什么是内存泄漏:
程序向系统申请内存,使用完不需要之后,不释放内存还给系统回收,造成申请的内存被浪费.
发现系统中内存使用量随着时间的流逝,消耗的越来越多,例如下图所示:
接下来的排查思路是:
1.监控系统中每个用户进程消耗的PSS (使用pmap工具(pmap pid)).
PSS:按比例报告的物理内存,比如进程A占用20M物理内存,进程B和进程A共享5M物理内存,那么进程A的PSS就是(20 - 5) + 5/2 = 17.5M
2.监控/proc/meminfo输出,重点观察Slab使用量和slab对应的/proc/slabinfo信息
3.参考/proc/meminfo输出,计算系统中未被统计的内存变化,比如内核驱动代码
直接调用alloc_page()从buddy中拿走的内存不会被单独统计
以上排查思路分别对应下图中的1,2,3 :
在排查的过程中发现系统非常空闲,都没有跑任何用户业务进程。
其中在使用slabtop监控slab的使用情况时发现size-4096 不停增长
通过监控/proc/slabinfo也发现SReclaimable 的使用量不停增长
while true; do sleep 1 ; cat /proc/slabinfo >> /tmp/slabinfo.txt ; echo "===" >> /tmp/slabinfo.txt ; done
由此判断很可能是内核空间在使用size-4096 时发生了内存泄漏.
接下来使用trace event(tracepoint)功能来监控size-4096的使用和释放过程,
主要用来跟踪kmalloc()和kfree()函数对应的trace event, 因为他们的trace event被触发之后会打印kmalloc()和kfree()所申请和释放的内存地址,然后进一步只过滤申请4096字节的情况。
#trace-cmd record -e kmalloc -f 'bytes_alloc==4096' -e kfree -T
(-T 打印堆栈)
等待几分钟之后…
#ctrl ^c 中断trace-cmd
#trace-cmd report
以上步骤相当于:
等待几分钟之后…
#cp /sys/kernel/debug/tracing/trace_pipe /tmp/kmalloc-trace
从trace-cmd report的输出结果来看,很多kmalloc 对应的ptr值都没有kfree与之对应的ptr值
这就说明了cat进程在内核空间使用size-4096之后并没有释放,造成了内存泄漏。
为了进一步精确定位到是使用哪个内核函数造成的问题,此时手动触发vmcore
#echo c > /proc/sysrq-trigger
然后使用crash工具分析vmcore:
#crash ./vmcore ./vmlinux.debug
读出上面kmalloc申请的ptr内存信息
(读取0xffff880423744000内存开始的4096个字节,并以字符形式显示)
发现从上面几个ptr内存中读出的内容都是非常相似,仔细看一下发现都是/proc/schedstat 的输出内容。
通过阅读相关代码发现,当读出/proc/schedstat内容之后,确实没有释放内存
然后发现kernel上游已经有patch解决了这个问题:
commit: 8e0bcc722289
fix a leak in /proc/schedstats
原文标题:一次解决Linux内核内存泄漏实战全过程
文章出处:【微信公众号:Linuxer】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
内核
3文章
1384浏览量
40458 -
Linux
87文章
11354浏览量
210657
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
开关电源漏电怎么办?开关电源漏电流标准是什么?
Linux下如何管理虚拟内存 使用虚拟内存时的常见问题
linux驱动程序如何加载进内核
如何检测内存泄漏
NONOS 1.5.3/1.5.4 SSL内存泄漏的原因?
工控主板发生故障该怎么办?
微软发布Linux内核Rust模块优化补丁
【鸿蒙】webview内存泄漏问题的分析报告
Linux内核内存管理之内核非连续物理内存分配
![<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>内存</b>管理之<b class='flag-5'>内核</b>非连续物理<b class='flag-5'>内存</b>分配](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/9D/wKgaomXX-KCADAsrAAAaZXMwKKg445.png)
