三星Exynos 1080深度评测:更大功耗下小胜865
璟琰乀 来源:快科技 作者:快科技 2021-02-24 17:44 次阅读
一、有的失声、有的近乎哑火、有的到处开花、有的踩爆牙膏管
如果回顾一下过去了的2020年,一句话总结彼时的手机次旗舰芯战况,那便是—— 失声的麒麟、近乎哑火的骁龙、到处开花的天玑、踩爆牙膏管的Exynos。
高通是最早改变布局,在中端芯片和旗舰芯片之间精准卡位推出次旗舰平台,深耕细分领域的先发者,不过整个2020年过去都没有什么大动作,2019年推出的骁龙765G及其后续小改版骁龙768G(CPUGPU小有提频)继续战了一整年,近乎哑火。
海思因为众所周知的无奈原因,麒麟820盛极一时之后便进入一芯难求的失声阶段。
在这一年,我们看到了逆转翻身、到处开花的MTK,错位竞争的精彩战术给对手们制造了相当大的压力:成功打入第一梯队的天玑1000+紧追骁龙865等旗舰平台,搭载该芯的终端却都是在次旗舰机海中厮杀;次旗舰天玑820罕见增加大核,CPU的多核心性能和GPU表现突出,全面压制同时期的竞品,在次旗舰处理器阵营中以性能制胜。
原本不少用户并不对三星Exynos抱有什么大的期望,曾经毁誉参半、即褒扬亦贬的“安卓之光”此前一直都有着较大的争议性,特别是Exynos 980那代甚至还有比765G更弱的GPU图形性能拖着后腿。
而在过去了的2020年年末以及今年年初,正是三星Exynos给平平无奇、枯燥无味的次旗舰阵营打了一针鸡血, 旗下Exynos 1080堪称是踩爆牙膏管的给劲儿作品,官方口径当中动辄超过前代100%的疯狂翻倍提升,令人血脉偾张。
二、上下浮沉 三星Exynos的过去与现在
现如今搭载三星猎户座SoC的机型并不多,除了蓝厂vivo旗下的S系列、X系列之外,很难再看到其它的Exynos终端,就连三星自己在中国市场推出的Galaxy旗舰也都是清一色搭载高通骁龙SoC。
其实三星猎户座移动平台是有着相当长久的历史,曾经Nexus S、Galaxy S、魅族M9等一众经典机型搭载的都是三星猎户座SoC。
令笔者印象最为深刻的是在初代iPhone、iPhone 3G以及iPhone 3GS的Exynos 3110(S5PC110)。 这也让其成为迄今为止唯一一个曾横跨安卓/iOS双平台的存在,相信在未来也不会有任何一个SoC家族再有这样辉煌的事迹。
由于长时间缺席中国市场,三星Exynos相当长的一段时间游离在国内用户的视线之外,直到Exynos 980携手vivo开始返华路途,重新活跃起来。
作为三星旗下首款5G处理器的Exynos 980采用8nm工艺(基于10LPE同代演进),内部集成5G基带(三星自研的Exynos Modem 5100),率先采用ARM Cortex-A77架构,相比同时期采用A76架构的U单核性能表现占据先天优势,只是在当时落后一代的Mali-G76 MP5图形处理能力并不突出,拖了整体性能的后腿,成为一个不小的遗憾。
好在Exynos 980只是一个开始,后继者Exynos 1080的到来真正让人眼前一亮。
Exynos 1080选择了三星5nm制程工艺(5LPE),其与另一个我们所熟知的台积电5nm存在工艺路线上的区别。我们曾在骁龙888评测当中解释过半导体制程工艺从来都没有固定的行业标准,如何设计、命名完全是各家工厂自己说了算。
尤其是三星的6nm、5nm实际都是7LPP工艺的同代演进,而台积电则不然,所以两者的技术路径、迭代方式长期存在较大差异,目前无法从微观层面判断三星5nm与台积电5nm的孰优孰劣、有无高下之分。
但能够肯定的是,在三星的路线当中,Exynos 1080采用的7LPP同代演进的5nm工艺相比较Exynos 980采用的10LPE同代演进的8nm工艺,确实是存在代际提升。
Exynos 1080的CPU核心为1+3+4的组合。而且其中的“1+3”为Arm Cortex-A78大核,其中最大的那颗核心频率达到了2.8GHz,4个小核心是Cortex-A55。GPU选择的Mali-G78使用麒麟9000同款GPU IP——Mali-G78,只不过只有10个核心,频率未知,总算是在纸面参数上强化了图形处理能力。
三、CPU性能测试:多核性能跃升了一个档次
基于Geekbench 5的测试结果,Exynos 1080的CPU单核性能与多核性能相比较前代Exynos 980分别有35.9%和82%的提升,尤其是多核性能的提升简直让Exynos 1080跃升了一个档次。
值得注意的是,在Geekbench 5的评价体系当中,无论单核性能还是多核性能,Exynos 1080都已经紧紧咬住了骁龙865。能有如此的性能提升,主要是Exynos 1080 CPU最高频率相比980提升了27%,加上大核心从 Cortex-A77升至A78,以及5nm制程工艺;而且Exynos 1080的A78核心有4个,比前代仰仗的2个A77核心给力太多。
四、GPU性能测试:疯狂的翻倍提升从何而来
不用笔者一一列举,就能看到Exynos 1080的图形算力较前代提升幅度之大。比如其中的霸王龙测试子项提升幅度竟然达到了414%!
