任何物体都有红外热辐射,其辐射强度与物体的温度相关。红外热像仪根据接收到的辐射能量大小,可推断物体各点的温度值,并用不同的色彩(伪彩色)来直观展示不同的温度高低。
热像仪的测温准确性受多种因素干扰,例如辐射能量在传播过程中受大气状况影响发生不同程度的衰减、物体的辐射率不同导致测温不准、环境以及热像仪内部热辐射带来大量干扰、接收热辐射的传感器自身温度变化带来测温误差、红外镜头的不完美导致辐射能量不能准确映射到传感器、各像素响应不一致或随时间发生漂移等。因此,高精度测温型热像仪的开发具有很高的技术难度。
在人体测温市场,一些产品因不能实现准确测温,需要使用黑体(标准温度源)对热像仪进行不间断的实时校准,将本该由厂商解决的问题留到了用户现场,牺牲了易用性和可靠性。巨哥科技的人体测温热像仪在无需黑体辅助时测温精度即可优于0.5℃,部署于虹桥机场、虹桥高铁站、上海地铁各站点等重要交通枢纽,为疫情防控发挥了重要作用,获得了国家工信部、上海市经信委和统战部等政府表彰。
人体测温热像仪只需在很窄的测温范围内保证测温准确度,而在工业或其他测温领域,测温范围通常要求达到数百度,其技术难度进一步增大。在这样的应用场合,不可能使用各个温度的黑体在用户现场进行不间断的实时校准。国内外测温型热像仪标称的准确度通常是±2℃或±2%,而这一准确度还是在环境友好(23℃±5℃)并且正确设置相关参数的情况下才有可能真正达到,GB/T 19870-2018标准对工业检测型红外热像仪的要求即是如此。
巨哥科技近日推出科学级热像仪MAG-F3,挑战技术新高度,通过精确的物理模型、量化的光学补偿、复杂的热控设计、特殊的标定技术、独创的测温算法,并结合人工智能技术,在0~300℃的宽测温范围和不同的使用环境中,测温准确度达到或优于±0.7℃/±0.7%,稳定度达到±0.3℃/±0.3%。同时还配置同光轴可见光相机,提供高集成度双波段机器视觉解决方案,以满足科学研究以及其他对测温准确度和智能化有极致追求的客户需求。
科学级热像仪MAG-F3的推出代表了红外测温技术在设计、工艺、测试等各环节的全面进展。巨哥科技专注于红外热成像精准测温十余年,不断追求技术极致,敬请关注新产品发布。
责任编辑:lq
传感器
2548文章
50698浏览量
752053 -
热像仪
355浏览量
23857
原文标题:巨哥科技发布科学级高精度测温型热像仪
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
