比如iPhone12,在iOS14.3系统下,airpods既不亮灯,又连不上设备,首先可能是没电造成的,建议用户把充电器与充电器相连,把耳机放回充电器箱一起充电,一般就能解决问题了。
如果无法解决问题,建议用户关闭手机蓝牙功能,然后重新选择打开连接尝试,或者直接关机重启手机,看看是否能解决问题。
此外,还可以试着取消配对,打开手机设置,打开蓝牙选项,进入蓝牙设置页面,点击airpodsBluetooth名称后面的i图标,打开后选择取消配对。
接着把airpods放回充电盒,在充电盒后面长按10秒左右的按钮,初始化耳机,完成后再打开手机蓝牙,打开airpods重新配对即可。
如果以上方法都无法解决问题,建议与售后人员及时联系进行相关检测。
资源扩展:AirPods的麦克风采用了波束成型技术,双击AirPods激活Siri,你就可以向它提问,让它输入信息或者控制音乐。耳机可以与iPhone自动连接,也可以与AppleWatch和Macbook连接。
责任编辑:lq
充电器
100文章
4149浏览量
115470 -
iOS
8文章
3397浏览量
150945 -
AirPods
2文章
652浏览量
39172
