700MHz 被称作移动通信的 “黄金频段”,因何备受关注呢?
工程师邓生 来源:通信世界网 作者:李琳 单华琦 王雷 2021-02-22 17:01 次阅读
日前,中国广电携 700MHz 正式入局,成为了名副其实的第四家移动运营商。
700MHz 被称作移动通信的 “黄金频段”,在 4G 时代就曾引爆过很多话题,它到底因何备受关注呢?
本文从标准、频谱特点入手,简要分析 700MHz 的背景、现状以及优劣势,并介绍 700MHz 的关键技术、建设方案、应用场景、产业链现状、未来趋势等。
700MHz 的定义及标准
全球的无线电频谱资源由国际电信联盟(ITU)按照不同的无线电传输技术和应用进行分配。700MHz 在电信领域,泛指介于 700MHz~800MHz 附近的无线电波频谱资源。
700MHz 位于特高频 UHF(300MHz~3000MHz)范围内,由于频率低、覆盖范围广、穿透力强,在全球最早被广泛用于广播电视业务。但随着数字电视技术及无线通信技术发展,700MHz 被重新规划,用于频谱资源更加缺乏的移动通信服务。
ITU 对 700MHz 的重新定义
2000 年以后,数字地面广播技术在欧洲成为主流,部分模拟电视信号频段被空置,频谱利用率较低。同时,移动宽带服务需求量伴随智能手机的普及而快速增长,却又缺乏足够的频谱支持。
2007 年,ITU 在世界无线电通信大会 WRC-07 上,决定将原有模拟信号使用的 698MHz~806MHz 频段(通称 700MHz 频段),用于移动通信业务。在 2015 年的 WRC-15 大会上,ITU 明确提出释放原广播电视业务占用的 700MHz 部分频谱资源,在欧洲、非洲、中东和中亚地区用于移动通信服务。
3GPP 对 700MHz 的标准定义
3GPP 在 Release15 版本中,将 5G 无线(NR)频谱定义为两大频谱范围(简称 FR),即 FR1 和 FR2。FR1 是指较低频段 450MHz~6GHz,也被称为 Sub6G;FR2 是指较高频段 24.2GHz~52.6GHz,也就是毫米波的频段。
700MHz 在 FR1 中被定义为 n28 频段,上行 703MHz~748MHz,下行 758MHz~803MHz,采用频分双工 FDD(Frequency-division Duplex)模式。
国外 700MHz 频段发展情况
700MHz 频段因具有强穿透、广覆盖等优良特性,被欧盟委员会认为是可以覆盖整个欧洲(包括农村及偏远地区)的最优质的互联网接入,同时还能促进广播电视高效利用无线电频谱技术,被称为 “数字红利”。
2015 年欧盟委员会就释放 700MHz 频段用于移动宽带领域,在欧盟范围内发出公开征询,得到 60% 以上机构的认可。随后在 2016 年,欧盟委员会明确批准所有欧盟成员国将 700MHz 频段用于移动通信服务(尤其是 5G 业务),并要求在 2020 年前完成 700MHz 清频。
2005 年,美国联邦通信委员会(Federal Communication Commission,FCC)通过了数字电视转换和公共安全法案,规定了美国在完成模 / 数转换后,释放原用于电视频道的 700MHz 频谱资源,重新规划用于商业业务(84MHz)及公共安全(24MHz)。2008 年,FCC 将 84MHz 频段公开拍卖给了 7 家美国通信运营商。
中国对 5G 及 700MHz 的新定位
在中国,700MHz 频段最早用于广播电视系统。
我国广电频谱原本由 3 段 96MHz 带宽组成,分别是 470MHz~566MHz、606MHz~702MHz、702MHz~798MHz。
考虑到全球 700MHz 频段的产业发展情况以及国内地面电视 “模数转换”进展,2020 年 4 月,工信部发布了《关于调整 700MHz 频段频率使用规划的通知》,旨在将 700MHz(703MHz~743MHz/758MHz~798MHz 频段)原部分用于广播电视业务的频谱资源,重新规划用于 5G 移动通信系统,并使用频分双工(FDD)工作方式。
随后,广电总局开展全国地面数字电视 700MHz 频率清频工作。
2017 年以来,工信部为 5G 规划了 3000MHz~5000MHz 的 5G 中频段频谱资源,同时,工信部已着手研究 5G 高频段毫米波的规划。将 700MHz 频段规划用于移动通信系统,为中国 5G 发展提供了宝贵的低频段频谱资源,此举有利推动 5G 高、中、低频段协同发展。
700MHz 无线频谱特性
众所周知,无线电波的物理特性是频率越低,传播损耗越小,覆盖距离越远,而且绕射能力越强,建筑物室内覆盖效果越好。
700MHz 频段相比 5G 中高频段(如中频 2.6GHz 及高频毫米波),具有穿透力强、覆盖范围广、传输损耗低等优良特性,适合大范围网络覆盖,并且 FDD 相比 TDD(时分双工模式)具有时延低、可增强上行、打造高低频立体网的优点。
