如何使用RT-Thread对树莓派4进行性能测试?
RTThread物联网操作系统 来源:RTThread物联网操作系统 作者:RTThread物联网操作 2021-02-20 17:17 次阅读
测试背景
树莓派4是芯巴客社区非常热门的一款创客电脑,是全世界单板电脑的一个新标杆,作为Raspberry Pi 最新一代的产品,并且得益于处理器芯片使用了4个Cortex A72架构的计算核心,主屏高达1.5GHz,具有接近日常办公电脑的性能。
近年来随着物联网行业的发展,涌现出很多优秀的物联网操作系统IoT OS),这些IoT OS的内核以LinuxVxWorksRTOS等为基础,常见的RTOS有uCOS、ChibiOSFreeRTOSRT-Thread等。今天我们要用来测试树莓派4的就是小而美的RT-Thread(简称RTT),他是国人自主开发并且是目前国内最广泛使用的开源RTOS。
RTT最近提供了树莓派4的板级支撑,我们可以从RTT源码的SBC目录找到树莓派4的分支。通过RTT系统,树莓派可以与其他主流的Cortex-M内核的单片机在相同的系统下进行跑分测试,这是件非常有趣的事情。于是便有了今天这个评测。
考虑到部分时间宝贵玩家没有时间看完全文,我们把重要的内容放在最前面汇报,直接说重点,树莓派4的测试成绩是3.772 DMIPS/MHz。该计算速度达到了行业内领先水平。全剧终^_^
玩笑开大了,小伙伴们,我们收。
编译环境搭建
树莓派的RTT系统在windows下使用RT-Studio作为IDE,编译环境通过ENV工具实现,其中编译器ARM GCC集成在ENV工具里。当然,您也可以像我一样自定义最小化搭建这个编译环境。
我先安装了env工具。注意前面那个“env工具”上的蓝色带下划线的超链接符号了吗?大家可以点进去下载了。env工具下载后解压到你喜欢的路径便可。
然后安装gcc工具到env文件夹下的编译工具目录,我用的是gcc-arm-8.3-2019.03-i686-mingw32-aarch64-elf。发现这里的“gcc工具”又有超链接符号了吗?大家又可以点进去下载了。
接下来,把gcc-arm-8.3-2019.03-i686-mingw32-aarch64-elf解压出来放到env的工具目录里。完成后的路径应该是长这样(我特意在描述路径时省略了盘符和env上一级的目录,也许有的同学是放在program files目录,而有的同学是直接放在根目录):
env/tools/gnu_gcc/arm_gcc/gcc-arm-8.3-2019.03-i686-mingw32-aarch64-elf
最后,下载RTT的源代码,命令如下:
git clone https://github.com/RT-Thread/rt-thread.git
RTT源码下载完毕后,进入rt-thread/bsp/raspberry-pi/raspi4-64路径,修改一下rtconfig.py文件,把EXEC_PATH的值修改到一直指到gcc-arm-8.3-2019.03-i686-mingw32-aarch64-elf下面的bin目录。然后,在当前路径下(raspi4-64)打开env,在env里输入scons回车。
如果你发现scons回车后编译报错信息如下,这表明环境搭建完成。至于怎么解决这个报错,后面我们再填坑。
别走开,下面的第3小节教您修复方法。
scons编译报错修复方法
也许你跟着RTT源码里的readme教程一步步做,也卡在scons这一步了,那么我的这一小节教程可以帮到您。
scons报错原理很简单,它与源代码被其他项目编译过有关。
解决的思路很简单,我们只需要先执行一下清理。
清理命令:
scons -c
然后,你就可以正常使用scons编译了。
解决过程的截图如下:
编译完成后会在raspi4-64目录生成一个rtthread.bin文件,把它放到树莓派系统TF卡的boot目录里,修改boot目录里的config.txt的内容为如下:
enable_uart=1
arm_64bit=1
kernel=rtthread.bin
core_freq=250
以上这个config.txt文件设置了串口调试和内核文件,并把主频设置为250MHz。会玩的小伙伴还可以把主频设置高一点。
树莓派4串口调试使用方法
给树莓派的调试串口接上串口调试线,注意这里5V接口是不需要连接的,我们只使用GND、TX和RX。