这个数字初听还是相当恐怖的,手机SoC领域很少存在隔代产品有这种幅度的性能提升。主要是因为前代Exynos 980的图形计算能力实在比较弱,5核心的G76属于Bifrost架构的末代作品。而 Mali-G78则已经是Valhall 的二代产品。并且架构升级的同时核心数量相比前代翻了一倍,以及新工艺加持,超过100%的翻倍提升算是意料之中。
五、CPU能耗测试:次旗舰平台的局限所在
我们使用PrefDog和Geekbench采集手机的CPU功耗数据并计算CPU能耗比,具体方法如下:参与测试的两个手机的设置统一为最低亮度,开启飞行模式,使用同一版本的Geekbench。
先使用Prefdog测试功耗,先将手机所有后台和功能关闭,亮度最低,仅开启WiFi,测试手机在此时的空载功耗,具体方法为选择手机桌面为测试软件,将手机静置不做任何操作,得到一段功耗曲线和平均功耗值,对数值进行记录。
再使用Geekbench分别进行跑分,跑分时采集平均功耗数据并减去空载数据,得到手机处理器的功耗。结合测试结果,最终便得到了帧率、功耗,以及由此计算得出的能耗比数据。
为了更为直观地感受两者区别,我们直接测试结果和能效比计算结果汇总到以下表格当中,以供参考。
从中可以发现,无论是CPU单核,还是CPU多核,Exynos 1080都能提供相较骁龙865略高的性能表现,不过功耗也会升高至接近(还达不到)骁龙888的水平,整体看起来能效比甚至相较骁龙888还要更低一些。
这说明在Geekbench的极限测试场景下,Exynos 1080的CPU峰值性能提升伴随着较大的“边际成本”,能够在更为接近骁龙888的功耗下实现对骁龙865性能的小胜微超,毕竟其并不是旗舰处理器平台,如此表现合乎情理。
六、GPU能耗测试:略逊骁龙865 有些惊艳
我们使用PrefDog和GFXbench采集手机的GPU功耗数据并计算GPU能耗比,具体方法如下:参与测试的两个手机的设置统一为最低亮度,开启飞行模式,使用同一版本的GFXbench。
然后使用GFXBench进行单项离屏跑分,跑分时采集平均功耗数据并减去空载数据,得到手机处理器的功耗。由于具体的测试过程细节较为繁琐,接下来直接将我们的测试结果汇总在如下表格当中以供参考。
可以比较直观地看到,Exynos 1080的极限性能略胜骁龙865一些,不过相比之下带来了非线性的功耗增加,以至于能效比略有下降,但相比较骁龙888而言能够控制在一个更为合理的范围之内。而且上述测试更多是针对极限满载情况,日常使用中根本不会如此之高。
作为一个次旗舰平台,在图形处理能力方面给出如此比肩旗舰平台的表现,还是相当惊艳。
七、原神虐机实测:56 FPS稳定波动
从我们对Exynos 1080终端vivo X60 Pro的《原神》游戏测试来看,其帧数全程较为稳定,保持规律的满帧、降帧交替变换的状态。
在长达10分钟的整个游戏过程当中,该终端测试条件下平均帧率为56 FPS,平均每10分钟出现21.6次卡顿,其中包含7.9次严重卡顿,相比较于笔者此前测试的骁龙888、骁龙865机型卡顿感略明显一些,但是帧数更为稳定、过渡相当平滑。
游戏测试前后,我们还对机身前后温度进行了检测。此次测试是在室温为26℃的恒温环境下进行,游戏前机身背部最高温度为28.2℃,10分钟游戏后机身背部最高温度升至44℃,升温15.8℃。
八、总结:踩爆次旗舰牙膏管的代表作
