尽管微软公司一直秘而不宣,Windows 10X还是泄漏到了互联网上,它使我们可以瞥见微软有望在未来几个月内发布的新操作系统的新界面、功能和改进。
什么是Windows 10X
简而言之,Windows 10X是Windows 10的新的轻量级版本,最初是为双屏和可折叠电脑设计的,但是,由于开发遇到问题,现在它只适用于单屏电脑。这也是与Chrome OS竞争的新型笔记本电脑的另一种表达方式。
泄漏的Windows 10X预览版揭示了经过完全重新设计的操作系统,该操作系统看起来更简单,更吸引人,以网络为中心,并且非常类似于Chrome OS。
Windows 10X新的安装过程
按下电源按钮后,电脑即启动,加载后,你会注意到一个带有平滑动画的新旋转圆圈,而不是圆点。
如果是第一次设置电脑,则会看到带有Windows徽标动画的新白屏,现在它是一个带有圆角的白色窗口,而不是带有蓝色背景的拉伸全屏界面。
除了新的视觉效果外,安装过程与旧的相似。你可以选择创建一个账户(不是本地账户,必须是微软账户),选择隐私设置,打开Cortana等,此外,当你在各个步骤之间移动时,将看到与该设置相关联的新动画,从而更加方便。
Windows 10X新的开始菜单、帮助中心、桌面
在桌面上感觉很小,因为在此发行版中找不到更多内容,但是你会注意到Microsoft试图利用为Web应用程序而非传统应用程序设计的体验。
与Windows 10的桌面版本不同,新的操作系统有一个新的任务栏,其中所有应用程序都位于底部中间,并且具有“开始”按钮,通知区域更简单,没有很多图标。
还将找到用于关闭和打开应用程序以及将鼠标悬停在缩略图上的新动画。但是,不能在桌面上放置图标,并且桌面上下文菜单使你可以通过“设置”更改桌面背景。
操作中心也已重新设计。它是一个新的弹出窗口,其中包含电源选项、配置文件菜单、对设置的访问、电池信息等。你还将注意到整个界面中弹出窗口和按钮的圆角,这与我们通常在台式机版本上看到的设计有很大不同。
Windows 10X还包括一个新的“开始”菜单,该菜单将传统图标替换为“实时平铺”,顶部是搜索框,底部是最新文档列表。
启动应用程序时,由于最大化按钮不再可用并且无法调整任何窗口的大小,因此只能以全屏模式启动应用程序。但是,你可以左右对齐应用程序,以便同时在桌面上使用两个应用程序。
目前,新的操作系统只能运行Web应用程序以及Microsoft Store中的那些应用程序,这意味着你将无法安装传统的桌面(win32)应用程序,包括Office应用程序。此外,还删除了许多系统应用程序,包括记事本、命令提示符、PowerShell、控制面板以及诸如任务管理器之类的工具。
新的文件资源管理器
新的文件资源管理器主要用于访问OneDrive上的内容。你仍然可以访问本地文件,但是仅限于“下载”文件夹,并且不能访问系统文件。甚至还有一个设置页面,但是目前没有自定义选项。
此外,由于它是现代应用程序,因此还对“另存为”对话框和其他相关对话框进行了重新设计。
Windows 10X“设置”应用
“设置”应用程序与在Windows 10中看到的界面相同,但它是简化版,缺少许多功能,并且配置不同。
例如,“网络和Internet”页面包括用于管理网络适配器的基本设置,但是找不到用于配置代理或拨号连接的选项。由于旧组件不再可用,因此无法通过控制面板访问设置。
Windows 10X还不包含用于固定电话、更改游戏选项的选项,显示选项甚至不包含用于调整比例和布局的选项。
关闭或重启电脑的新方法
如果要关闭电脑,则现在需要打开“操作中心”并按电源按钮以打开关闭、重新启动或取消菜单。
简化的任务视图
作为体验的一部分,你可以访问任务视图以在应用程序之间进行切换,但这是一个更为简化的版本,因为没有时间表,并且“虚拟桌面”似乎不是Windows 10X的功能。
尽管Windows 10X被吹捧为Windows 10的新变种,但它看起来不再像Windows。这个新版本非常简单,更具视觉吸引力,比起使用桌面应用程序的系统,它更像是一个通往Internet的窗口,这清楚地表明,微软正试图抢占Chrome OS和低成本电脑的市场。
Windows 10X实际上是一个新系统,微软公司使用了不同的名称来进一步区分这两个操作系统,以避免可能造成的混乱。
预计Windows 10X将于2021年春季某个时候启动,但微软尚未确定发布日期和电脑,这些电脑最初将随操作系统的这一新的优化版本一起发布。
责编AJX
微软
4文章
6759浏览量
108127 -
操作系统
37文章
7450浏览量
129675 -
Win10
2文章
710浏览量
42581
盘点Windows 10X亮点前瞻