此外 700MHz 受国际标准支持,产业链逐步成熟,将为运营商降低建网成本。
下面分别介绍 700MHz 频谱的优劣势。
700MHz 频谱的优势
覆盖范围广,实现室外连续覆盖
700MHz 是 5G 低频频谱,具有覆盖范围广的优势。在农村及郊区环境下,700MHz 覆盖半径约是 2.6GHz 的 2 倍,约是 3.5GHz 的 2.3 倍,是 4.9GHz 的近 3 倍,是毫米波的 16 倍(如表 1 所示 , 按 700MHz 边缘速率下行 20Mbit/s、上行 5Mbit/s,2.6GHz/3.5GHz/4.9GHz 边缘速率下行 50Mbit/s、上行 5Mbit/s 计算的结果对比)。覆盖面积是 2.6GHz 的 4~5 倍,4.9GHz 的近 9 倍,是毫米波的 250 多倍。高频毫米波路径损耗大,接近视距传输,容易被人体、墙体、植被、雨滴等阻挡,覆盖范围仅为 100~300 米,与 700MHz 的覆盖范围相差甚远。
目前中国移动在全国建设了 315 万座 4G 基站,已覆盖全国;但如果用 700MHz 频段,据测算,只需要建设 50 万~60 万座基站就可覆盖全国。使用 700MHz 作为在农村及偏远地区的无线网络覆盖,可以大大缩减建站、运维、电力损耗成本。
表 1 频谱覆盖半径对比
传播损耗低,实现室内深度覆盖
相比同样用于 5G 的 2.6GHz 频段,700MHz 传播损耗低,绕射能力和室内覆盖力强,可实现普通楼宇的深度覆盖。
700MHz 比毫米波传播损耗低 33.8dB, 比 2.6GHz 传播损耗低 15.4dB,比 2.1GHz 传播损耗低 12.9dB。墙体穿透损耗上,700MHz 比 2.6GHz 损耗低 6dB,比 3.5GHz 低 9dB,深度覆盖能力提升 17dB。而毫米波甚至连一张纸都无法穿透。在室外环境下,700MHz 系统的平均信号强度比 2.6GHz 系统强约 20dB,比 1800MHz 平均信号强 12dB。
在光纤难以到达的地区,700MHz 可以充分发挥广覆盖和室内覆盖优势,通过客户前置设备(CPE 方式)代替光纤接入,打通偏远地区网络 “最后一公里”。
空口时延低
由于 700MHz 采用上下行双通道的频分 FDD 模式(由 3GPP 定义),而在中频段均采用上下行单通道的时分双工 TDD 模式,FDD 模式天然具有上下行网络延迟低的优势。根据测试,700MHz 单向空口时延为 2ms~4ms,仅为中频段网络时延的 30%~60%。
网络时延降低,将明显提升视频类业务的用户体验,有助于实现 5G 工业互联网、车联网等高可靠、低时延(uRLLC)业务。
多普勒频偏小、移动信号稳定性好
相比 4G,5G 使用的中高频段由于 700MHz 波长更长,在移动速度相同的情况下,入射角相同则多普勒频偏更小,高速移动时的信号稳定性更好。例如在高铁、高速公路等移动场景下,700MHz 信号更加稳定可靠。
与毫米波对比,毫米波波束窄,物体移动很容易离开波束区域,对于移动物体的信号提供难度较大,需要有较强的追踪能力和重连机制。
700MHz 频谱的劣势
相比 5G 中高频,由于 700MHz 频点低,波长较长,一般采用 4 天线,无法支持 Massive MIMO 大阵列天线(64/128/256 天线),相比 5G 中高频段,上下行速率和网络容量是短板。
相比 2.6GHz 或毫米波,700MHz 峰值速率和平均吞吐量较低,如表 2 所示。
700MHz 下行理论峰值速率为 350Mbit/s,约是 2.6GHz(64 天线)峰值速率的 1/5,约是毫米波峰值速率的 1/11,其中毫米波峰值速率取值 4Gbit/s;蜂窝小区平均用户吞吐量,下行速率 100bit/s~120Mbit/s,约是 2.6GHz 网络容量的 1/12,上行速率 60Mbit/s,约是 2.6GHz 网络容量的 1/6。700MHz 的峰值速率和网络容量有限。
表 2 各频段理论上下行峰值速率
责任编辑:PSY
  • 4G
    4G
  • 移动通信
  • 频段
    一文详解:区分315MHz和433MHz遥控模块
    315MHz或433MHz频段属于国家规定的开放频段,允许小功率、短距离的无线电设备自由使用,无需特殊审批,因此其已被广泛应用在无线遥控模块之中,那么315
    的头像 发表于 01-06 15:22 153次阅读
    一文详解:区分315<b class='flag-5'>MHz</b>和433<b class='flag-5'>MHz</b>遥控模块
    中国移动拿下6GHz频段
    6G发展正迈出坚实步伐;中国移动拿下香港6GHz频段。 据悉,目前业界对于6G频段的验证还是聚焦在6425~7125 MHz频段(U6G)这
    的头像 发表于 12-05 11:38 660次阅读
