,衰减器及频谱分析仪
将测试电脑1的IP地址配置为192.168.2.66,将测试电脑2的IP地址配置为192.168.2.77,关闭测试电脑1和测试电脑2的防火墙。将iperf-3.1.3-win64文件夹整体复制至测试电脑1、测试电脑2的C盘根目录。
在测试电脑2中点击开始–>运行–>cmd,在出现的dos窗口中,切换至iperf-3.1.3-win64所在的目录,并运行iperf3,依次输入以下命令:
cd ../..
cd iperf-3.1.3-win64
iperf3.exe –s
如下图
在测试电脑1中点击开始–>运行–>cmd,在出现的dos窗口中,切换至iperf-3.1.3-win64所在的目录,并运行iperf3,依次输入以下命令:
cd ../..
如下图
2)测试过程
为两台待测设备加电,约2分钟后,两台设备会自动建立连接,此时可使用ping命令,检查网络连接状态,如下图
在测试电脑1中继续运行以下命令
iperf3.exe -c 192.168.2.77 -P 2 -i 10 -t 30
如下图
此时可以通过频谱仪测得设备天线0的发射特性。
3)天线1发射特性测试
按如下方式重新连接测试电脑,待测设备,衰减器及频谱分析仪。
重复步骤2,即可通过频谱仪测得设备天线1的发射特性。
原文标题:自组网设备发射特性的简易测试方法
文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
网卡
2文章
289浏览量
27162 -
网络
14文章
7310浏览量
87881
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何使用wifi进行自组网开发?
《日本总务省发布5G无线设备特性测试方法修正案》
![《日本总务省发布5G无线<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方法</b>修正案》](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/DA/poYBAGGOAPSAYuitAAAXDC1YfmM278.jpg)
窄带自组网基站搭建技巧
[招聘] 【通信】【天津七一二】【公司直招】【技术负责人】数据链 物理层 网络层 自组网 架构 算法 天线等方向
物联网检测中心建成自组网产品性能测试环境
![物联网检测中心建成<b class='flag-5'>自组网</b>产品性能<b class='flag-5'>测试</b>环境](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/71/wKgZomV8FimAHUH1AAASCGFfeSE491.jpg)
如何基于CC2530组建具有自组网、自愈特性的ZigBee无线网络
![如何基于CC2530组建具有<b class='flag-5'>自组网</b>、自愈<b class='flag-5'>特性</b>的ZigBee无线网络](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
国内领先的无线宽带自组网通信电台
AnyMesh-BWL-2W自组网电台20km空对地远距离测试
![AnyMesh-BWL-2W<b class='flag-5'>自组网</b>电台20km空对地远距离<b class='flag-5'>测试</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/C3/wKgZomT329qADf1EAALnttnB2aI820.jpg)
ANYMESH-SDR-A4 MES无线自组网 室外固定电台-万蓝通信
![ANYMESH-SDR-A4 MES无线<b class='flag-5'>自组网</b> 室外固定电台-万蓝通信](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/54/wKgZomS5BtuAfxqpAACLFkhTbqw051.jpg)
矿山井下无线MESH多跳自组网解决方案
![矿山井下无线MESH多跳<b class='flag-5'>自组网</b>解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/AF/wKgaomSvy5eANpmNAAB2EY094q4636.jpg)
