最新的WhatsApp beta中使用静音音频功能非常简
倩倩 来源:互联网分析沙龙 作者:互联网分析沙龙 2021-02-22 16:22 次阅读
WhatsApp是世界上使用最广泛的加密信使服务,最近发现自己正处于有关更改其商务聊天隐私政策的争议之中。但这并没有阻止这家Facebook拥有的公司向该服务添加新功能。使其成为应用程序Beta通道的最新功能是能够在您将视频发送到WhatsApp之前使其静音。
尽管用户已经能够从WhatsApp内部挑选视频并将其发送给他们的联系人,但多年来,通过图库或文件选择器导入的剪辑只能在发送之前进行剪辑。同时,用户以前可以将WhatsApp相机捕获的视频静音。根据WhatsApp功能泄漏者WABetaInfo的说法,经过改进的静音选项将使您可以从任何视频中剪切音频并将其发送给您的联系人,即使它不是在WhatsApp内部捕获的也是如此。
如果您长时间使用Instagram或Twitter,您会发现在最新的WhatsApp beta中使用静音音频功能非常简单。您从图库中添加了一个新的视频文件,然后点击显示在时间线选择区域(也称为“清理器”)下的扬声器图标,该图标会在将视频发送到您的联系人之前剥离其音轨的视频。
实际上,我们曾在去年11月报告过类似功能的到来,但是在Beta中似乎只有少数人可以使用。此次发布的范围似乎要广泛得多,我们在更新到最新的Beta后也收到了该功能。根据WABetaInfo,您必须处于2.21.3.13版才能使用此功能。
责任编辑:lq
  • 应用程序
  • WhatsApp
  • instagram
    静音导轨与不静音导轨的区别
    静音导轨与不静音导轨在多个方面存在显著差异,核心区别在于静音导轨通过优化设计和使用特殊材料,显著减少了运动时的噪音和摩擦,提高了使用的平稳性和舒适性。
    的头像 发表于 12-27 17:42 336次阅读
    <b class='flag-5'>静音</b>导轨与不<b class='flag-5'>静音</b>导轨的区别
    使用PCM5102A实现的音频系统,耳机会听到比较明显的pop声,为什么?
    的一声click,曲目结束后开始播放下一首相同采样频率的曲目时又会听到很小的一声click。 而在pcm5102a的手册上,是非常强调该dac是有多重静音措施来实现 pop-free
    发表于 11-01 08:02
    系统静音时发现aic3254出来的音频有随机的pop音,pop音来自右声道较强较明显,为什么?
    问题1:系统静音时发现aic3254出来的音频有随机的pop音,pop音来自右声道较强较明显。 问题2:系统软重启后音频不正常,断电重启后恢复正常。软重启时aic3254不断电,软重启时示波器
    发表于 10-28 06:51
    LM48511静音关的时候有咔声,如何处理?
    LM48511 没有静音功能,使用SD_AMP 引脚做为静音 控制功能静音开时扬声器没有咔声,静音
    发表于 10-22 08:12
    TLV320AIC3104 I2S输入一段音频信号,重新处于静音状态时会有噪声信号,怎么解决?
    大的噪声。当I2S输入一段音频信号,然后重新处于静音状态时,3104的输出出现如附件所示的噪声信号。此噪声信号一直保持。 多次调试寄存器发现,在出现此噪声的状态下,power down DAC,并重
    发表于 10-16 06:04
    TPA3255没有静音/待机脚要如何实现静音从而消除关机POPO声的冲击?
    发表于 10-15 06:17
    请问TPA3112的shutdown可以用作mute功能吗?
    我想用TPA3112D1作为音频功放,驱动4Ω20W的喇叭,然后应用中需要对喇叭有静音操作,但是TPA3112D1上没有mute引脚,请问我可以把shutdown用作mute功能吗?如果可以,从shutdown 模式切换为no
    发表于 10-12 06:57
    TLV320AIC3111 CLASS D静音播放是什么意思?
    之前提问的问题的解答中,提到静音播放时,CLASS D的输出P和M的同频同相的输出是正确的,请问这个静音播放是什么意思?我现在在有数字输入的情况下,仍然是同频同相且占空比相同的方波,是正常的吗?
    发表于 09-30 06:43
    TPA3118D2怎样才能不使用静音功能,通电就能输出音频
    如图,12脚MUTE接一个100K电阻到地,不使用静音功能,这样使用是否正确。焊接好后通电没声音输出,但手碰一下MUTE脚就有输出了,再碰一下又没声音了,就像是按了MUTE按钮。手触摸一次就等于加了一次高电平。不知是什么问题,怎样才能不使用
    发表于 09-29 08:38
    请问音频信号如何做静音检测?
    一个具有5V偏置的音频信号,音频交流分量大小大概1、2V。有个按键可以控制静音,那么如何做一个检测电路,检测静音呢?
    发表于 09-20 09:04
    Whatsapp正在开发一种新的生成人工智能功能
    据悉,Whatsapp正在开发一种新的生成人工智能功能,该功能应允许用户制作自己的个性化头像,用于任何想象中的场景。WABetaInfo在新的Android版WhatsApp测试版2.
    的头像 发表于 07-14 17:50 1088次阅读
    Meta旗下WhatsApp为企业推出新的人工智能工具
    Meta近日在巴西举办的一次重要会议上,宣布了一项具有突破性的举措——为WhatsApp上的企业用户推出了首个人工智能驱动的广告定向计划。这一创新标志着WhatsApp在业务策略上的重大转变。
    的头像 发表于 06-11 09:35 482次阅读
    安卓15 Beta 2.1更新:优化主屏小部件功能,布局更清晰
    5 月 22 日消息,近期发布的安卓 15 Beta 2.1 系统对其内置小部件功能做了更新,重点调整了“将小部件添加至主屏”及“小部件分类”等方面。
    的头像 发表于 05-22 10:52 720次阅读
    示波器的极模式和全功能模式
    设置怕自己设置错了。另一些客户很熟悉示波器软件的所有功能,但是他使用的场景可能比较简单,只需要简单的功能即可,不希望显示过多的其他功能。所以我们增加了一个选项,客户可以使用极模式,如
    发表于 05-16 11:29
    金贝静音box系列金贝AL box开箱视频##工作原理大揭秘
    静音
    Rykj365
    发布于 :2024年04月11日 16:09:17
