随着春节假期的结束,人们陆陆续续地回到了自己的岗位上,坐在办公室里是不是昏昏欲睡或怅然若失呢?不管是哪种状态,想必都不会太好,需要一段时间的适应。
我们的老朋友苹果似乎早就预见到了这种状况,它正悄悄地准备一场盛大的春季发布会,就如同以往的发布会一般,iPad产线再一次获得了更新,并且还有其他苹果产品亮相。
所以说,最近考虑购买iPad的小伙伴不妨等上一个月,在新iPad的配置价格公布后再做出选择,这样才不会后悔,买到自己最心仪的那一款iPad。
iPad Pro
首先就是iPad Pro了,虽然它在去年三月刚刚迎来了一次升级,但升级幅度实在太小,A12Z处理器相较于A12X,仅仅只是多开放了一个GPU核心,除了摄像头加入了超广角镜头和LiDAR激光雷达这一点比较明显外,其他方面真的可以忽略不计,其热度远没有一同推出的妙控键盘来得热度高。
而今年3月份将要推出的iPad Pro就大有不同了,甚至可以说是超出想象,将“Pro”这个后缀诠释得淋漓尽致。
根据日本网站Mac Otakara的爆料,11英寸和12.9英寸的iPad Pro新款将会在今年3月推出,外观设计与现有产品相同,只存在很小的差别。其中12.9英寸版本厚了约0.5mm,这一变动可能是为了搭载传闻已久的mini-LED屏幕。之前传闻也指出,两款不同尺寸的iPad Pro中,仅有12.9英寸版本会搭载mini-LED屏幕。
该网站还提到了摄像头和扬声器,新款iPad Pro后置摄像头凸起较小,虽然整个相机模块保持原样,但两颗镜头不再单独凸出,同时扬声器挖孔数减少了三分之二,位置也发生了改变。
此外,著名苹果分析师郭明錤与DigiTimes均表示,搭载mini-LED屏幕的iPad Pro将会在2021投产并正式发布,mini-LED将使用大约10000个LED灯珠,每个LED灯珠的尺寸均小于200微米,该技术技术将使产品设计更薄,更轻,还会带来更宽的色域、更高的对比度和更均匀的背光,让整体表现更接近于OLED而非传统的LCD。
不仅如此,新款iPad Pro将全系搭载A14X芯片,采用5nm制程工艺,性能比肩Mac中的M1芯片,最高端的12.9英寸iPad Pro还会加入对5G的支持,与最新的iPhone 12保持一致。
国外的91mobile还与MySmartPrice一同发布了新款11英寸iPad Pro的工厂CAD泄露图,从另一个方向印证了之前的种种传闻:扬声器挖孔数减少,位置发生变动,但外形上没有明显变化。
iPad mini
在去年9月的发布会上,我们看到了iPad与iPad Air的更新,前者硬件上升级,后者外观上大幅度变动,但是呢,好像有位小个子被苹果忘掉了……iPad mini在2019年之际还携手iPad Air一同回归,怎么在2020年完全不见新款的踪影呢?
