电路级ESD的防护方法
h1654155282.3538 来源:卧龙会 作者:卧龙会 2021-02-21 10:19 次阅读
1、并联放电器件
常用的放电器件有TVS齐纳二极管压敏电阻,气体放电管等。如图
1.1、齐纳二极管( Zener Diodes ,也称稳压二极管 ) :利用齐纳二极管的反向击穿特性可以保护 ESD敏感器件。但是齐纳二极管通常有几十 pF 的电容,这对于高速信号(例如 500MHz)而言,会引起信号畸变。齐纳二极管对电源上的浪涌也有很好的吸收作用。
1.2、瞬变电压消除器 TVS(Transient Voltage Suppressor):TVS 是一种固态二极管,专门用于防止 ESD 瞬态电压破坏敏感的半导体器件。与传统的齐纳二极管相比, TVS 二极管 P/N 结面积更大,这一结构上的改进使 TVS 具有更强的高压承受能力,同时也降低了电压截止率,因而对于保护手持设备低工作电压回路的安全具有更好效果。
TVS二极管的瞬态功率和瞬态电流性能与结的面积成正比。该二极管的结具有较大的截面积,可以处理闪电和 ESD所引起的高瞬态电流。TVS也会有结电容,通常0.3个pF到几十个pF。TVS有单极性的和双极性的,使用时要注意。手机上用的TVS大约0.01$,低容值的约2-3分$。
1.3、多层金属氧化物结构器件 (MLV):大陆一般称为压敏电阻。MLV也可以进行有效的瞬时高压冲击抑制,此类器件具有非线性电压 - 电流 ( 阻抗表现 ) 关系,截止电压可达最初中止电压的 2 ~ 3倍。这种特性适合用于对电压不太敏感的线路和器件的静电或浪涌保护,如电源回路,按键输入端等。手机用压敏电阻约0.0015$,大约是TVS价格的1/6,但是防护效果没有TVS好,且压敏电阻有寿命老化。
2、串联阻抗
一般可以通过串联电阻或者磁珠来限制ESD放电电流,达到防静电的目的。如图。如手机的高输入阻抗的端口可以串1K欧电阻来防护,如ADC,输入的GPIO,按键等。不要担心0402的电阻会被打坏,实践证明是打不坏的。这里不详细分析。用电阻做ESD防护几乎不增加成本。如果用磁珠,磁珠的价格大 约0.002$,和压敏电阻差不多。
3、增加滤波网络
前面提到了静电的能量频谱,如果用滤波器滤掉主要的能量也能达到静电防护的目的。
对于低频信号,如GPIO输入,ADC,音频输入可以用1k+1000PF的电容来做静电防护,成本可以忽略,性能不比压敏电阻差,如果用1K+50PF的压敏电阻(下面讲的复合防护措施),效果更好,经验证明这样防护效果有时超过TVS。
对于射频天线微波信号,如果用TVS管,压敏等容性器件来做静电防护,射频信号会被衰减,因此要求TVS的电容很低,这样增加ESD措施的成本。对于微波信号可以对地并联一个几十nH的电感来为静电提供一个放电通道,对微波信号几乎没有影响,对于900MHZ和1800MHz的手机经常用22nH的电感。这样能把静电主要能量频谱上的能量吸收掉很多。
4、复合防护
有一种器件叫EMI filter,他有很好的ESD防护效果,如图。EMI filter也有基于TVS管的和基于压敏电阻的,前者效果好,但很贵,后者廉价,一般4路基于压敏电阻的EMI价格在0.02$。
实际应用中可以用下面的一个电阻+一个压敏电阻的方式。他既有低通滤波器的功能,又有压敏电阻的功能,还有电阻串联限流的功能。是性价比最好的防护方式,对于高阻信号可以采用1K电阻+50PF压敏;对于耳机等音频输出信号可以采用100欧电阻+压敏电阻;对于TP信号串联电阻不能太大否则影响TP的线性,可以采用10欧电阻。虽然电阻小了,低通滤波器效果已经没有了,但限流作用还是很重要的。
5、增加吸收回路
可以在敏感信号附件增加地的漏铜,来吸收静电。道理和避雷针原理一样。在信号线上放置尖端放电点(火花隙)在山寨手机设计中也经常应用。
责任编辑人:CC
  • ESD
    ESD
  • ESD保护
    一种新的MLCC陶瓷电容用于电路静电ESD保护的电容容值计算方法
    ESD电容的容值怎么选?在之前的文章中,我们介绍过基于电荷守恒定律计算ESD电容容值的方法详解MLCC陶瓷电容用于静电ESD保护的电路选型与
    的头像 发表于 11-06 16:17 124次阅读
    汽车BMS浪涌静电防护设计方案及保护器件选型
    以上是东沃汽车动力电池管理系统BMS浪涌静电防护方案,如有特殊需求,欢迎前来探讨。浪涌静电防护方案,找东沃电子,电路保护不迷路!方案中选型用到的TPSMCJ33CA车规TVS二极管、
    的头像 发表于 08-02 11:49 1267次阅读
    汽车BMS浪涌静电<b class='flag-5'>防护</b>设计方案及保护器件选型
    全芯片ESD防护网络
    据统计,静电放电(Electro-Static Discharge, ESD)造成的芯片失效占到集成电路产品失效总数的38%。完好的全芯片ESD防护设计,一方面取决于满足
    的头像 发表于 06-22 00:31 691次阅读
    全芯片<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>防护</b>网络
    选择ESD有哪些建议?
