今晨,微软面向Dev通道的Insider会员推送Windows 10新预览版,操作系统版本号Build 21322。
Build 21322从属于活跃开发分支,并不绑定特定更新。
新版本的变化包括,默认不再显示3D对象文件夹,需要的话得手动开启显示所有文件夹选项。从“新闻和兴趣”的上下文菜单中移除“减少任务栏更新”选项,后期可能回归。第三点是,暂时移除了21301版本中对触摸键盘的改进。
据悉,3D对象文件夹实在Win10 v1703版本随3D绘图功能上线的,但对于那些几乎用不到3D绘图功能的绝大多数用户来说,它很多余,而且置顶显示在“此电脑”一级目录下,现在总算清净了。
Build 21322的其它值得一说改进还有,蓝牙配对通知浮窗的驻留显示时间更长,便于用户与设备进行交互操作。最后是Feedback反馈中心,可以快捷地使用“添加类似反馈”的选项来报告问题。
责任编辑:PSY
举报投诉
电脑
15文章
1754浏览量
69405 -
文件夹
14浏览量
8222 -
Win10
2文章
710浏览量
40340
为什么无法使用图像文件夹执行对象检测Python演示?
使用自定义固态盘 Mobilenet 执行对象检测,并使用自定义脚本在文件夹中包含多个图像。
每张图像上的检测结果都有相同的边框位置。
发表于 03-07 07:51
自带尺寸标注的3D预览为制造商组件提供更强劲的客户体验
(Moeller PrecisionTool)是一家全球精密工具组件制造商,利用“M-CAD”交互式配置器中的3D尺寸预览功能,允许用户直接查看和编辑配置的产品尺寸。用户只需点击预览中
发表于 01-20 16:09
Win10系统PowerShell命令汇总
,使用 Move-Item cmdlet 即可,例如:
Move-Item c:PowerShell.xlsx d:PowerShell.xlsx
1
结合通配符使用,可以快速将特定类型的文件从一个
发表于 07-24 08:08
裸眼3D笔记本电脑——先进的光场裸眼3D技术
随着科技的不断进步,裸眼3D技术已经不再是科幻电影中的幻想。如今,英伦科技裸眼3D笔记本电脑将这一前沿科技带到了我们的日常生活中。无论你是专业的3D
两台电脑怎么传文件?干货分享教程
当需要在两台电脑之间传输文件时,有多种方便的方法可供选择,以下是一些常见的方式及教程: 使用局域网共享 : 确保两台电脑连接在同一个局域
win10已安装IDF环境,该如何安装MDF环境,还是需要重新安装一遍MDF文件夹中的IDF工具?
下载问题:
1. 从国内镜像 gitee 下载,使用esp-gitee-tools下载,会出现子仓库下载错误
2. 翻墙使用git下载,同样会出现子仓库下载错误
安装问题:
1. win10已安装IDF环境,该如何安装MDF环境,还是需要重新安装一遍MDF
发表于 06-28 15:53
服务器数据恢复—raid5阵列上层文件夹丢失的数据恢复案例
服务器存储数据恢复环境:
DroboPro FS网络存储,共8块SAS硬盘,组建了一组raid5磁盘阵列。
服务器存储故障:
存储中有一个共享文件夹丢失,该文件夹存放了重要数据。
esp32通过ble连接win10,为什么连不上?
开发板用的是ESP-WROOM-32,芯片是esp32 d0wn v3,软件用的是gatt_server_service_table 官方例子,代码无改动,烧录后连接win10(版本
发表于 06-13 06:05
KT1404A语音芯片USB连电脑,win7正常识别WIN10无法识别USB设备
KT1404A语音芯片画的板子,USB连接电脑,win7可以正常识别到U盘,WIN10提示无法识别USB设备(获取设备描述符失败),这是什么问题
微软为Win11 Build 26227预览版用户推送AI驱动“建议回复”功能
近期,微软还为“手机连接”预览版应用增加了OCR功能,用户只需在应用内点击“照片”选项卡,便能轻松选取照片中的文字进行复制。
stm32f407 fatfs文件系统,f_mkdir创建文件夹耗时长是什么原因导致的?
根目录后,再创建子目录文件夹时,有时耗时太长,会导致程序停下一小段时间(1、2秒)才能完成子目录文件夹
发表于 05-09 06:57
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-ubuntu创建共享文件夹
。2.点击菜单栏的“虚拟机”,选择“设置”。3.点击“选项”,启用“共享文件夹”,点击“添加”。4.出现添加共享文件夹向导,点击“下一步”,出现命名共享
发表于 04-18 11:14
STVD在win10分区下代码查找和代码不正常怎么解决?
电脑win10 64位家庭版,安装了编程软件环境 STVD,用C编译器,软件装在D盘 (装C盘也试了),现在如果工程文件放在 C盘或移动硬盘下,打开都可以正常跳转查找代码“go
发表于 04-15 06:34
STM32 ST-LINK连接Win10电脑识别不了是哪里的问题?
目前手上是STM32F413ZH,通过 ST-LINK/V2-1和电脑连接, 电脑是Win10系统,ST-LINK/V2-1驱动安装了,但插上以后设备管理器里没有新增设备,完全识别不出来,板卡上的灯是正常亮的,有没有大佬能提点
发表于 04-07 08:02
【操作指引】铁威马NAS加密文件夹创建和使用教程
可以被打开,否则任何人均无法获取加密共享文件夹的内容。 如何创建加密文件夹 1.登录TOS系统,前往TOS桌面-控制面板-访问权限-共享文件夹; 2.选择共享文件夹;