其实这也是不必要的担心,苹果显然不会轻易放弃小屏平板这块蛋糕的,它只是在控制新品发布的节奏,避免左右互搏的尴尬局面出现。
同样是日本网站Mac Otakara的消息,新款iPad mini将采用全新的8.4英寸屏幕,比目前的7.9英寸略有增大,其边框会采用iPad Air 3的较窄设计,提升一定的屏占比,但正面的Touch ID Home按键、额头和下巴都会得到保留,底部依旧采用Lightning接口,整体升级幅度不算太大。
不过根据分析师郭明錤的预测,苹果在这款iPad mini之外,还同时研发着相同尺寸、搭载mini-LED屏幕的iPad mini,其定位也许比目前的iPad Air还高,仅次于iPad Pro,但这条预测暂未得到其他方面的证实。
去年11月,爆料者@000leaker曝光了新款iPad mini原型机的相关消息,他表示,iPad mini 原型机配备了8.5英寸的LCD视网膜屏,底部为USB-C接口,搭载了4GB内存与A14芯片,边框转为直角设计,支持第二代Apple Pencil,还采用了双电池设计,但表现并不好。
目前看来iPad mini最早的原型机与之后的爆料有一些出入,苹果可能砍掉了一部分徒增成本的设计,或许其售价也会相应降低,成为3000元价位的守门员。
AirTags
在日常生活中,即使是再有条理的人,在遇到一堆事情后,也难免忙中出错,落下了东西,如果是比较大的东西还好,万一是小物件,一旦找起来,把整个屋子翻个遍也不一定能找着,这时候往往就需要一个防丢小挂件出场了。
去年年底有爆料称,苹果正在开发一种蓝牙跟踪设备,其可以和钥匙和钱包等重要物品放在一起,能够通过iPhone,iPad和Mac来跟踪位置,就像查找丢失的苹果设备一样,而根据iOS 13.2 Beta中的代码,这款设备被苹果命名为“AirTags”。
AirTags内置了U1超宽频芯片,与仅使用蓝牙的那些跟踪器不同,它能够更精确去查找位置,并且能在短距离内提供测量功能来增强iOS的查找功能,同时搭配以增强现实的App来让用户更直观更方便地寻找自己的物品。
外观上,AirTags是一枚小小的圆形白色标签,比瓶盖略大,正面简洁无任何标识,后背带有苹果标志,其可以通过胶水贴合,也可以使用附带的钥匙链来配合使用。
根据一份爆料,AirTags可能不会使用CR2032纽扣电池,而是搭配Apple Watch那样的无线充电底座来使用,同时具备防水功能,在各种较为极端的环境下也能正常使用。
至于价格,市面上同类型的蓝牙跟踪器售价都在25-35美元之间,AirTags价格应该也会与之保持一致。
AirPods
算起来,大概有1年多时间没有见到AirPods的更新了,目前各路传言满天飞,想买AirPods的小伙伴也是愁白了头,不知是早买早享受呢,还是做个等等党。
不过这种种问题,大概都会在3月的春季发布会上得到解决。
包括彭博社在内的大部分爆料指出,下一代的AirPods 3在设计上会向AirPods Pro靠拢,其具有较短的耳机柄与可更换的硅胶耳塞,适合更多人的佩戴习惯,但不会加入降噪功能。
并且有传言称苹果正在开发全新的无线芯片,可能会在AirPods 3中首次实装,进一步改善耳机的续航的同时,还具备更大的蓝牙范围。
AirPods 3还会采用与AirPods Pro类似、更紧凑的集成式系统级封装(SiP)方案,缩小整个耳机腔体的体积。
AirPods Pro 2大概率也会与其一同登场,新款AirPods Pro将完全取消耳机柄,外形也会变得更加圆润,更接近三星Galaxy Buds的设计,不过之前的SiP方案能不能压进这么小的体积里还是个未知数。它同样采用了全新的无线芯片,在续航与蓝牙范围方面同样获得了升级。
这两款耳机均由立讯精密和歌尔代工组装,价格和上一代保持一致,即199美元(无线充电盒版本)与249美元,对应国行售价为1599元与1999元,有一定概率取消有线充电版本,只保留无线充电版本。
需要注意的是,AirPods能否在3月的发布会中按时亮相还是一个未知数,极有可能像AirPods Studio那样,在某个晚上直接上架官方商城,而没有单独的发布会舞台。
关于苹果3月的春季发布会预测在此就告一段落了,平心而论,相较于去年,今年的发布会在硬件产品方面的亮点更多,并且2021还是一个承前启后的微妙时间,苹果刚在去年年底推出了ARM架构的Mac产品,所谓的三驾马车——iOS、iPadOS和macOS初具雏形,苹果到底会如何统筹这三者的发展的,做到取长补短优势互补,无疑是非常令人期待的。
希望苹果能带来一场让大家都不会失望的2021春季发布会吧。
原文标题:别买iPad,苹果发布会下月开!
文章出处:【微信公众号:ZEALER订阅号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
苹果
61文章
24187浏览量
194575 -
耳机
28文章
2986浏览量
80719 -
iPad
1文章
1363浏览量
80964
文章出处:【微信号:zealertech,微信公众号:ZEALER】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
