苹果4款芯片曝光。
2010年4月3日,苹果正式发布了初代iPad,并为我们带来了A4芯片,也就是从那时起,苹果正式走上了自研芯片的道路。现如今,苹果A系列芯片已经更迭到了A14仿生,采用台积电最新的5nm制程工艺,相较于上代性能CPU性能只提升了16.67%,GPU性能提升8.3%。
而相比A11仿生(10nm),A12仿生(7nm)CPU单核性能提升15%,多核性能提升50%,GPU性能提升50%。原本以为从7mn工艺升级到5nm,A14仿生性能会有显著提升,结果却并非如此。不过,目前网上已经出现关于A15仿生芯片的消息。
A15仿生芯片跑分曝光
推特用户@FrontTron放出了A15仿生的三组GeekBench跑分数据 ,其中CPU单核最高1724分,最低1599分,多核最高4320分,最低3984分。
作为对比,GeekBench数据库显示,A14仿生CPU单核最高1606分,多核4305分。这样看来,A15仿生性能相较于A14仿生并没提升多少,甚至是可以忽略不计。
有消息称,A15仿生跑分之所以这么低,是因为该芯片还处于测试阶段,随着后期优化,性能可以达到理想的水平。
除CPU跑分外,A15仿生的GPU表现也被曝光了出来。@FrontTron表示,A15仿生芯片的功耗为8.5W,要知道A14仿生也才7W。所以,A15仿生还需要进一步优化。
需要注意的是,该消息源的准确性还有待进一步考究,A15仿生芯片的跑分数据仅供参考。
此前,有消息称A15仿生芯片会在今年第三季度开始量产,它将基于台积电N5P工艺制造,也就是5nm制程工艺的增强版。根据之前的数据,相比7nm工艺,5nm性能提升15%,功耗降低30%。而5nm增强版相较于7nm性能提升20%,功耗降低40%。
现在看来,5nm增强版制程工艺并未给A15仿生芯片带来多大的性能提升,甚至有些“开倒车”。当然,前提条件是该消息属实。个人认为,A15仿生芯片的性能提升应该不会那么低。
举个例子,与A13仿生相比,A14仿生性能提升也不是很明显,苹果多少有些挤牙膏的嫌疑,即便如此,A13仿生的性能也比上代提升了16.67%。由于A15仿生还处于曝光阶段,所以现在下定论有些为时过早。当然,也不排除手机芯片性能陷入瓶颈的可能。
A15仿生潜在对手
众所周知,苹果A系列芯片一直以来都是移动端最强的处理器。苹果曾在发布会上表示,A系列新品的性能至少领先安卓1年半。但是以前不代表现在,随着高通、三星等芯片供应商的突飞猛进,安卓手机的性能与iPhone之间的差距正在逐渐缩小。
此前外媒Anandtech将A14仿生与骁龙888的跑分进行了对比。在GeekBench 5测试中,A14仿生CPU单核成绩为1603分,多核4187分;骁龙888单核则是1135分,多核3794分。经过对比你会发现,两者差距并不大,A14仿生芯片只是略胜一筹。
如果A15仿生的性能真就只提升一点的话,很有可能会被下一代骁龙赶上,甚至是超越。不过,骁龙888还是差了那么点意思,暂时不会对A14仿生造成什么威胁,反倒是三星与AMD联手研发的芯片危险性会更大一些。
虽然三星Exynos 2100性能可以比肩骁龙888,但是依旧不如A14仿生。外媒Android Authority测试的GeekBench 5跑分数据显示,Exynos 2100的CPU单核成绩1109分,多核3620分;骁龙888的CPU单核成绩为1098分,多核3363分。
对于三星来说,Exynos 2100只是开胃菜,真正的杀手锏还在后面。根据韩国论坛网站Clien上的帖子透露,有一款未发布的三星芯片(预计型号为Exynos 9925)正在进行测试。这款芯片在3D图形基准测试库GFXBench得分,超过了iPhone 12系列搭载的A14仿生芯片。
如果这是真的,那么这款芯片出色的性能表现可以归功于AMD的RDNA图像架构。此前,外媒mspoweruser报道称,三星在2020年6月获得了AMD的许可,正因如此,三星放弃了ARM的Mail GPU。
根据数码博主@冰宇宙的消息,三星将在今年第二季度或第三季度发布首款搭载AMD GPU的Exynos芯片。从目前的爆料信息来看,三星Exynos 9925的GPU性能已经超过了苹果的A14仿生,如果可以将功耗控制更低,性能甚至还有上升的空间。
不过,Exynos 9925只是GPU性能超越了A14仿生,暂时还不清楚CPU的跑分表现,所以现在还不能说Exynos 9925综合性能超越了A14仿生。此外,苹果A15仿生芯片将会在今年下半年发布,Exynos 9925的GPU性能是否可以超越前者,也还是个未知数。
总结
就目前来看,不管是A14方式还是骁龙888,它们的性能相较于上代提升都不是太明显。就拿骁龙888来说吧,骁龙865通过超频同样可以获得媲美骁龙888的性能表现,而且稳定性更好,不容易发热降频,所以实际游戏表现强于前者。
这是否就能证明高通挤牙膏了呢?不可以。因为芯片从7nm升级到5nm,性能提升并不大,但是之前的跨制程工艺(10nm到7nm),芯片性能提升却很明显。也就是说,可能不是5nm制程工艺不给力,主要是因为手机芯片性能几乎已经触碰到了天花板。
或许苹果和高通没有挤牙膏,只是现在制程工艺的升级,对芯片性能提升已经很小了。如果手机芯片性能想要继续往上突破,单一厂商凭借自己的能力很难实现产品层面的大幅跨越,多厂商之间的合作可能会变得更加频繁。
责任编辑:haq
芯片
457文章
51345浏览量
428254 -
苹果
61文章
24496浏览量
200483
中国中车旗下齐车集团哈车的自动控制气动自翻车交付用户并投入使用
TPS7A15EVM-096 TPS7A15EVM-096评估模块
![TPS7<b class='flag-5'>A15</b>EVM-096 TPS7<b class='flag-5'>A15</b>EVM-096评估模块](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
雷军宣布小米15系列手机全面兼容苹果生态系统
苹果推出新一代iPad mini,售价3999元起
苹果 A18 芯片发布:CPU 提升 30%、GPU 提升 40%
![<b class='flag-5'>苹果</b> <b class='flag-5'>A</b>18 <b class='flag-5'>芯片</b>发布:CPU 提升 30%、GPU 提升 40%](https://file1.elecfans.com//web2/M00/06/00/wKgZombhGk6AZgshAADutIRe2kw655.jpg)
