H6119是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。
H6119工作电压从4v 到 30v,提供可调的输出电流,输出电流可达到 1A,根据不同的输入电压和外部器件 H6119可以驱动供高达数十瓦的 LED。
H6119内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。
H6119 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
H6119 在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,采用恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
方案特点:
1.输出电流可达:1A
2.高效率:98%
3.优异的负载调整率和线性调整率
4.高端电流检测
5.辉度控制频率:25KHz
6.滞环控制,无需环路补偿
7.工作频率可达:1MHz
8.电流精度:±3%
9.宽输入电压:4V~30V
10.智能过温保护
11.低压差无过冲
芯片封装:H6119 SOT23-5 封装。
应用范围:
1.LED 备用灯,信号灯
2.低压 LED 射灯代替卤素灯
3.汽车照明等等
led
242文章
23480浏览量
665800 -
PWM
114文章
5214浏览量
215889 -
降压芯片
1文章
167浏览量
16810
Hi500X 高精度无频闪调光降压、升压、升降压 LED 恒流驱动器
SM3621AB高效率的同步降压型LED恒流驱动芯片中文手册
