针对低功耗应用的非易失性电阻式RAM技术
Aztr_Dialog_Sem 来源:Dialog半导体公司 作者:Dialog半导体公司 2021-02-21 10:50 次阅读
不久前,Dialog半导体公司与格芯(GLOBALFOUNDRIES)签订了协议,向其授权导电桥式随机存取存储器(Conductive Bridging RAM;CBRAM)技术。CBRAM属于通用的存储器技术,应用范围非常广,从可穿戴设备到智能手机等。其性能优势主要体现在低功耗。
CBRAM技术由Dialog于2020年收购的Adesto Technologies首创并获得专利。有了这项专利许可,格芯将在其22FDX平台上提供这种配置,并在未来几年将其扩展到其他平台。
存储器行业正在经历工业和技术层面的深刻发展。新的技术知识催生了NVM(非易失性存储器)元件在电阻上做了改变,并扩展了功能,以适用于光学电气设备。CBRAM存储器是通过采用专利金属化技术,在标准CMOS互连金属层之间采用电介质叠层而创建的。CBRAM工艺改变了其存储单元的电阻,提供了更高的可靠性。
CBRAM技术
Dialog的CBRAM技术适用于像所有物联网解决方案一样要求低功耗的应用。应用范围包括从5G人工智能,这些领域对读/写速度有很高要求,但同时要求降低生产成本。像工业应用这种需要对严苛环境有一定耐受能力的应用也偏爱使用该技术,该技术也可用于汽车行业。
近期,Dialog半导体公司工业应用IC副总裁Raphael Mehrbians在接受EE Times Europe采访时,分析了CBRAM的重要性,谈到了Dialog在收购Adesto之后采取的战略。与格芯的合作证明了该技术得以很好地使用。
与传统的嵌入式NVM不同,CBRAM技术不需要高电压来改变记忆单元状态。“这不仅使它能够集成到标准逻辑中,还意味着进出阵列的数据路径的电压相对较低。为了从存储器中读取数据,将低电压施加到选中的栅极,使用典型的传感技术即可提取记忆单元的电阻。” Mehrbians说。
CBRAM产品的截面展示了其易于在标准CMOS工艺中集成(图片来源:Dialog半导体公司)
该技术的主要电气特性可以总结如下:
CBRAM单元由1个选择的晶体管和1个可编程非易失性电阻组成。
CBRAM是一种电化学单元,它通过原子的电动运动来改变状态。
逻辑1由具有导通时的低电阻单元表示。
逻辑0由具有截止时的高电阻单元表示。
通过施加相反极性的电压脉冲将其编程为1和将其擦除为0。
高可靠性、100K 擦写次数、10年数据存储。
高热稳定性,兼容回流焊
写 @ <3V
读 @ <0.8V
正如Dialog所指出的,该技术的主要优势是功耗和成本。“CBRAM技术的固有特点是低电压和低功耗。对于需要低电压/低功耗NVM的嵌入式系统而言,这是很重要的优势。CBRAM简单的单元结构仅通过增加几道后道工序的掩膜即可方便地插入标准CMOS逻辑中,显著低于传统嵌入式闪存所需的数量。与其他NVM技术相比,后道工序的插入还提供了优越的可扩展性。”Mehrbians说。
CBRAM将于2022年在格芯的22FDX平台上作为嵌入式NVM选项提供投入生产。当电源断开时,像RAM(随机访问存储器)这样的易失性存储器会丢失它们存储的数据,而NVM会在电源断开后保存存储在其中的数据。
“传统嵌入式NVM的挑战包括:扩展到28nm以下的先进工艺节点、传统CMOS的成本显著增加、 以及在访问时间和功耗方面的性能。”Mehrbians说。
图2:CBRAM的工作原理(图片来源:Dialog半导体公司)
他补充说:“该技术适用的应用包括先进MCU、连接性产品和安全性应用。这些通常是更智能的终端设备所要求的,这些设备需要更多的智能(AI),以及安全性和先进通信协议,如NB-IoT。”
Dialog强调了嵌入式NVM与外部存储器相比的优势,主要是因为IO没有外露。在CBRAM中,实际上不可能通过物理分析来检测记忆单元的状态。此外,记忆单元的状态不受磁场和辐射的影响(图1和2)。
通过IP定制,客户可以修改CBRAM单元来优化他们的SoC设计,提高安全性,或者可以对单元进行调整以用于新的应用。
责任编辑:lq
  • 存储器
  • RAM
    RAM
  • 低功耗
原文标题:针对低功耗应用的非易失性电阻式RAM技术
文章出处:【微信号:Dialog_Semiconductor,微信公众号:Dialog半导体公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    富士通铁电白皮书,选择铁电存储的4点理由以及技术原理分析
    铁电存储器(FRAM)产品将ROM的数据存储特性和RAM的无限次读写、高速读写以及低功耗
    的头像 发表于 12-04 09:11 348次阅读
    富士通铁电白皮书,选择铁电存储的4点理由以及<b class='flag-5'>技术</b>原理分析
    TPL1401数字电位器的区别是什么?
