尽管社长谷川俊太郎明确表示,短期内没有更新Switch硬件的计划,但多方线报显示,Switch升级版(Super Switch或者Switch Pro)正在准备中。
最新消息称,Switch Pro将支持NVIDIA的DLSS深度学习超采样技术。
DLSS的目的是提高帧数同时不过分牺牲分辨率和画质细节,爆料称,Switch Pro能通过Dock输出4K,所以DLSS的存在很有必要。简单来说,DLSS是利用深度神经网络来提取所渲染场景的多维特征,并通过智能地组合多帧中的细节来构造高质量的最终图像。最终得到清晰明快的图像,画质与传统渲染方式相差无几,但性能更高。
不过,Tegra X1只是一款A57+A53八核CPU+Maxwell GPU的移动芯片,没有专门的Tensor核心,如果任天堂不升级SoC的话,那么DLSS可能会非常依赖联网的云端计算来实现。当然,不排除芯片改良或者升级的可能。
另外,Switch Pro掌机模式的体验也会升级,包括屏幕分辨率提升到960P或者1080P。
爆料者指出,Switch Pro仍计划年内发布,如果推迟,未来几个月内会做出最终决定。
责任编辑:pj
举报投诉
神经网络
42文章
4844浏览量
108206 -
Switch
1文章
543浏览量
61993 -
深度学习
73文章
5610浏览量
124656
热点推荐
NVIDIA RTX加速的计算机现可直接连接到Apple Vision Pro
NVIDIA 与 Apple 协作将 NVIDIA CloudXR 6.0 原生集成到 visionOS 中,安全地将基于 NVIDIA R
NVIDIA DLSS 5发布并首次引入实时神经网络渲染模型
NVIDIA 今天发布 NVIDIA DLSS 5,这是自 2018 年实时光线追踪首次亮相以来,NVIDIA 在计算机图形领域最重大的突破。
NVIDIA DLSS 4.5为4K 240Hz路径追踪游戏体验提供强劲支持
DLSS 技术持续进步,超分辨率升级,并引入基于第二代 Transformer AI 模型的 6 倍动态多帧生成。RTX 加速为 ComfyUI、LTX-2 和 Llama.cpp 等顶级主流 AI 工具带来重大升级,RTX Remix 和
NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell GPU的深度评测
NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 是 NVIDIA RTX 5000 Ada Generation 的升级迭代产品,其各项核心指标均针对 GPU 加速工作流的高性能
NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell GPU性能测试
Generation 的全面超越。那么,这款划时代的专业 GPU 在真实应用场景中的表现究竟如何?今天,我们将通过深度实测,为您揭晓 NVIDIA RTX PRO 4000 Blac
NVIDIA RTX PRO 5000 72GB Blackwell GPU现已全面上市
NVIDIA RTX PRO 5000 72GB Blackwell GPU 现已全面上市,将基于 NVIDIA Blackwell 架构的强大代理式与生成式 AI 能力带到更多桌面和
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell GPU性能测试
越来越多的应用正在使用 AI 加速,而无论工作站的大小或形态如何,都有越来越多的用户需要 AI 性能。NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 是全新 NVIDIA
多款游戏支持支持NVIDIA DLSS 4技术
更多支持 DLSS 技术的游戏更新:《最终幻想 VII 重生》支持 DLSS 4 多帧生成。Deathground 发布并
NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell GPU测试分析
今天我们带来全新 NVIDIA Blackwell 架构 GPU —— NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell 的测试,对比上一代产品 NVIDIA RTX 450
【Sipeed MaixCAM Pro开发板试用体验】基于MaixCAM-Pro的AI生成图像鉴别系统
技术落地到了一个小小的边缘设备MaixCAM-Pro上。它不仅展示了深度学习在图像取证领域的强大能力,更体现了边缘AI在现实世界中的应用价值——无需依赖云端,即可在本地快速、安全、低成
发表于 08-21 13:59
超过175款游戏和应用现已支持NVIDIA DLSS 4
超过 175 款游戏和应用现已支持 DLSS 4,包括《生化危机:安魂曲》(Resident Evil Requiem)、《影之刃零》(Phantom Blade Zero)等支持光线追踪的大作,升级的
NVIDIA Isaac Lab可用环境与强化学习脚本使用指南
Lab 是一个适用于机器人学习的开源模块化框架,其模块化高保真仿真适用于各种训练环境,Isaac Lab 同时支持模仿学习(模仿人类)和强化学习(在尝试和错误中进行
存储示波器的存储深度对信号分析有什么影响?
USB将数据传输至PC或NAS。
工具:Tektronix OpenChoice®、Keysight PathWave等软件。
四、存储深度设置的实操建议1. 高频时钟信号(如100MHz)
发表于 05-27 14:39
超125款游戏和应用支持DLSS 4多帧生成
在 COMPUTEX 2025,NVIDIA 发布多项内容。现在已有超过 125 款游戏和应用支持 DLSS 4 多帧生成,并有 10 款新游戏即将发布,《毁灭战士:黑暗时代》将于 6 月更新
NVIDIA NVLink 深度解析
引言 NVIDIA NVLink 是一种关键的高速互连技术,专为加速计算而设计,尤其是在多 GPU 系统以及 GPU 和支持 CPU 之间 ^1^。NVLink 的出现标志着传统互连瓶颈的突破,凸显
Switch Pro或将支持NVIDIA的DLSS深度学习超采样技术
