去年10月,Apple正式发布了iPhone 12系列,并开设了新的配件产品线MagSafe。原本MagSafe主要应用于MacBook,指的是磁吸式电源适配器,但是Apple在2016年砍掉了这一设计,改用Type-C充电口。
Apple并未放弃MagSafe这样优秀的设计,并将其加以改良后应用到了iPhone上,为消费者带来了一种全新的无线充电方式。
目前,Apple官方已上架多款MagSafe配件,例如充电器、皮革卡包、硅胶保护套等。现在,又有一款神秘的配件要来了!
MagSafe可以拯救iPhone 12系列续航?
据彭博社最新报道,Apple正在研发一种适用于iPhone 12系列的MagSafe外挂充电宝,不仅可以给手机进行无线充电,还可以为公司带来潜在的利润。因为配件和可穿戴设备已经占据了Apple越来越多的收入来源,根据Apple发布的2020年第四季度财报,总营收为647亿美元,净利润为126.73亿美元,其中可穿戴、家庭设备和配件的收入为78.76亿美元,同比增长20.8%。
据知情人士透露,Apple开发这款配件至少有一年的时间了,并计划在iPhone 12系列发布后的几个月正式上线。报道指出,这款外挂充电宝配件将被安装在iPhone 12的机身背面,以此为手机提供额外的电量。而另一位知情人士表示,这款配件的原型,由白色橡胶制成。
此前,据外媒MacRumors报道称,iOS 14.5 Beta 2中的代码显示,Apple正在准备一款尚未发布的“充电配件”,它不是以往那种背夹电池,而是MagSafe配件。由此可见,Apple正在研发MagSafe充电配件并非无稽之谈。
不过,考虑到Apple的硬件工程部门在发布与充电相关配件时非常谨慎,再加上新配件开发的难度问题,所以这款MagSafe充电配件可能会推迟发布或直接废弃。典型的案例就是AirPower,这是Apple在2017年发布的一款无线充电产品,可同时为iPhone、AirPods和Apple Watch充电,但由于无法解决发热问题,最终这款产品只能夭折。
另外,在Apple内部测试案例中,MagSafe还有很多问题需要解决,例如该配件的研发进度受到了软件问题的阻碍,导致iPhone 12会错误地显示电池组过热。此外, Apple还在努力解决iPhone用户在有无MagSafe保护壳之间切换设备的问题。
所以,这款新的MagSafe充电配件,对于Apple硬件工程团队来说,又是一个巨大的挑战。如果Apple克服了种种困难,成功推出了这款MagSafe充电配件确实有助于缓解部分iPhone 12用户的续航焦虑问题,毕竟该机的电池容量只有2815mAh,而且5G基带、A14仿生芯片等会加速消耗手机的电量。
MagSafe配件实际体验不尽如人意?
虽然MagSafe为用户带来了很多便利,摆脱了有线的烦恼,比如边充电边打游戏不会影响操作;相比普通无线充,即便将iPhone拿起也可继续充电等,但是充电速度确实有点不敢恭维。
按照官方的说法,MagSafe充电器只有搭配原装的20W充电头才可以将峰值功率推到15W。此外,在使用MagSafe充电器进行充电时,iPhone可能会发热比较严重。为了延长手机的电池寿命,当iPhone温度过高时,系统会将充入电量限制在80%。所以想要手机充满电可能需要更长的时间。
简单点来讲,MagSafe搭配原装20W充电头的确可以达到15W的充电功率,但是会因为手机过热导致充电功率下降,至于多久能充满电就要看实际情况了。而iPhone在使用MagSafe充电过热的原因,可能和手机内部的散热结构有关。而且MagSafe充电器在给iPhone充电时,本身也会产生一定的热量。
也就是说,如果Apple想要制作一款MagSafe外挂充电宝,那么就要先想办法解决设备过热导致充电速度变慢的问题。假设Apple成功推出了MagSafe外挂充电宝,却没有解决发热问题,用户在使用该配件给iPhone充电,即便充电过程中不使用手机,等外挂充电宝电池耗尽,设备可能也会因为发热没能充入多少电量,这就有点得不偿失了。
另外,只要是Apple官方出品的配件,定价要比其他第三方配件高出不少,用户花费更多的资金却换来糟糕的体验,不仅降低了官方产品的认可度,还会影响品牌口碑。而且手机过热之后,有一定几率造成电池永久损耗,这样一来,无论是对用户还是Apple都没有好处,前者需要腾出时间去App Store预约维修,后者则是售后成本增加。
总结
总的来说,Apple推出MagSafe配件的出发点是好的,尽管没能解决设备充电时的发热问题,但是却利用磁吸技术解决了普通无线充没能解决的问题,那就是发射线圈和接收线圈之间的精准定位,同时让无线充的效率达到了最佳。
从行业的角度来看,MagSafe配件的出现,算是给其他厂商指明了另一种无线充的发展方向,只是受限于现阶段技术,可能实际体验未能达到预期效果。MgaSafe无线充或许只是Apple用来过渡的技术,隔空充电才是最终形态,这也是其他手机厂商正在努力的方向,例如今年小米和摩托罗拉就对外展示了这项新技术。
就目前来看,MagSafe外挂充电宝可能会短暂提升iPhone的续航能力,但实际体验可能不尽如人意,与其带给用户糟糕的充电体验,倒不如像AirPower那样被废弃。至于如何取舍,就要看Apple能否解决发热问题了。
责任编辑:haq
iPhone
28文章
13472浏览量
201949 -
苹果
61文章
24431浏览量
199202 -
电池
84文章
10627浏览量
130310