    数字电位器存储类型标注具有“”,他的意思是不是说,假设当前已经调节好电位器处于3.5kΩ这个位置,那么断电再上电后,电位器就回到初始状态位置,不再是3.5kΩ这个位置了。“
    发表于 11-21 07:15
    CDCM6208掉电会遗失设置吗?里面有没有存储器?
    这个芯片编程设置好以后,掉电会遗失设置吗?里面有没有存储器?
    发表于 11-12 07:16
    什么是RAM内存 RAM内存对电脑性能的影响
    什么是RAM内存? RAM(Random Access Memory,随机存取存储器)是电脑中的一种存储器,它用于存储电脑运行时的数据
    的头像 发表于 11-11 09:38 1711次阅读
    CW32L010安全低功耗MCU,树立M0+产品行业新标杆!
    升级或迭代时,能够更加灵活地进行软件更新和扩展。 减少EEPROM依赖: 通过提供充足的存储,减少了对外部EEPROM的依赖,降低了系统成本和复杂
    发表于 10-09 10:08
    适用于超低功耗低功耗应用的独特高效隔离DC/DC转换器
    电子发烧友网站提供《适用于超低功耗低功耗应用的独特高效隔离DC/DC转换器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-31 09:41 0次下载
    适用于超<b class='flag-5'>低功耗</b>和<b class='flag-5'>低功耗</b>应用的独特高效隔离<b class='flag-5'>式</b>DC/DC转换器
    ram存储器和rom存储器的区别是什么
    非易失性存储器,主要用于存储固件、操作系统和其他重要数据。 存储方式: RAM存储器使用动态存储器(DRAM)或静态存储器(SRAM)来存储数据。 ROM存储器使用各种类型的
    的头像 发表于 08-06 09:17 741次阅读
    中芯国际获存储装置及其制作方法专利
    该专利涉及一种新型存储装置及其制作工艺。具体而言,其步骤如下:首先,制备包含器件区与器件区的基底;接着,在基底上依次沉积第一电极材
    的头像 发表于 05-06 10:33 388次阅读
    中芯国际获<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>失</b><b class='flag-5'>性</b>存储装置及其制作方法专利
    上拉电阻如何实现低功耗设计
    上拉电阻有助于降低系统的总功耗,同时保持电路的功能和稳定性。那么上拉电阻如何实现低功耗设计呢? 以下是上拉
    的头像 发表于 05-02 15:00 1069次阅读
    创新推出GD32L235系列低功耗MCU新品
    创新GigaDevice(股票代码603986)宣布,正式推出GD32L235系列MCU,进一步丰富了低功耗产品的选型和布局。全新GD32L235产品系列紧贴低功耗市场需求,以更优的功耗
    的头像 发表于 04-26 08:23 742次阅读
    兆<b class='flag-5'>易</b>创新推出GD32L235系列<b class='flag-5'>低功耗</b>MCU新品
    如何在微型封装中存储大约90页报纸的字符数据呢?
    ReRAM(Resistive Random Access Memory,电阻随机存取存储器)作为一种先进的
    的头像 发表于 04-09 16:06 290次阅读
    韩国研究团队开发新型超低功耗存储设备
    DRAM是最常用的存储器之一,速度非常快,但具有特性,当电源关闭时,数据会消失。NAND闪存是一种存储设备,读/写速度相对较慢,但它具有
    发表于 04-08 11:07 347次阅读
    韩国研究团队开发新型超<b class='flag-5'>低功耗</b>存储设备
    昂科烧录器支持GOWIN高云半导体的FPGA GW2AN-UV9XUG256
    芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中GOWIN高云半导体的FPGA GW2AN-UV
    的头像 发表于 03-19 18:35 498次阅读
    昂科烧录器支持GOWIN高云半导体的<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>失</b><b class='flag-5'>性</b>FPGA GW2AN-UV9XUG256
    低功耗蓝牙技术的特点 低功耗蓝牙如何实现低功耗
    低功耗蓝牙技术是一种优化的蓝牙技术,专为满足低功耗需求而设计。它通过采用一系列节能措施和技术,实现了更低的
    的头像 发表于 02-07 16:49 2180次阅读
    低功耗蓝牙技术发展势头强劲
    今天要跟大家讨论的是低功耗蓝牙技术(BLE)。就字面意思来说,与经典的蓝牙技术相比,低功耗蓝牙技术胜在
    的头像 发表于 01-20 10:32 1493次阅读
