有开发者在酷安上架了一款超频应用KonaBess,可以让上一代旗舰处理器骁龙865实现GPU超频。这款应用迅速在网络上引起热议,很多网友都做了实际测试,超频后的骁龙865机型除了跑分更高外,游戏性能也得到了提升。
那么,超频后的骁龙865机型能否真的做到传言中的“比肩骁龙888”?对普通用户来说,是否有给手机超频的必要?
带着这些疑问,我们实际测试了一下,并得出了一些结论。
超频的准备和说明
要说明的是,手动更改手机GPU运行频率,需要具备更高的权限,绝大部分手机厂商都不会主动开放。具体到实践中,得先Root手机并刷入第三方Recovery,才能让这款KonaBess软件生效。
目前而言,国内厂商中开放BL解锁或Root的品牌有小米、一加、魅族和OPPO(部分机型,且有名额限制)等。也就说,能正常使用这款超频软件的骁龙865机型包括小米10系列、红米K30系列、一加8系列、魅族17系列等。
另外,Root约等于手机系统的最高权限,使用不合理,可能会造成一系列比较严重的后果,这点要额外注意。
KonaBess主要功能是用于修改GPU频率和电压参数,以达到超频、增强图形性能的目的,暂时不涉及CPU超频。因此,在部分对CPU性能敏感、对GPU性能不敏感的游戏里,超频后的实际表现提升可能会不太明显。
KonaBess的操作界面不算复杂,具体设置其实也比较简单。总的来说,把GPU频率改得更高、同步修改电压即可。
具体步骤如下:
第一步,点击“备份旧镜像”。备份原有设置的镜像,以给自己留一点后悔药,方便手机后续恢复到未超频状态(具体方式为手机重启进入Recovery界面,然后找到之前保存的img文件,刷入开机即可)。
第二步,点击“GPU频率表”——选择CPU型号。然后,点击“新建”选项,列表中会新增一个“865MHz”,点击进入再点击“频率”即可手动输入具体的数值,接着点击“保存GPU频率表修改”,软件会写入列表中最高的频率值。
第三步,修改好GPU频率后,点击“编辑GPU电压表”,和频率对应即可。然后点击“保存GPU电压表修改”。
最后,打包并刷入新镜像,重启手机就可以了。如果运行不稳定,则可以刷回旧镜像,恢复默认设置,然后反复微调数值,以达到稳定的超频状态。
跑分能战骁龙888?
首先,来看下跑分。
GPU超频到865MHz后,小米10的安兔兔跑分从56万增加到了62万,图形性能提升明显。
超频前,小米10在GeekBench 5中的OpenCL模式下跑分为3034、Vulkan模式下为2954,3DMark跑分3761。
超频后,OpenCL跑分增加到4282、Vulkan为3929,3DMark跑分飙到了4995。
总的来看,小米10 GPU超频后,整体理论性能增强了30%左右。
作为参考,小米11的安兔兔跑分大概为70万,各项GPU性能跑分均力压超频版小米10一头。
而在3DMak压力测试中,我手上这台超频版的小米10稳定性达到了99%,长期使用应该问题不大。
游戏会有惊喜吗?
跑完分,我们再来看下游戏实测表现。考虑到不管是骁龙865还是骁龙888,都具备旗舰级的性能,王者荣耀乃至吃鸡这类手游已经无法充分榨干它们的性能。这次我们选择了对性能要求极高的原神来作为考验方式。
测试过程中,原神的画质选项全部开到最高,时间大概为14分钟。
具体的结果如下图所示:
(小米10)
(小米10超频)
(小米11)
可以看出,最后的三项结果中,平均帧数差别并不大。不过,小米10超频后,游戏帧数表现变得更为平衡,游戏过程中的卡顿感明显减弱。更重要的是,即使GPU超频了,高负载下,性能输出依然相当持久。
而小米11的表现无疑是让人比较意外的,从帧数图来看,前几分钟骁龙888的表现还是相当不错的,明显要比超频后的骁龙865更为顺畅。然而,坚持了大概十分钟后,骁龙888就出现了发热降频的问题,帧数曲线剧烈波动、游戏体验下滑。
结论
通过以上的测试,我们可以得出的初步结论是:骁龙865具有不俗的超频潜力,超频后用户可以获得更强的GPU性能和更好的游戏体验。
当然,这次参与测试的小米10,本身的散热装置相当豪华,给骁龙865超频提供了更好的条件。至于其他骁龙865机型能否达到同样的效果,还有待更多人的进一步测试。
对于正在用骁龙865机型的用户,如果你动手能力较强、并且对游戏性能有更高要求,则可以尝试下通过这款软件超频。值得一提的是,KonaBess已经加入了对骁龙855的支持,感兴趣的话同样可以尝试下。
有意思的是,KonaBess这款软件的推出,很大程度上来自于这位开发者对骁龙888 GPU峰值性能不持久的怨念。
按照官方说法,相比骁龙865,骁龙888的工艺制程从7nm升级到了5nm,GPU性能提升了35%。跑分测试显示,骁龙888的GPU理论性能的确有比较大幅度的提升。
但是,就实际情况来看,骁龙888机型没有很好地解决高负载下的功耗问题。背后的真实原因,到底是Adreno 660没有更新架构,还是三星5nm不给力,恐怕只有高通自己知道。
不过,我们并不能因此就完全否定骁龙888这款芯片。除开上面提到的问题,相比骁龙865,骁龙888在内存频率、CPU性能、5G基带等各方面都有明显的升级。
而且,大部分人在选购新机时,除了处理器,还会考虑相机、屏幕、充电等各方面的升级。以小米11来说,除了骁龙888,2K 120Hz屏、50W无线充等等,都是亮点。更何况,骁龙888目前来说只能算是表现不及预期,谈不上是全面翻车。
而骁龙865,在经受住了长时间的考验后,也的确称得上是一代神U。
责任编辑:haq
智能手机
66文章
18574浏览量
181704 -
小米
70文章
14403浏览量
145510
处理器超频技巧与注意事项
DDR内存超频技巧与注意事项
超频PCIe显卡的注意事项
GPU超频设置技巧
骁龙8至尊版性能实测:自研Oryon CPU实现45%性能与能效提升
掠夺者存储内存超频挑战赛,速度之巅由你创造!
实测分享,瑞芯微RK3588八核国产处理器性能测评!确实“遥遥领先”!
天玑9300+叕赢麻了!红米K70至尊版性能实测大获全胜!
