我们看到了LG W41的第一张照片,其中显示了LG W31的后继产品,其设计与OnePlus Nord N10非常相似。现在,有关该系列的更多细节已开始为人所知。W31系列仅以两个版本专门面向印度市场:LG W31本身和更完整的版本LG W31 Plus。
但是,现在有传言指出,LG可能会在家族中包含第三种版本,以取代2020年的中间产品。据泄漏者Evan Blass称,韩国制造商可能会在LG的设备之间添加“ Pro”版本W41系列。
到目前为止,还没有关于每个版本的详细信息。泄密者还透露了有关生产线基本型号W41的一些信息。根据泄漏,该设备的型号为LMK610,将具有四个用于后置摄像头的传感器,这些传感器将安装在一个矩形模块中。但是,我们只知道一种镜头的规格-主镜头的规格为64兆像素。
到目前为止,尚无有关该系列所有型号中容纳后置摄像头的模块的设计是否相同的信息,或者LG是否打算在设计上也将它们区别开来,因此有必要等待有关该设备的更多信息。
至于前半部分,细节不多。但是通过渲染的图像,可以看到与当前一代相比有所变化。当前的两个型号(W31和W31 Plus)都有一个用于安装前置摄像头的槽口,但其后继产品可能会提供更为谨慎的解决方案,并将传感器安装在面板左上角的屏幕孔中。
到目前为止,还没有有关LG是否将W41的销售扩大到更多市场或是否也将其限制在特定国家/地区的信息,因此您需要留意来自韩国的更多新闻。
责任编辑:lq
举报投诉
本文主要就三种封装形式(QSFP-DD、OSFP、QSFP112)的400G光模块做了简单的梳理,从为什么会有400G光模块问世?400G光模块在三种封装形式下的各个具体型号(以短距离为主,最远2km),三种封装形式的对比。欢迎
发表于 11-11 11:35
•378次阅读
(Proportional)、积分(Integral)和微分(Derivative)。这三种控制动作可以单独使用,也可以组合使用,形成三种基本的控制模式:比例控制(P)、积分控制(I)和微分控制(D)。 1. 比例控制(P) 比例控制是PID调节器中最基本的控制模式。在比
发表于 11-06 10:38
•422次阅读
1、请问电感位置,第二和第三种情况是什么时候使用的?
2、电感电流选择怎么选的?如果是BTL,4欧姆负载。按极限电流算纯电阻做功,每通道都是130W左右了。标的是50W。余量大概是多少?
发表于 10-22 06:55
大家好,关于I2S格式,有两个疑问请教一下
我们知道I2S有左对齐,右对齐跟标准的I2S三种格式,那么这三种格式各有什么优点呢?
而且对于标准的I2S格式,32FS传输16bit的数据,48fs传输24bit的数据,最低位会移动到右声道,是否意味着该数据被丢弃了?还是有
发表于 10-21 08:23
基本放大电路是电子电路中至关重要的组成部分,它能够将输入信号放大到所需的电平,以便后续电路进行处理。在电子工程中,基本放大电路主要有三种形式,分别是共发射极放大电路(简称共射放大电路)、共基极放大
发表于 10-15 11:07
•1334次阅读
的工作状态及工作条件对于理解和设计相关电路至关重要。以下是MOSFET的三种主要工作状态及其工作条件的介绍。 一、MOSFET的三种工作状态 MOSFET根据其栅源电压(VGS)和漏源电压(VDS
发表于 10-06 16:51
•1898次阅读
单片机的三种总线结构包括地址总线(Address Bus, AB)、数据总线(Data Bus, DB)和控制总线(Control Bus, CB)。这三种总线在单片机内部及与外部设备之间的数据传输
发表于 09-10 11:32
•2722次阅读
放大电路是电子学中非常重要的组成部分,它们可以将输入信号的幅度放大,以满足各种应用的需求。放大电路的三种基本组态包括共射放大电路、共集放大电路和共基放大电路。每种组态都有其特定的应用和特点。以下
发表于 07-09 14:31
•1121次阅读
晶体管作为现代电子技术的基石,其工作状态直接影响电子设备的性能和功能。晶体管通常具备三种基本的工作状态:截止状态、放大状态和饱和状态。这三种状态不仅决定了晶体管在电路中的行为,也反映了晶体管作为半导体器件的基本特性。本文将详细阐述晶体管的这
发表于 05-28 14:53
•1466次阅读
VMware虚拟机的三种网络模式 VMware是一种广泛使用的虚拟机软件,可以创建和管理多个虚拟机。在使用VMware虚拟机时,网络设置非常重要,因为它决定了虚拟机如何与物理网络或其他虚拟机进行通信
发表于 02-04 11:17
•2013次阅读
CAN总线的节点可能会出现故障,导致整个系统运行不正常。在本文中,将详细介绍三种常见的方法来找到CAN总线故障节点。 首先,使用故障码扫描仪是找到CAN总线故障节点的一种常见方法。故障码扫描仪是一
发表于 02-02 10:35
•1498次阅读
运放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,运放的两大特点虚短虚断仍然成立吗?
在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
发表于 01-26 16:18
非标项目中有非常多的运动控制,根据系统配置、电机类型以及精度需求的不同主要有三种控制方式:开环控制、半闭环控制、全闭环控制。
发表于 01-23 09:48
•1488次阅读
嵌入式Linux开发主要有三种方式:裸机开发、SDK开发和驱动开发。
发表于 01-22 14:22
•975次阅读
示波器的触发模式有自动模式(Auto)、正常模式(Norm)和单次模式(Single)三种。在测不同信号时,采用不同的触发模式,才能准确测量到所需要的波形。下面以我司静电发生器TEH-10030
发表于 01-18 08:12
•2618次阅读
