微软正争取让win10分屏操作变得更简单
如意 来源:cnBeta.COM 作者:cnBeta.COM 2021-02-23 16:45 次阅读
即将于今年秋季上线、代号为“Sun Valley”的 Windows 10 21H2 功能更新将会引入诸多新特性和新功能,为多窗口提供更丰富的多任务操作选项,尤其是针对那些拥有多显示器的用户。在新版本中,基于 Chromium 的新版 Microsoft Edge 浏览器也会至少获得一项新的多任务功能。
根据知名爆料人士 Albacore 分享的最新谍照,Windows 10 21H2 功能更新中多任务功能即将引入“Snap-based task group”(基于快照的任务群组)。这其中就包括一项新特性,你可以拖拽应用窗口到屏幕的“角落”位置,然后它们就会自动调整大小并分屏使用,这样你就可以轻松使用多个应用。
尽管应用分屏早已出现在 Windows 10 系统中,不过微软希望在 21H2 功能更新中进一步优化分屏体验。当你在多任务模式下选择想要分屏的应用时候,在候选选项中可以选择 Edge 浏览器中的某个标签页,让它作为独立的应用来运行。
微软还在测试另一个神秘的多任务开关--Snap further away from screen edge,不过目前尚不清楚它的工作方式。
对于使用多台显示器的用户,或者对于那些双屏笔记本电脑,微软也在让多任务处理变得更加简单。你可能知道,Windows 10 目前要求多显示器用户必须为两台显示器配备相同的虚拟桌面,当你想为每台显示器配备一个单独的虚拟桌面时,这可能是一个问题。
例如,如果你在额外的显示器上打开 YouTube 或任何其他应用程序,并且你在虚拟桌面之间进行切换,YouTube 窗口会随着它所关联的桌面一起旅行,从而干扰你的工作流程。微软现在正在测试一项新功能,它将允许你为每个显示器拥有单独的虚拟桌面。
换句话说,额外的显示器将拥有自己的虚拟桌面,即使你在主显示器上的虚拟桌面之间进行切换,也不会受到影响,反之亦然。微软还计划将不受欢迎的“摇动最小化/Aero Shake”功能变成可选功能。Aero Shake 允许用户通过简单地拖动或使用光标摇动窗口来最小化不必要打开的标签。
责编AJX
  • 微软
  • 操作系统
  • Win10
    window 10系统生成的安装包程序在win7上运行,我生成时也选了配置win7,但是还是报需要win10以上配置系统
    window 10系统生成的安装包程序在win7上运行,我生成时也选了配置win7,但是还是报需要win10以上配置系统,怎么解决啊
    发表于 01-02 14:33
    请问ADS1299EEGFE-PDK是否支持win10系统?
    发表于 12-05 07:16
    cc85xx的usb驱动在win10上跑是否有兼容性的问题?
    器里面能看到有一个无法识别“usb hub”。为了做对比我们又在win7的操作系统上做了实验,没有发现这个问题。所以我们感觉是cc85xx和win10的兼容性有问题。另外我们还测试了mic系统发现也有
    发表于 10-29 07:12
    请问TLV320AIC3204 EVM有支持WIN10吗?
    请问 TLV320AIC3204 EVM有支持WIN10吗 驱动程式安装后无法判别
    发表于 10-18 08:26
    win10如何通过L2TPoverIPsec隧道与IR900建立连接?
    win10通过L2TPoverIPsec隧道与IR900建立连接
    发表于 07-26 07:24
    esp32通过ble连接win10,为什么连不上?
    开发板用的是ESP-WROOM-32,芯片是esp32 d0wn v3,软件用的是gatt_server_service_table 官方例子,代码无改动,烧录后连接win10(版本
    发表于 06-13 06:05
    KT1404A语音芯片USB连电脑,win7正常识别WIN10无法识别USB设备
    KT1404A语音芯片画的板子,USB连接电脑,win7可以正常识别到U盘,WIN10提示无法识别USB设备(获取设备描述符失败),这是什么问题
    的头像 发表于 06-10 18:13 838次阅读
    KT1404A语音芯片USB连电脑,<b class='flag-5'>win</b>7正常识别<b class='flag-5'>WIN10</b>无法识别USB设备
    苹果笔记本WIN10下面USB连接出错的原因?
    在STM32L151CBU6的单片机碰到一个问题,在苹果笔记本WIN10上STM32的HID不识别或识别不稳定,设备管理器中没有出现感叹号,或出现感叹号,都存在有时连不上设备,发64字节命令发送
    发表于 04-22 08:21
    USB Virtual COM Port driver WIN10驱动识别不了如何解决?
    大家有没有在WIN10平台安装ST的USB Virtual COM Port driver的时候,发现还是识别不了,然后需要进入C盘再次安装驱动才可以识别到USB模拟转口,这样的操作貌似不太舒服呢,本来就是驱动的问题,客户不懂,还以为是不行呢!!! 谁又遇到过类似的现象,
    发表于 04-16 07:24
    STVD在win10区下代码查找和代码不正常怎么解决?
    电脑win10 64位家庭版,安装了编程软件环境 STVD,用C编译器,软件装在D盘 (装C盘也试了),现在如果工程文件放在 C盘或移动硬盘下,打开都可以正常跳转查找代码“go
    发表于 04-15 06:34
    win10下无法运行STVD怎么解决?
    win10,运行STVD的时候,出现这个问题,不知要怎么解决。谢谢
    发表于 04-10 06:39
    微软将在Win10Win11增加细分控制选项
    据 IT 之家早前报道,微软曾于 2024 年 4 月补丁星期二活动日发布补丁,使 Windows 11 23H2 及 Windows 10 22H2 用户可在锁界面查看天气预报、体育资讯、金融数据等扩展内容。
    的头像 发表于 04-09 15:50 376次阅读
    如何安装cy7c68013的虚拟串口win10驱动?
    怎样安装cy7c68013的虚拟串口win10驱动? 我自己做了一块板,在win7下能正确安装虚拟串口驱动使用,但没有找到win10相应的驱动,请帮助。
    发表于 02-29 08:12
    win10系统上,通过控制中心下载MDK编译的.hex后,硬件能被识别,但读写无反应,usb不能工作的原因?
    win10系统上,通过控制中心下载MDK编译的.hex后,硬件能被识别,但读写无反应,usb不能工作;win7上操作正常,请问这是什么问题呢?
    发表于 02-27 06:48
    win10 control center下载固件成功后 ,不能读写不工作的原因?
    请问有遇到过 Win10 通过“控制中心 ”下载固件成功后 ,不能读写,不工作
    发表于 02-27 06:38
