Apple M2芯片。
去年11月,Apple正式发布了M1版MacBook,并计划在2022年之前将Mac产品线过渡到自研ARM芯片。
此前,我们写过一篇关于新款iMac的文章,原本应该会在今年3月份发布的产品,结果由于某些原因,发布时间延后到了今年10月。根据LeaksApplePro的最新消息,Apple之所推迟发布新款iMac,可能是因为它将会搭载M2芯片。
也就是说,M2芯片不会在今年Apple春季发布会上亮相,而是推迟到了10月份。
M2芯片信息汇总和分析
就目前掌握的信息来看,M2芯片将采用5nm制程工艺,可能会配备12个内核,包括8个性能内核和4个省电内核。如果消息属实,相比M1芯片,M2性能提升了将近1倍。
但是现在网传消息并不统一。据彭博社报道称,M2芯片将最高配备32核心和128核心的GPU,毕竟是给iMac用的,性能自然要比MacBook更强,目前Apple已经在测试16核或32核的芯片。
而苹果供应链消息称,今年Apple会发布两款适用于iMac的芯片,分别是桌面级的A14T和M2。A14T同样采用5nm工艺,配备Apple自研GPU,内部代号为Mt. Jade。
其实,抛开这些网传消息,我们可以根据官网在售的iMac和M1版MacBook的性能和参数,进一步推导出M2芯片相较于上一代性能大概会提升多少。
Apple官方页面显示,iMac拥有21.5英寸和27英寸两种尺寸,单从参数来看,前者的性能要低于后者。
按照这个逻辑来推测的话,21.5英寸的iMac应该会搭载M2芯片,27英寸的iMac则配备更强性能的A14T。
根据21.5英寸iMac参数表,基础款配备了2.3GHz双核第七代Intel Core i5处理器,顶配为3.2GHz六核第八代Intel Core i7处理器。作为新一代自研ARM芯片,M2的性能自然要比3.2GHz六核第八代Intel Core i7更强才对。
从GeekBench 5跑分来看,顶配版iMac CPU单核成绩为1074分,多核5351分。
而M1的CPU单核成绩为1730分,多核7517分。也就是说,哪怕是M1芯片,性能也比3.2GHz六核第八代Intel Core i7强。
更夸张的是M1芯片的性能,与顶配版iMac 27英寸配备的3.6GHz十核Intel Core i9处理器相当,只是CPU多核表现稍微弱了些。
因此,个人认为相比M1,M2的性能最多提升25%左右,不会有再有大跨步了,毕竟M1性能已经足够强。另外,网传消息称Apple还会推出桌面级A14T,个人感觉这颗芯片可能会被iMac Pro搭载。当然,A14T也可能并不存在。
M2能否抵挡谷歌/微软/三星ARM芯片的侵袭?
放弃了Intel的芯片后,M1版MacBook不仅性能暴增,而且功耗和发热大幅降低,续航提到了翻倍提升。M1的实际表现,也让其他厂商看到了ARM芯片的潜力。谷歌、微软、三星这三位科技巨头也要自研ARM芯片了,它们的目的不只是为了对标Apple,还要进一步抢占ARM市场。
就目前我们掌握的消息来看,谷歌自研ARM芯片预计会在今年底或明年初发布,微软自研芯片发布时间暂时未知,三星自研芯片则是今年第四季度发布。那么问题来了,同样会在2021下半年发布的M2芯片,能否胜过友商呢?
据Axios的报道称,谷歌有一款代号为Whitechapel的芯片已流片成功。这颗芯片采用三星5nm LPE工艺,拥有8核心ARM架构,同时还集成了谷歌的TPOU神经网络加速单元。报道指出,谷歌自研ARM芯片将会用在Chromebook上。
目前,M1拥有7个核心,M2核心数暂时未知,而谷歌ARM芯片核心数为8个,单看核心数无法判断性能,重点在于TPU,谷歌在AI方面一直处于世界领先的地位,例如谷歌相机,通过算法使得Pixel拍照能力得到显著提升;谷歌的自动驾驶技术已经达到了L4级别等。所以不知道M2的神经网络引擎能否干过谷歌TPU。
另外,Chromebook瞄准的是教育市场,再加上其本身定位云电脑,对硬件配置要求不是那么高。从这个角度出发,如果谷歌将自研ARM芯片用于Chromebook,可能性能不会太强。
微软这边只是传出消息要自研ARM芯片,网传还没有相关芯片的信息。而关于三星自己研发的ARM芯片,除了说它将基于Exynos 2100设计,使用5nm制程和AMD GPU之外,没有太多信息。
单从爆料信息来看,三星这款应用于PC的AMR芯片,可能是之前爆料的Exynos 9925,GPU性能超过了A14,按照这个来推断的话,貌似并不会对M2带来多大威胁。当然,不排除三星打造了一款全新的ARM芯片。
总结
就目前来看,即便是M1芯片都可以直接放在iMac上,毕竟性能不输Intel处理器。虽然M1芯片的CPU性能足够强了,但是GPU只有GTX 1050Ti的水平。M2能够将GPU提升到一个新的高度,这才是关键,因为顶配版iMac 21.5英寸iMac可选装AMD Vega 20,顶配版iMac 27英寸更是配备了Radeon Pro 5700 XT。
所以GPU是苹果自研ARM芯片的弱项,如果M2是用于iMac,没有性能足够强的GPU也是不行的,再加上苹果自研ARM芯片暂不支持显卡拓展坞,GPU也是封装在一起。GPU性能不足,也就意味着在平面设计、3D建模、影视TX、场景渲染等方面效率会下降。
除GPU外,软件兼容性也是M1没有解决的问题。虽然可以通过Rosetta 2转译应用,将X86的软件转化为ARM平台的应用,但实际效果不容乐观,还是会有不少软件出现无法运行的情况。如果M2能够彻底解决这一问题,相信会为用户带来更好的产品体验。不过,以上都是基于爆料消息做的推测,仅供参考,具体以官方为准。
责任编辑:haq
芯片
458文章
51386浏览量
428431 -
苹果
61文章
24499浏览量
200547
