1.命令简介
iconv命令是用来转换文件的编码方式,比如它可以将UTF8编码的转换成GB18030的编码。Linux下的iconv开发库包括iconv_open,iconv_close,iconv等C函数(非标准库函数),可以用来在C/C++程序中很方便的转换字符编码。
2.命令格式
iconv -f FROMCODE -t TOCODE FILE 。..
3.选项说明
iconv 命令将给定编码的文件,转换为指定编码的内容,结果默认输出到标准输出,可以使用--output或-o输出到指定文件。
-c
静默丢弃不能识别的字符,而不是终止转换
-f, --from-code=CODE
指定待转换文件的编码。
-t, --to-code=CODE
指定目标编码
-l, --list
列出已知的字符编码。
-o, --output=FILE
列出指定输出文件,而非默认输出到标准输出
-s, --silent
关闭警告。
--verbose
显示进度信息
-?, --help
显示帮助信息
--usage
显示简要使用方法
-V, --version
显示版本信息
-f 和 -t 所能指定的合法编码可以在 -l 选项的结果中查看。
4.常用示例
(1)将 GBK 文件转换为 UTF8 文件。
iconv -f gbk -t utf8 inputFile.txt -o outputFile.txt.utf8
(2)转换时报如下错误:“iconv: 未知 126590 处的非法输入序列”。此时使用-c选项。
iconv -c -f gbk -t utf8 inputFile.txt -o outputFile.txt.utf8
原文标题:每天一个 Linux 命令(123):iconv 命令
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
Linux
87文章
11310浏览量
209600 -
操作系统
37文章
6834浏览量
123345
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
