新款FEM支持WI-FI 6E扩展容量优势,为消费类和企业设备提供数千兆网速
中国北京,2021年2月2日——移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)宣布,推出两款 Wi-Fi 6E 前端模块 (FEM)--- QPF4656 和 QPF4632,旨在充分提高 8K 视频流传输、在线游戏和虚拟现实等高带宽应用的吞吐量和覆盖范围。
Wi-Fi 6E 是 Wi-Fi 6 的扩展版,除了传统的 2.4 GHz 和 5 GHz 频段外,还支持最近开放的 6 GHz 频段。Wi-Fi 6E 的容量是普通 Wi-Fi 的 3 倍,支持连续频谱,可容纳 7 个额外的 160 MHz 信道或 14 个额外的 80 MHz 信道。Qorvo 的 Wi-Fi 6E FEM 释放了这个新频段的所有潜力,在允许的室内峰值功率水平下,提供领先的线性度性能,尽可能提高吞吐量和容量。
Qorvo推出的 QPF4656 和 QPF4632 在 Wi-Fi 6E 的扩展带宽支持的高功率水平下,提供可靠的性能和一流的能效,以及高速度和高吞吐量。QPF4656 适用于消费类 Wi-Fi 6E 路由器和网关;QPF4632 适用于企业级以太网供电 (POE) Wi-Fi 6E 产品和应用。
Qorvo Wi-Fi 6E FEM 采用紧凑型封装,比当前解决方案的功效高出 25%,有助于消费类和企业无线网络解决方案实现成本、尺寸和散热性能优势。
Qorvo 无线连接业务部总经理 Cees Links 表示:“Qorvo 新推出的 Wi-Fi 6E FEM 基于 Wi-Fi 6E 标准要求,支持高带宽应用,可实现更快的数据传输速度和更低延迟,且体积更小巧、更可靠,可以带给消费者和企业更出色的家庭娱乐、游戏和社交体验。”
QPF4656 和 QPF4632 FEM 现在可提供样品。
Qorvo 提供广泛的 V2X、Wi-Fi、SDARS、UWB、eCall、LTE 和 5G 汽车解决方案。这些解决方案是与领先模块制造商使用的多个芯片组紧密配合开发的,旨在支持较长的汽车生命周期。除了满足 ISO/TS 16949 认证要求之外,Qorvo 还施行 AEC-Q100 和 AEC-Q200 测试以确保产品达到严格的汽车行业要求。欲了解有关 Qorvo 汽车射频解决方案的更多信息(包括 Qorvo 的 Connected Car For Dummies电子书),请点击“阅读原文”。
原文标题:Qorvo® 推出新款 Wi-Fi 6E FEM,释放 6GHz 频段的所有性能
文章出处:【微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
WIFI
81文章
5297浏览量
203669 -
Qorvo
17文章
643浏览量
77432
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
