首先,我们需要了解一下什么是自锁。
自锁就是在外力的影响下,接触器改变了状态,在外力消除了以后,接触器的状态保持不变,需要我们人为地去恢复到初始状态,这样就是自锁。
要实现接触器的自锁需要什么呢?我们需要一个自复位的启动按钮,启动按钮需要的是常开触点,一个自复位的停止按钮,停止按钮需要的是常闭触点,一个接触器,接触器要用到常开的辅助触点,还要区分线圈电压,这里我们用220V接触器举例。
实物接线图
接下来就是接线了,接触器的A1接零线,火线接停止按钮的常闭一个端口1,另一个端口2接启动按钮常开一个端口3,然后并到接触器的辅助常开触点的一个端口14NO,
启动按钮的4口接接触器的13NO口然后并到A2口,主触点接负载,这里举例两相负载不多解释。
没有外力时
在没有外力作用下,电流流向是这样的,接触器没有动作。
按下启动按钮时
按下启动按钮时,电流流向是这样的,因为此时电流过接触器的A2,A1形成回路,此时接触器吸和。
松开启动按钮
接触器吸和以后,辅助触点闭合,此时松开启动按钮,电流流向是这样的,仍然能构成回路,所以接触器可以自锁。
此时按下停止按钮,回路断开,接触器失电,自锁断开。
这就是接触器自锁停止电路。
责任编辑人:CC
接触器
63文章
1158浏览量
63367 -
自锁
8文章
48浏览量
12597