确保TF卡插好后,先把USB转串口模块插到电脑上,启动串口调试工具,然后给树莓派上电。注意树莓派上电在最后做,顺序不要反。你应该能在串口调试助手里看到下图的启动打印输出。我的这个RTT系统是新编译的,所以编译日期是今天,1月20日。串口调试打印如下图所示:
给RTT系统增加Dhrystone软件
下面我们回到RTT系统编译环境,重新制作一个带有性能跑分软件的系统。
在前面env环境里输入menuconfig回车进入RTT内核设置,在online packages里的tools packages里找到DHRYSTONE,按空格给他打上勾,如下图所示。
Dhrystone是测量处理器运算能力的最常见基准程序之一,常用于处理器的整型运算性能的测量。程序是用C语言编写的,因此C编译器的编译效率对测试结果也有很大影响。因此我们测试时候一定要把编译器版本和编译时候的优化级别也一起考虑,尽量不要把不同优化级别的程序放在一起比较。
另外,上图里另一个CoreMark也是个跑分软件,但是我测试有些问题,先不管那个CoreMark。
编译器设置文件在rtconfig.py,本次使用的gcc版本为8.3,如下图所示
默认优化级别是O2,如下图所示,我们先用这个默认优化级别把Dhrystone的编译过程走通,后一小节再做O0级别优化的测试。
Dhrystone属于online package,没有集成在默认的源码里,需要在线下载,做完menuconfig以后还需要用命令pkgs update把Dhrystone的源码下载,如下图所示。这步很重要,别忘了下载,不然白白让费编译时间。
用scones命令编译出新的rtthread.bin,并放入树莓派的boot目录替换。这次启动后可以用help命令查看可以使用的命令,并找到dhrystone_test,如下图所示:
跑一下试试,默认参数是循环320000次,如下图所示:
因为速度太快,来不及计时,所以测试失败,如下图所示:
因此,接下来,我们要回去修改一下menuconfig的设置参数,给循环次数再多加两个0...
原文标题:测评|使用RT-Thread对树莓派4进行性能测试
文章出处:【微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • RT-Thread
  • 树莓派
  • RTThread
文章出处:【微信号:RTThread,微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RT-Thread上CAN实践
    开箱测试RT-Thread官方已完成了对英飞凌XMC7200EVK的移植,通过shell可以看到做好了uart3的console。本文将介绍如何进行RT-ThreadCan移植。接下来
    的头像 发表于 11-13 01:03 1240次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>上CAN实践
    开源共生 商业共赢 | RT-Thread 2024开发者大会报名启动!
    亲爱的RT-Thread开发者我们很高兴地宣布,一年一度的RDC(RT-ThreadDeveloperConference,RT-Thread开发者大会)正式启动报名!2024RT-Threa
    的头像 发表于 10-29 08:06 429次阅读
    开源共生 商业共赢 | <b class='flag-5'>RT-Thread</b> 2024开发者大会报名启动!
    树莓4B的性能特点及应用
    HDMI、USB 3.0、千兆以太网、蓝牙5.0等,可以满足各种应用场景的需求。 树莓4B性能特点 2.1 CPU性能
    的头像 发表于 08-30 16:54 1945次阅读
    2024 RT-Thread全球巡回 线下培训火热来袭!
    亲爱的RT-Thread社区成员们:我们非常高兴地宣布,2024年RT-Thread全球开发者线下培训即将拉开帷幕!24年全球巡回培训将覆盖超10座城市及国家,为开发者提供一个深入学习RT-Thread嵌入式开发的绝佳机会。
    的头像 发表于 08-07 08:35 1309次阅读
    2024 <b class='flag-5'>RT-Thread</b>全球巡回 线下培训火热来袭!
    RT-Thread 新里程碑达成——GitHub Star 破万!
