如何用最小的器件缩小PCB板空间?
h1654155971.8456 来源:EDA365 作者:EDA365 2021-02-23 16:08 次阅读
工程师们经常面临这样的挑战:缩小系统设计,或在相同数量的印刷电路板(PCB)空间内包装额外的功能。由于在较小的系统中PCB密度较高,设计人员可能会期望增加板布线和板布局的难度。
本文将探讨模拟信号产品,这些产品是专门为帮助工程师优化电路板空间而开发的,并且不会牺牲其系统的特性、成本、简单性或可靠性。它的目的是帮助您了解如何利用这些设备的优点来为小空间开发紧凑、高性能的解决方案。
1
运算放大器比较器:封装灵活
在模拟电路中,运放放大器之所以受欢迎是由于它的通用性。运放放大器使高性能和高稳定的放大电路与很少的无源元件。这是我们开始讨论的一个好地方,因为运放组合有许多性能级别和独特的包选项。
德州仪器的案例中,op放大器提供了16种不同的封装,包括行业最小的单通道和四通道封装,为您提供多种选择,以帮助减少PCB面积时,您需要它。与竞争对手的小型设备相比,TI公司的0.8- 0.8 mm无引线(X2SON)单通道包要小13%,而其2.0- 2.0 mm特小QFN (X2QFN)包要小7%。
考虑TLV9061(单台)、TLV9062(双台)和TLV9064(四台)设备,它们是低压(1.8到5.5 V) op放大器,具有轨到轨的输入和输出摆动功能。TLV9061在其X2SON封装中,是一款小巧的单通道运放,比竞争对手的设备小8%(图1)。这种5.5 v运放具有10 mhz增益带宽和1.5 mv最大偏移电压,为需要小占用空间和高电容负载驱动的低压应用提供了解决方案。
2
业内最小的比较器
与标准运放相似,比较器有两个输入端,一个输出端和两个电源引脚。比较器之所以得名,是因为它比较应用于其输入的电压,并根据输入电平设置输出电压。
一个输入是主要输入信号VIN,另一个输入是参考信号VREF。这些输入可以有直流和交流分量。
业内最小的比较仪,TI公司的TLV7081,采用WCSP封装,尺寸为0.7×0.7 mm(图2),比竞争产品小4%。
这款comparator的运行电压可降至1.7 V,因此它适用于对空间至关重要的设计,如智能手机和其他便携式或电池供电的应用程序。TLV7081的特点是输入电压范围独立于电源电压。
因此,比较器可以直接连接到电源是活跃的,即使它没有动力。
图2. 图示为TI TLV7081低压比较器的功能框图。(来源:TI)
EDA365电子论坛
3
最小的引线电流感应放大器
随着对系统智能和电力效率的需求持续增长,对关键系统电流的更好监测变得越来越重要。测量电流最常用的方法是检测一个分流器或电流检测电阻器上的电压降。
TI的INA185电流检测放大器采用尺寸为1.6×1.6 mm(2.5 mm 2)的小外形晶体管(SOT)-563封装,比最接近的同类引线封装小40%(图3)。
该器件专为空间受限的应用而设计,可在-0.2至+26 V的共模电压下感测电流检测电阻两端的压降,而与电源电压无关。
图3.这是采用INA185的典型应用电路。(来源:TI)
将电流检测放大器与集成的电流检测电阻器配合使用可简化电阻器选择和PCB布局方面的困难。INA185在四个固定增益设备选项中集成了匹配的电阻增益网络
放大器中匹配的电阻增益网络可实现低至0.2%的最大增益误差,这有助于其在温度和工艺变化范围内的性能。
INA185具有0.2%的增益误差和2 µs的典型响应时间,可进行快速故障检测以防止系统损坏。
EDA365电子论坛
4
数据转换器:每平方毫米的价值更高
您可以使用小型数据转换器显着减少PCB占用面积,增加通道密度并利用其他组件和功能的更高集成度。
例如,TI ADS7066是一种16位,8通道逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器ADC),封装在一个封装中,可实现最大的通道密度并节省电路板空间54%小于竞争设备。
ADS7066具有一个集成的无电容基准电压源和一个基准电压缓冲器,通过减少外部元件的数量来帮助减小整体解决方案的尺寸。ADS7066具有内置失调校准功能,可在较宽的工作条件下提高精度
ADS7066的八个通道可以分别配置为模拟输入,数字输入或数字输出,从而实现了较小的系统尺寸并简化了混合信号反馈和数字控制的电路设计
EDA365电子论坛
5
结论
得益于其封装和工艺技术,TI能够跨多个产品组合提供业界最小的设备。
该公司的封装包括传统的陶瓷 和含铅选项以及先进的芯片级封装-四方扁平无铅(QFN ),芯片芯片级封装(WCSP )或管芯尺寸球栅阵列(DSBGA )使用细间距导线键合和倒装芯片互连,并提供SiP,模块,堆叠和嵌入式管芯格式。
原文标题:如何用最小的器件缩小你的PCB板空间?