工艺制程方面,虽然半导体制程工艺从来都没有固定的行业标准,但是在三星的路线当中,Exynos 1080采用的7LPP同代演进的5nm工艺相比较Exynos 980采用的10LPE同代演进的8nm工艺,确实是存在代际提升。
CPU方面,无论单核性能还是多核性能,Exynos 1080都已经紧紧咬住了骁龙865,胜负有来有回。主要是Exynos 1080 CPU最高频率相比980提升了27%,加上大核心从 Cortex-A77升至A78,以及5nm制程工艺;而且Exynos 1080的A78核心有4个,比前代仰仗的2个A77核心给力太多。
GPU是前代Exynos 980留下的遗憾所在,这一代进行了重点补全。
其中个别测试子项相比前代提升幅度竟然达到了414%。主要是因为前代Exynos 980的图形计算能力实在比较弱,前代5核心的G76属于Bifrost架构的末代作品。而 Mali-G78则已经是Valhall 的二代产品。并且架构升级的同时核心数量相比前代翻了一倍,还有新工艺加持,是此次升级当中踩爆牙膏管的代表所在。
能效比方面,根据Geekbench测试所反映的CPU情况,极限测试场景下Exynos 1080都能提供相较骁龙865略高的性能表现,不过功耗也会升高至接近骁龙888的水平,整体看起来能效比甚至相较骁龙888还要更低一些。
这也就意味着Exynos 1080作为一款次旗舰平台,相比较旗舰平台的差距主要还是体现在CPU部分的能效比方面。
至于GFXbench所反应的GPU情况,Exynos 1080相比较骁龙865在极限测试场景下能效比仅仅是略有下降,要远好于骁龙888,这一点颇佳。
其实作为一款次旗舰平台,无论结果如何,当它能够去和旗舰平台相提并论的时候就已经算是取得了胜利。
何况Exynos 1080在不考虑能效比的情况下,已经能够在CPU、GPU峰值性能方面与上一代旗舰平台的比较当中差距缩得极短,甚至是取得一些优势,这在过去的次旗舰平台当中完全无法想象,称之为“踩爆次旗舰牙膏管”的代表毫不为过。
责任编辑:haq
  • 智能手机
  • 三星电子
    三星3nm良率仅20%,仍不放弃Exynos 2500处理器,欲打造“十核怪兽”
    电子发烧友网报道(文/吴子鹏)根据韩国媒体的最新报道,三星Exynos 2500的良品率目前仅为20%,远低于量产标准,但三星仍在积极寻求解决方案,以期在今年10月前将良品率提升至60%。   据悉
    的头像 发表于 06-25 00:04 3583次阅读
    <b class='flag-5'>三星</b>3nm良率仅20%,仍不放弃<b class='flag-5'>Exynos</b> 2500处理器,欲打造“十核怪兽”
    三星首次确认Exynos 2500 处理器存在
    三星电子在最新的2024年第二季度财报电话会议上,正式确认了备受瞩目的新一代移动处理器——Exynos 2500的存在。这款芯片标志着三星在半导体领域的又一里程碑,作为继Exynos
    的头像 发表于 08-05 17:27 700次阅读
    三星贴片电容的批次号怎么看?
    三星贴片电容的批次号怎么看?在这个问题之前我们先普及一,怎么分辨三星贴片电容是不是正品?
    的头像 发表于 07-31 14:10 413次阅读
    <b class='flag-5'>三星</b>贴片电容的批次号怎么看?