    RT-Thread实时操作系统开源项目在GitHub上的star数量突破一万!截止发文,RT-Thread作为实时操作系统在业界Star数量排名第一!仓库地址:https://github.com
    的头像 发表于 07-04 08:35 488次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b> 新里程碑达成——GitHub Star 破万!
    基于 RT-Thread专业版的EtherCAT主站方案
    (一)方案介绍本方案基于RT-Thread专业版,在RT-Thread端集成EtherCAT主站协议,通过EtherCAT对伺服电机或远程IO进行实时控制,具备传输速度快,实时性高,扩展设备灵活等
    的头像 发表于 06-19 08:35 962次阅读
    基于 <b class='flag-5'>RT-Thread</b>专业版的EtherCAT主站方案
    6月6日杭州站RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式!
    6月6日下午我们将在杭州举办RT-Thread混合部署线下workshop,在瑞芯微RK3568平台上实现同时运行RT-Thread和linux,本次workshop邀请到RT-Thread资深
    的头像 发表于 05-28 08:35 453次阅读
    6月6日杭州站<b class='flag-5'>RT-Thread</b>线下workshop,探索<b class='flag-5'>RT-Thread</b>混合部署新模式!
    RT-Thread混合部署Workshop北京站来啦!
    4月25日,下午我们将在北京举办RT-Thread混合部署线下workshop,在瑞芯微RK3568平台上实现同时运行RT-Thread和linux,本次workshop邀请到RT-Threa
    的头像 发表于 04-19 08:34 451次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>混合部署Workshop北京站来啦!
    4月25日北京站RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式
    的头像 发表于 04-16 08:35 429次阅读
    <b class='flag-5'>4</b>月25日北京站<b class='flag-5'>RT-Thread</b>线下workshop,探索<b class='flag-5'>RT-Thread</b>混合部署新模式
    4月10日-深圳-workshop】RT-Thread带你探索混合部署新模式
    4月10日我们将在深圳福田举办RT-Thread混合部署线下workshop,在瑞芯微RK3568平台上实现同时运行RT-Thread和linux,本次workshop邀请到RT-Thread
    的头像 发表于 04-04 08:34 356次阅读
    【<b class='flag-5'>4</b>月10日-深圳-workshop】<b class='flag-5'>RT-Thread</b>带你探索混合部署新模式
    4月10日深圳场RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式!
    的头像 发表于 03-27 11:36 836次阅读
    <b class='flag-5'>4</b>月10日深圳场<b class='flag-5'>RT-Thread</b>线下workshop,探索<b class='flag-5'>RT-Thread</b>混合部署新模式!
    的头像 发表于 03-27 08:34 540次阅读
    恩智浦半导体正式加入RT-Thread全球合作伙伴计划!
    前不久,恩智浦半导体正式加入RT-Thread全球合作伙伴计划,成为RT-Thread高级会员合作伙伴。同时,RT-Thread现已成为恩智浦注册合作伙伴(RT-Thread| 简介合
    的头像 发表于 03-14 10:40 633次阅读
    恩智浦半导体正式加入<b class='flag-5'>RT-Thread</b>全球合作伙伴计划!
    RT-Thread设备驱动开发指南》基础篇--以先楫bsp的hwtimer设备为例
    一、概述(一)RT-Thread设备驱动《RT-Thread设备驱动开发指南》书籍是RT-thread官方出品撰写,系统讲解RT-threadIO设备驱动开发方法,从三方面
    的头像 发表于 02-24 08:16 1691次阅读
    《<b class='flag-5'>RT-Thread</b>设备驱动开发指南》基础篇--以先楫bsp的hwtimer设备为例
    RT-Thread设备驱动开发指南基础篇—以先楫bsp的hwtimer设备为例
    RT-Thread设备驱动开发指南》书籍是RT-thread官方出品撰写,系统讲解RT-thread IO设备驱动开发方法,从三方面进行讲解。
    的头像 发表于 02-20 16:01 1730次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>设备驱动开发指南基础篇—以先楫bsp的hwtimer设备为例