    深圳700-1000MHz弹簧全向玻璃钢天线:无线通信的方案
    的头像 发表于 12-03 17:26 212次阅读
    5g网络是什么频段的电磁波
    5G网络是第五代移动通信技术的简称,它使用了特定频段的电磁波来实现高速、低时延和大容量的无线通信。以下是对5G网络使用的电磁波频段的介绍:
    的头像 发表于 10-21 16:02 1437次阅读
    700-1000MHz弹簧全向玻璃钢天线:助无缝通信覆盖
    深圳特信电子|700-1000MHz弹簧全向玻璃钢天线:助无缝通信覆盖
    的头像 发表于 10-15 09:03 362次阅读
    深圳特信探测器 700-1000MHz弹簧全向玻璃钢天线:解锁通信境界
    深圳特信探测器|700-1000MHz弹簧全向玻璃钢天线:解锁通信境界
    的头像 发表于 09-20 09:06 299次阅读
    700-1000MHz弹簧全向玻璃钢天线:通信领域的创新
    深圳特信电子|700-1000MHz弹簧全向玻璃钢天线:通信领域的创新
    的头像 发表于 09-03 09:05 578次阅读
    sub-GHz和2.4GHz及S频段(卫星频段)多频段通信模块#通信
    频段通信
    思为无线
    发布于 :2024年08月20日 17:09:43
    LMH6401是否支持低于10MHz以下的频段范围?
    LMH6401的手册描述工作频率范围是DC-4.5GHz,但数据图表均是从10MHz开始的,请问该IC是否支持10MHz以下的频段范围,如果支持,是否有相关的gain曲线
    发表于 08-06 07:49
    浅谈5G频段的选择问题
    在5G频段选择的问题上,我们需要考虑多个方面,包括频段特性、网络需求、设备支持以及运营商的部署情况等。以下是对5G频段选择问题的详细分析: 一、频段特性 低
    的头像 发表于 07-23 18:07 1612次阅读
    为什么“黄金频段”会是700MHz频段
    无疑是无线网络发展的核心资产,为什么运营商要共享700MHz频段700MHz频段为什么被称为「黄金
    的头像 发表于 06-07 08:20 4691次阅读
    为什么“<b class='flag-5'>黄金</b><b class='flag-5'>频段</b>”会是<b class='flag-5'>700MHz</b><b class='flag-5'>频段</b>?
    西班牙三大移动通信网络运营商已达成共享700MHz频段频谱的协议
    据外媒报道,西班牙三大移动通信网络运营商——西班牙电信Movistar、沃达丰西班牙公司和MasOrange已达成一项关于共享700MHz频段频谱的协议,以扩大农村及偏远地区5G网络覆
    的头像 发表于 05-21 14:20 1234次阅读
    Module LoRa433 v1.1 | 410-525MHz频段LoRa通信模块
    NEWModuleLoRa433v1.1ModuleLoRa433v1.1是一款适用于410-525MHz频段的LoRa通信模块,模块内部采用SemtechSX1278方案,搭配外置SMA天线,提供
    的头像 发表于 05-18 08:30 577次阅读
    Module LoRa433 v1.1 |  410-525<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>频段</b>LoRa<b class='flag-5'>通信</b>模块
    Module LoRa868 v1.1 | 803-930MHz频段LoRa通信模块
    NEWModuleLoRa868v1.1ModuleLoRa868v1.1是一款高频版LoRa通信模块(工作频段:803-930MHz),模块内部采用SemtechSX1276方案,搭配外置SMA
    的头像 发表于 04-20 08:29 639次阅读
    Module LoRa868 v1.1 |  803-930<b class='flag-5'>MHz</b>高<b class='flag-5'>频段</b>LoRa<b class='flag-5'>通信</b>模块
    20MHz700MHz抗阻塞放大器
    BR8122AFF是一款采用SMT工艺,PCB基板作为载体,通过金属外壳来实现硬件防护的抗阻塞放大器。该产品覆盖20MHz700MHz的频率范围,在400MHz 频率下,Vdd=+5V时,小信号增益为10.9dB,OIP3为4
    的头像 发表于 03-13 14:40 732次阅读
    20<b class='flag-5'>MHz</b>~<b class='flag-5'>700MHz</b>抗阻塞放大器
