Apple去年推出了macOS 11版“ Big Sur”,与macOS 10.5“ Catalina”相比,增加了一些软件并改进了设计。今年最重要的变化是对苹果新的ARM64 Macs的官方支持。自那时以来,苹果一直在对其硬件进行定期更新,但是与升级有关的一个主要错误仍然存在-可能导致数据丢失。
根据Macintosh先生网站上的帖子,在没有足够可用磁盘空间的情况下将Mac升级到最新的操作系统版本可能会造成灾难性的后果。该网站引用了Apple的支持页面,该页面指出从macOS Sierra或更高版本升级时,Mac上需要35.5 GB的可用存储空间。如果您使用的是早期版本,则将需要更多空间-至少44.5 GB的可用存储空间。
在对该问题进行了大量调查之后,该站点发现该问题正在发生,因为macOS Big Sur安装程序将在不首先检查磁盘上是否还有足够空间的情况下开始安装过程。升级过程不可避免地会失败,而且磁盘上的数据也可能永远损坏。
还值得注意的是,只有在macOS 10.5(Catalina)上并尝试升级到macOS 11.2或11.3 beta时,才会受到此错误的影响。该网站称,在macOS 11版本之间进行更新不会触发此问题。一旦受到错误影响,恢复数据的唯一希望就是以前是否进行过备份
如果Mac在“砖化”时已加密,则必须使用以下方式之一将其连接到另一台Mac:USB-C至USB-C 3.0电缆,USB-C至USB-A或ThunderBolt 3电缆。然后,您必须在目标磁盘模式下将损坏的Mac作为目标,装入磁盘并输入加密密码,装入卷并导航到主文件夹并清除足够的空间以完成升级。
如果您未启用FileVault,则只需使用macOS恢复中的terminal.app以及USB驱动器和外部驱动器,然后从外部Mac桌面删除文件。您还可以使用第二台Mac使用目标磁盘模式挂载有问题的Mac并删除文件以腾出空间-在这种情况下,不进行加密。
责任编辑:lq
Apple
1文章
925浏览量
52735 -
操作系统
37文章
6703浏览量
123153 -
MacOS
209浏览量
17451