    三星Exynos 2500芯片研发取得显著进展
    在半导体技术日新月异的今天,三星再次以其卓越的创新能力吸引了全球科技界的目光。据最新媒体报道,三星自主研发的Exynos 2500芯片在3nm工艺的研发上取得了显著进展,这一里程碑式的成就不仅彰显了
    的头像 发表于 07-16 10:37 693次阅读
    三星Exynos 2500遭遇良品率挑战,三星积极应对力保Galaxy S25系列竞争力
    在科技行业,每一次技术的革新都伴随着无数的挑战与机遇。近日,据行业媒体报道,三星Exynos 2500芯片在量产前遭遇了一个不小的挑战——良品率仅为20%,远低于行业量产标准。然而,面对这一困境,三星并未气馁,反而以坚定的态度
    的头像 发表于 06-24 14:41 497次阅读
    三星Galaxy Z折叠屏手机无Exynos版本:均搭载骁龙8 Gen
    据悉,即将面世的Galaxy Z Flip 6及Galaxy Z Fold 6两款折叠屏手机均搭载骁龙8 Gen 3处理器,无Exynos版本。消息人士指出,三星在折叠屏手机领域选择高通处理器,主要是出于与高通的紧密合作关系以及对成本的严格把控。
    的头像 发表于 05-22 14:22 443次阅读
    三星手机屏维修技术人员
    想招三星手机屏维修人员,电子专业毕业,有电子产品生产维修经验2年以上,有意向到美国工作的,欢迎留言私信!
    发表于 05-20 10:47
    三星Galaxy Watch 7将采用Exynos W1000处理器
    之前的三星 Galaxy Watch 4 使用基于 5nm 的 Exynos W920 芯片,Galaxy Watch 6 则选用因调整了时钟频率与制造工艺而更强的 Exynos W930 芯片。
    的头像 发表于 04-16 15:16 1534次阅读
    三星S25维持双芯策略,部分产品搭载Exynos 2500或高通处理器
    根据报道披露,尽管三星正在大力发展Exynos处理器,但与高通相比仍然存在性能差距,因此其专门组建了团队对Exynos进行优化改进,基于第二代3nm制程技术进行生产,希望借助S25系列展示成果。
    的头像 发表于 04-03 15:39 881次阅读
    三星发布中端市场Exynos 1480芯片,业界首款基于Arm v9架构
    相较于去年采用5nm制程的Exynos 1380,Exynos 1480升级至三星自研的4nm(4LPP+)制程技术。新芯片包含四颗ARM Cortex-A78 CPU核心,主频高达2.75GHz;另附四颗Cortex-A55核
    的头像 发表于 03-28 15:31 1272次阅读
    三星Galaxy M35 5G新机现身GeekBench,搭载Exynos 1380芯片
    这款旗舰级智能手机将采用三星自行研发的Exynos 1380处理器,高标准精心打造,采用先进的5nm制程工艺,突出表现力强的Cortex A78内核共有四核心,分别运行频率高达2.4GHz;
    的头像 发表于 03-19 14:20 661次阅读
    三星Galaxy Watch7将搭载Exynos W940芯片,性能显著提升
    之前已有报道指明,Exynos W940芯片即基于全面升级的Exynos 5535(内部型号,非市场命名),预期将成为三星首次商业化应用的3纳米级芯片。
    的头像 发表于 03-15 14:02 1129次阅读
    谷歌Tensor G4芯片与三星Exynos 2400共用FOWLP工艺
    IT之家了解到,借助FOWLP技术,有助于增强芯片组的I/O功能并加快电信号传输速度,同时提升其抗热性,使SoC能够维持更稳定高效的多核性能。据悉,三星Exynos2400产品描述中指出,此技术能使多核性能提升约8%。
    的头像 发表于 03-06 16:05 656次阅读
    三星Exynos 2400芯片采用FOWLP技术,提高性能与散热能力
    据最新消息,三星Exynos 2400芯片将采用扇出式晶圆级封装(FOWLP)技术。这种封装技术使得Exynos 2400在性能和散热能力方面有了显著提升。
    的头像 发表于 01-22 16:07 981次阅读
    三星Exynos 2400采用扇出式晶圆级封装提升性能和散热
    新版3DMark Wild Life极限压力测试中,Exynos 2400取得了优异成绩,超越前代产品Exynos 2200两倍,甚至与苹果的A17 Pro并驾齐驱。为保障良好散热,三星为全系Galaxy S24机型配置了冷却设
    的头像 发表于 01-19 13:52 762次阅读