文章出处:【微信公众号:EDA365】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 放大器
  • pcb
    pcb
  • 比较器
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    HK32F030MF4P6最小系统原理图及PCB文件
    方便验证 HK32F030MF4P6 性能的最小系统原理图和PCB文件,所有IO都有引出,适合需要验证单片机性能但不想要画板的小伙伴。原理图:PCB 预览:注意:因为IO口都是直接引
    发表于 12-23 18:00 0次下载
    PCB器件点胶加固的重要性
    PCB器件点胶加固的重要性PCB器件点胶加固在电子制造过程中起到了至关重要的作用,其重要
    的头像 发表于 12-20 10:18 255次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b>元<b class='flag-5'>器件</b>点胶加固的重要性
    PCB设计中的孔间距揭秘:最小间距究竟是多少?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的孔与孔最小间距及最小孔径是多少?PCB孔与孔的最小间距。在现代电子设备的微小世界中,
    的头像 发表于 12-17 09:27 168次阅读
    PCB电路器件种类繁多,如何快速识别?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何识别PCB电路上的元器件种类及其符号?识别元器件的技巧和注意事项。在电子设备中,电路是核心组件,
    的头像 发表于 11-19 09:32 288次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>电路<b class='flag-5'>板</b>元<b class='flag-5'>器件</b>种类繁多,如何快速识别?
    什么是pcb的作用
    在电子技术飞速发展的今天,PCB已经成为电子产品不可或缺的一部分。它不仅承载着电子元器件,还负责连接这些元器件,确保电路的正常工作。 1. PCB
    的头像 发表于 11-04 13:45 261次阅读
    探秘PCB颜色:从外观到内涵的多重解读
    五花八门,从常见的绿色到罕见的红色、蓝色、黑色等,让人眼花缭乱。那么,这些不同颜色的PCB到底有何用途?它们的背后又隐藏着怎样的奥秘呢?本文将为您一一揭晓。 PCB
    的头像 发表于 10-08 09:21 305次阅读
    使用最小封装解决方案优化离散逻辑电路设计的电路空间
    电子发烧友网站提供《使用最小封装解决方案优化离散逻辑电路设计的电路空间.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 09:52 0次下载
    使用<b class='flag-5'>最小</b>封装解决方案优化离散逻辑电路设计的电路<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>空间</b>
    PCB如何收费?pcb收费标准
    PCB收费方法和价格因素 1. 拆费用: - 根据板子元器件的类型、数量和难易程度,拆费用通常在50-150元之间。复杂板子可能
    的头像 发表于 08-07 09:24 1181次阅读
    PCB的几个必要步骤
    步骤 一、记录元器件信息: 首先,准备一块原始的PCB。在纸上详细记录所有元器件的型号、参数和位置,特别是二极管、三极管的方向以及IC缺口的方向。同时,使用数码相机拍摄两张元
    的头像 发表于 06-11 10:59 524次阅读
    **十条PCB器件摆放小建议**
    电子设计初学者。 为什么元器件摆放那么重要?PCB设计开始时,费尽心思精心摆放器件可以起到事半功倍的效果,也有利于提高PCB的电气特性。被用心设计的电路
    发表于 03-14 10:39
    pcb加工过程中元器件脱落
    pcb加工过程中元器件脱落
    的头像 发表于 03-05 10:25 1407次阅读
    详解PCB过程
    作者:深圳市清宝电子 来源:网络 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。   PCB的技术实现过程简单来说,就是先将要抄的电路进行扫描,记录详细的
    的头像 发表于 02-27 11:03 645次阅读
    PCB电路散热的技巧
    同时由于QFP、BGA等表面安装元件的大量使用,元器件产生的热量大量地传给PCB,因此,解决散热的zui好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过
    发表于 01-15 15:24 469次阅读
    pcb需要什么
    PCB(Printed Circuit Board)打是电子产品制造中的重要环节,它是电子元器件的支持体和互连电路的载体。下面将详细介绍PCB
    的头像 发表于 01-11 09:28 1615次阅读
    pcb引脚间距离太近怎么办
    PCB的引脚间距太近时,可能会导致电路的性能受到干扰或损坏电子元器件。因此,解决这个问题至关重要。下面是一些可以采取的方法来应对引脚间距过近的情况。 增加层间距:通过在PCB
    的头像 发表于 01-04 13:50 2202次阅读
