英特尔和AMD几乎是每一个电脑爱好者津津乐道的话题,英特尔I7 10750h和AMD锐龙R7 4800h也是其中最热门的一组对比产品之一。我们从数据参数说话,哪个处理器能让用户选择后“真香”?
酷睿英特尔I7VSAMD锐龙R7
用同一品牌联想的Y7000和R7000来作为这次测试的实验机器。两台游戏本处理器的参数如下:intel酷睿i7 10750h,采用6核心12线程,主频为2.6-5.0GHz; AMD R7 4800h,采用8核心16线程,主频为2.9-4.2GHz。可以从参数上看出,相比之下AMD锐龙处理器核心数更多,但是在加速频率上则是酷睿处理器更胜一筹。值得一提的是,除处理器外,其他配置在规格上都是相同的,包括内存、存储以及显卡,可以保证整个测试的严谨公正。
酷睿英特尔I7VSAMD锐龙R7
那么在运行表现上, 英特尔I7 10750h和AMD锐龙R7 4800h谁让用户真香了? 预料之中的是处理器龙头行业英特尔取得了胜利,有几款主流游戏平均帧率可以领先超过10%,其余可以领先范围在3-10%之间。也就是说,可以基本确定,在游玩市面上大多数热门游戏的时候,英特尔i7 10750h能够带给玩家更好更精致的游玩体验。
清晰游戏画质
在游戏实测比较中,直观的数据可以展现出了英特尔处理器的优势,这种游戏体验也优势离不开英特尔强大软件团队的支持,这也是AMD锐龙R7难以达到的。英特尔之所以能拥有较高的市场占有率以及群众知名度,不单纯依靠某款芯片的支撑,英特尔的背后还有一个非常庞大的软件团队,能够支持着整个软件的优化流程,针对当前的各大主流游戏在酷睿平台上进行优化,生产出更多的性能让玩家可以在游戏过程中体验到。也就意味着,当用户选择英特尔处理器时,也拥有了一个优秀游戏平台,一个对市面上绝大多数游戏兼容性都非常好的游戏环境!
酷睿英特尔I7VSAMD锐龙R7
英特尔公司零售销售集团总经理唐炯所说过的:在游戏或者是电竞产业当中,英特尔扮演了科技创新开拓者的角色。它的底气就在于英特尔所拥有的前瞻性。在初始阶段英特尔就会与和独立软件开发商合作,为开发商提供更好的支持,打造更好的开发环境,让他们在开发阶段就把英特尔的新产品指令、SDK等集成进去,让产品能够在原生环境中就在英特尔平台上跑得更加流畅,结合持续优化,让软件在英特尔平台上提供更出色的体验。因此,除了硬件本身,软件作为笔记本的一个关键因素,能够让英特尔在游戏场景下保持更好地性能。来自英特尔的技术支持与独立软件开发商的紧密协作,打造了对英特尔产品更加友好的生态圈,也用主流游戏展现了英特尔自身的卓越性。
英特尔酷睿I7 VS AMD R7,Intel成功让用户再一次真香了!让用户看的到的游戏实力!在游戏领域,从各方面综合因素看, 英特尔酷睿i7 10750h都更受消费者的青睐!
