Linux 5.12将修复系统意外关机的问题
Linux爱好者 来源:开源中国 作者:开源中国 2021-02-23 11:35 次阅读
Linux 5.11 上个星期才发布稳定版,Linux 5.12 目前仍在开发过程中。在 Linux 5.12 最新的合并中,修复了在系统温度较高,但还没有真正达到临界温度时会过早关闭基于英特尔 CPU 的移动工作站的问题。
周五是 Linux 5.12 的一个合并窗口期,此次合并以修复补丁为主。在各种各样的补丁中,有两个补丁是需要特别注意的。这两个补丁都是由 Canonical 的 Kai-Heng Feng 所提交的,他是 Ubuntu 的 Linux 内核团队的成员。
这两个补丁分别针对的是英特尔 int340x 和英特尔 PCH 驱动程序,用于修复“临界”温度下系统意外关闭的问题。这两个补丁并不是要修复温度不准确的问题,而是运行时的温度还不足以使内核强制关闭整个系统,但系统却自动关闭的问题。
Kai-Heng Feng 在 int340x 补丁中解释了这种情况:
我们在基于英特尔的移动工作站上看到设备因过热而关机,该关机发生在 thermal_zone_device_register(): kernel: thermal thermal_zone15: critical temperature reached (101 C), shutting down 期间。
但是,在此时设备不应该执行过热关机,因为我们要使用专用守护程序来处理过热关机,在当前情境下为使用英特尔的 Thermald 守护程序。其次,对于基于 ACPI 的系统,达到临界温度并不意味着就要关机,除非它位于 ThermalZone 命名空间内。ACPI 规范写道,临界温度 11.4.4 _CRT 存在于设备下方时,设备驱动程序将评估该对象以确定设备的临界冷却温度触发点。然后,设备的驱动器将使用该值来编程内部设备温度传感器触发点。
因此,当出现这种情况时,仅意味着我们应该采取更积极的冷却方法。当 ACPI ThermalZone 下没有 int340x 设备时,此修复会覆盖默认的 .critical 回调以防止意外的热关机。
如果有用户发现了自己的 Intel 移动工作站意外出现关闭电源的情况,那么罪魁祸首很可能就是它,并且在 Linux 5.12 中会修复这个问题。
原文标题:Linux 5.12 将修复运行“过热”时,意外关机的问题
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • Linux
  • 操作系统
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    服务器数据恢复—异常断电导致linux系统无法启动的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 某品牌服务器+同品牌存储,Linux centos7+EXT4文件系统。 服务器故障: 意外断电导致服务器操作系统不能正常启动。经过
    的头像 发表于 10-25 17:42 272次阅读
    linux操作系统安装步骤 linux操作系统的特点及组成
    Linux操作系统安装步骤 Linux操作系统是一种开源的操作系统,它以其稳定性、安全性和灵活性而闻名。以下是安装
    的头像 发表于 10-21 11:24 514次阅读
    Linux根文件系统的挂载过程
    Linux根文件系统(rootfs)是Linux系统中所有其他文件系统和目录的起点,它是内核启动时挂载的第一个文件
    的头像 发表于 10-05 16:50 394次阅读
    如何构建Linux根文件系统
    构建Linux根文件系统是一个涉及多个步骤和概念的过程,它对于Linux系统的启动和运行至关重要。
    的头像 发表于 10-05 16:47 290次阅读
    ESP8266如何实现关机模式?
    根据规格,关机ESP8266可以得到0.5uA的电流消耗。 如何实现关机模式? 我曾尝试CHIP_EN引脚设置为低电平,但电流消耗很高(超过 100uA)。
    发表于 07-18 08:30
    米尔-全志T527开发板评测试用【米尔-全志T527开发板评测试用】-D 终于!有linux
    ://mp.weixin.qq.com/s/pfru8_huTIBsmkH-rC639g MIFANS Pi的TINA5.0(Linux5.15)系统是基于 buildroot 构建的带有QT5.12界面的镜像,包含完整的硬件驱
    发表于 04-22 17:04
    Linux的shutdown命令介绍
    1.功能shutdown 指令可以关闭所有程序,并依用户的需要,进行重启或关机操作。 使用 shutdown 命令时,在系统关机前,可以通知所有登录者系统将要关闭。此时 login 指
    发表于 04-08 06:12
    util-linux修复WallEscape漏洞,影响Linux系统wall命令使用
    WallEscape 主要影响“wall”命令操作,Linux 系统中的常规下,该指令被用作向系统所有登录用户的终端发布消息。然而在处理命令行参数输入时,过滤器未正确识别和过滤转义序列
    的头像 发表于 03-29 14:35 965次阅读
    3562-Linux系统启动卡制作及系统固化
    ](基于 RK3562_LINUX_SDK_RELEASE_V1.1.0_20231220) 评估板支持通过 Linux 系统启动卡(下文称为“SD 启动卡”)和板载 eMMC 设备两 种方式启动。本文档主要演示 SD 启动
    的头像 发表于 03-05 15:58 310次阅读
    3562-<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>系统</b>启动卡制作及<b class='flag-5'>系统</b>固化
    linux和windows的区别 linux系统一般用来干嘛
    Linux和Windows是两种不同的操作系统,有着不同的设计理念和用途。本文将对Linux和Windows的区别进行详细分析,并介绍Linux系统
    的头像 发表于 02-05 14:06 941次阅读
    怎么测试电源模块的开关机过冲?ATECLOUD-POWER电源测试系统如何助力?
    关机过冲是指在电源在开机和关机过程中出现的瞬间电压过高或过低的现象,过冲过大容易损坏电源和设备。因此需要进行开关机过冲测试,观察在开机或关机过程中的电压波动情况,评估电源的在开
    的头像 发表于 02-01 16:56 595次阅读
    定时开关机在哪里设置 定时开关机对手机有利还是有害
    定时开关机的设置在手机的系统设置中。具体位置可能会因手机品牌和系统版本的不同而有所不同。一般来说,在设置菜单中有一个关于电源管理的选项,然后在该选项下可以找到定时开关机的设置。 定时开
    的头像 发表于 01-19 15:48 9757次阅读
    服务器数据恢复—非正常关机导致服务器文件丢失的数据恢复案例
    ;分析: 服务器在运行过程中自动关机且无法启动,服务器管理员对服务器进行修复后成功启动服务器,但服务器上原来的某个分区无法挂载。管理员无法挂载的分区进行fsck修复&挂载,查看这个
    的头像 发表于 01-19 13:42 508次阅读
    如何解决Linux系统中的网络连接问题?
    如何解决Linux系统中的网络连接问题? Linux系统中的网络连接问题是常见的技术难题之一,通常涉及在Linux上配置网络接口、解决网络故
    的头像 发表于 01-12 15:17 975次阅读
    centos关机和重启命令
    shutdown命令用于安全关闭Linux系统。有些用户会使用直接断掉电源的方式来关闭Linux,这是十分危险的。因为Linux与Windows不同,其后台运行着许多进程,所以强制
    的头像 发表于 01-08 14:09 1119次阅读
