锥形转子制动电机启动不了
姚小熊27 来源:百度知道.东圣吊索具 作者:百度知道.东圣吊索 2021-02-23 16:52 次阅读
锥形转子制动电机启动不了
一是转子弹簧卡死,二是刹车盒有油污或者是刹车间隙调整不到位,另一种原因是刹车片磨损严重。
三相异步电动机启动时起动电流很大(可达额定电流的4-7倍),这是由于异步电机的结构和工作原理所造成;
启动时,转子不动,定子旋转磁场切割转子导体的速度很大,在转专子里产生的感应电势也很大,所以起动电流很大;
启动时,转子感应电流的频率与电源频率相同,是50Hz,这时,转子电抗相对转子电阻很大,转子回路的功率因素很小,根据:M=KmΦIcosφ,cosφ很小,I较大,所以起动转矩M不太大;(因为电流和磁通都在变化,二者之间有相位差属,电流很大时,磁通不大,所以转矩不大)。
电动葫芦锥形转子电动机的制动原理
电动葫芦锥形转子电动机定子内腔和转子外形都成锥形,其锥形制动环镶嵌于风扇制动轮上,静制动环镶在后端盖上,定子通电后,产生旋转磁场,同时产生轴向磁拉力,使转子轴向移动并压缩弹簧,使风扇制动轮上的锥形环与静制动环离开,转子开始转动,定子断电后,轴向磁拉力消失,转子在弹簧的作用下,连同风扇制动轮一起复位,使动静制动环接触,产生摩擦力矩,迫使电动机立即停转。
责任编辑:YYX
  • 电机
  • 转子
    电源反接制动和倒拉反接制动有何异同点
          电源反接制动是一种电机制动技术,它通过改变电机电源的相序来实现快速停止。在这种制动方式中,当电机需要停止时,控制装置会改变电源相
    的头像 发表于 10-23 15:52 508次阅读
    电源反接制动和倒拉反接制动有何异同点
    技术,它通过改变电机电源的相序来实现快速停止。在这种制动方式中,当电机需要停止时,控制装置会改变电源相序,使得电机转子与定子磁场产生反向力
    的头像 发表于 09-19 09:10 1550次阅读
    笼形异步电机常用的降压启动方式
    ,保护电机和电网。 笼形异步电机降压启动方式概述 笼形异步电机启动时,由于转子的惯性和负载的影
    的头像 发表于 09-03 15:18 2217次阅读
    电机转子有问题会出现什么故障
    电机转子电机的重要组成部分,它负责在磁场中旋转,从而产生机械能。当电机转子出现问题时,可能会导致电机
    的头像 发表于 09-03 14:50 1312次阅读
    电机转子坏了最明显的现象
    电机转子损坏的明显现象: 振动增加 :转子损坏可能导致电机振动增加,这可能是由于转子不平衡、轴承损坏或
    的头像 发表于 09-03 14:47 2103次阅读
    碳刷电机转子怎么测量好坏
    测量碳刷电机转子好坏的方法可以从多个角度进行,以下是一些常用的检测方法: 一、外观检查 拆解电机 :首先,需要将电机拆解开来,以便能够直接观察到转子
    的头像 发表于 09-03 11:10 1737次阅读
    无刷电机内转子和外转子的区别
    无刷电机是一种常见的电机类型,广泛应用于各种领域,如工业自动化、机器人、无人机等。无刷电机主要由定子、转子、控制器等部分组成。在无刷电机中,
    的头像 发表于 06-12 15:58 4481次阅读
    直流电机转子结构主要包括哪些
    直流电机转子结构主要包括以下几个方面: 转子转子轴是直流电机转子的核心部件,它将
    的头像 发表于 06-12 15:48 2134次阅读
    转子电机和内转子电机哪个效率高
    转子电机和内转子电机是两种不同类型的电机,它们在结构、工作原理和应用领域上存在一定的差异。 外转子
    的头像 发表于 06-12 15:40 3610次阅读
    其利天下技术·BLDC制动有哪些方法?无刷电机电机驱动方案
    学会了启动电机,加减速电机,怎么制动电机制动,又名刹车,也可称为刹车
    的头像 发表于 05-29 15:56 2.3w次阅读
    其利天下技术·BLDC<b class='flag-5'>制动</b>有哪些方法?无刷<b class='flag-5'>电机电机</b>驱动方案
    使用st foc 4.2库电机低速启动不了启动了也是力很小,如何调整?
    使用st foc 4.2库驱动电机电机额定电压24V,电流3.8A,霍尔有感120度,空载转速1240转, 电机低速126转以下启动不了
    发表于 05-09 06:50
    伺服电机制动电阻的应用、选型、安装
    制动电阻还能起到保护电机和驱动器的作用。通过吸收多余的能量,制动电阻能够减少电机和驱动器因过载而损坏的风险,延长它们的使用寿命。
    发表于 03-27 10:26 3455次阅读
    伺服<b class='flag-5'>电机制动</b>电阻的应用、选型、安装
    使用stm32电机库配置电机启动,如何进行初始转子位置?
    使用stm32电机库配置电机启动,转速位置双闭环完成,但是初始存在电机轻微反转确定转子位置,我想知道如何进行初始
    发表于 03-25 06:18
    转子与外转子永磁电机区别何在?
    磁同步电机按照转子电机内的位置可以分为外转子结构和内转子结构,区别就是里面转还是外面转,里面转是内转子
    发表于 03-22 11:24 1431次阅读
    内<b class='flag-5'>转子</b>与外<b class='flag-5'>转子</b>永磁<b class='flag-5'>电机</b>区别何在?
    聊一聊永磁电机内转子与外转子的区别
    永磁同步电机按照转子电机内的位置可以分为外转子结构和内转子结构,区别就是里面转还是外面转,里面转是内
    的头像 发表于 03-11 09:20 3122次阅读
    聊一聊永磁<b class='flag-5'>电机内转子</b>与外<b class='flag-5'>转子</b>的区别