    ESD(Electro-Static discharge)的意思是“静电释放”。ESD是20世纪中期以来形成的以研究静电的产生、危害及静电防护等的学科。 静电的产生 静电是一种客观存在的自然现象
    发表于 06-04 07:22
    概伦电子宣布正式推出芯片HBM静电防护分析平台ESDi
    近日,概伦电子宣布正式推出芯片HBM静电防护分析平台ESDi和功率器件及电源芯片设计分析验证工具PTM,并开始在国内外市场广泛推广。
    的头像 发表于 05-28 10:09 525次阅读
    NUC972 USB做ESD测试时如何防护
    发表于 01-17 07:32
    简述TVS二极管在ESD防护中的特点及优势
    简述TVS二极管在ESD防护中的特点及优势  TVS二极管是一种用于ESD防护的设备,广泛应用于电子产品中,特别是对传感器、集成电路和其他易
    的头像 发表于 01-03 15:02 585次阅读
    如何从利用静电防护器件来降低ESD危害?
    如何从利用静电防护器件来降低ESD危害? 静电防护器件,也称为ESD防护器件,用于降低和控制静电放电对电子设备、
    的头像 发表于 01-03 13:42 692次阅读
    电子设备ESD危害原理及防护意义
    电子设备ESD危害原理及防护意义  电子设备中的静电放电(ESD)是一种常见的现象,它会对设备造成严重的危害。本文将详细介绍ESD的危害原理以及防护
    的头像 发表于 01-03 11:20 2317次阅读
    ESD静电屏蔽防护方法及原理分析
    ESD静电屏蔽防护方法及原理分析 ESD静电放电是指两个物体之间由于电荷不平衡而产生的电能放出。静电放电会对电子器件和设备造成损害,从而影响它们的性能、可靠性和寿命。为了保护电子设备
    的头像 发表于 01-03 11:09 1036次阅读
    什么是ESD保护区?什么是静电防护区?
    什么是ESD保护区?什么是静电防护区? ESD保护区和静电防护区是为了防止静电带来的危害而设立的特殊区域。在这些区域内,采取了一系列的措施来减少静电的产生和防止静电对灵敏电子设备造成的
    的头像 发表于 12-20 14:13 1439次阅读
    为什么ESD静电防护区域的湿度至关重要?
    为什么ESD静电防护区域的湿度至关重要? ESD静电防护区域的湿度至关重要的原因有以下几个方面: 1. 电子器件对湿度的敏感性: 大多数电子器件对湿度非常敏感。特别是集成
    的头像 发表于 12-20 13:45 1162次阅读
    二极管器件在ESD防护中的作用
    早期工艺都是使用单个反偏二极管作为ESD防护器件。但是这种设计方法只适用于大线宽工艺。随着工艺的进步,现阶段的ESD防护策略已经不建议二极管
    的头像 发表于 12-04 14:18 2784次阅读
    二极管器件在<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>防护</b>中的作用
    USB接口的ESD防护方案
    引言:采用USB协议的接口多种多样,包括USB A、Micro USB、TYPE C、雷雳等等,无论外在接口形态如何变化,协议一致的情况下,其ESD防护方案也是相同的。
    的头像 发表于 11-22 10:54 4988次阅读
    USB接口的<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>防护</b>方案
    集成电路微型化发展,ESD防护需跟上
    电子发烧友网报道(文/李宁远)不论是消费电子领域、工业领域还是汽车领域,在任何电子电路中,ESD防护都是至关重要的一环。任何器件,都可能在一次静电冲击下被损坏,电子系统如何解决ESD
    的头像 发表于 11-21 00:19 1599次阅读
