我看到这个电路时拿笔计算,好吧,我算错了。。。
电路图:有两个晶体管(transistor),一个NPN和一个PNP,连接方式如图1所示。
图1 “除草机”电路图
如果此晶体管是硅(Si),并显示0.6V,基极至发射极电压,且两个晶体管的ß值非常高,使得Ib几乎为零。
图2 分析的第一步
对于NPN基本上为零的Ib,R1和R2的电压在NPN的基础上将+12V导通电压分压为+4V。这个地方很好理解;当Vbe为0.6V时,NPN发射极为+3.4V,在R3中流过的电流为3.4mA。 分析的难点是NPN发射器和R5如何共享3.4mA电流?
图3 分析的第二步
PNP的Vbe=0.6V,如此使得R4中的电流为0.06mA。在PNP基极电流几乎为零的情况下,由于NPN的ß值非常高,0.06mA成为NPN的集电极(collector)电流,也变成NPN的发射极电流。 流过R5的电流必须是R3的3.4mA电流和NPN发射极的0.06 mA电流之间的差值。该值为3.4-0.06=3.34mA。
图4 分析的第三步
R5上的电压降为3.34V,当加到R3顶端的3.4V时,将R5和PNP集电极的顶端放在+ 6.74V。 为了证明分析的结果,也为了有更加透彻的理解,我们用multisum仿真看一下,我分别在关键处并联了电压表和串联了电流表,但是实际看到是和上面的理论分析有差别的,这其实是万用表设置了内阻; NPN三极管用的是PN2222,PNP用的是2N2904;
图5 仿真图
图6仿真结果
(仿真元器件把万用表的内阻考虑进去了)
责任编辑:lq
发射器
7文章
920浏览量
55448 -
电压
45文章
5793浏览量
122420 -
NPN
11文章
2689浏览量
52484
原文标题:这个电路被称为硬件工程师的“除草机”,一定要会分析
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MAX1472:300MHz - 450MHz低功耗、基于晶体的ASK发射器
探究LTC4125:5W无线功率发射器的卓越性能与应用
STWBC86JR:5W无线功率发射器的卓越之选
深入剖析MAX12900:超低压4 - 20mA传感器发射器的卓越之选
深入解析DS90C387R:85MHz双12位双泵输入LDI发射器
TX75E16五级16通道超声发射器技术解析与应用指南
用于 CDMA 和 PCS 家庭小区应用的双频发射器 skyworksinc
MIPI发射器能否在此 CSI 时钟频率下与 CYUSB3065 连接?
Analog Devices Inc. AD9986 4T2R射频发射器和观察接收器数据手册
LE 发射器和接收器测试返回错误结果是什么原因导致的?
JCMsuite:旋转对称发射器
HIN202E RS-232发射器/接收器数据手册
