基于TOP258PN器件实现隔离反激式电源的设计
电子设计 来源:电子工程网 作者:电子工程网 2021-02-27 10:14 次阅读
设计特色
·在各种负载条件下均可实现高效率(见图2)
·可在高环境温度下工作(65℃
·P封装大于3.2 mm的爬电距离/空间距离,在高度潮湿和污染的环境下保证电源的可靠工作
·集成的安全及可靠性能:
·输出过压保护可针对锁存或自动恢复进行配置
·精确的、自动恢复且具有迟滞特性的过热关断功能使PCB板的温度在各种条件下均维持在安全范围内
·在输出短路及反馈环路开环时进入到自动重启动保护状态
·符合EN55022和CISPR-22 Class B的传导EMI限制
工作原理
图1所示的电源是一种隔离反激式电源,采用TOP258PN器件。此设计具有较高的效率,可以在无需任何外接散热器件的情况下在高温(65 °C)环境中进行工作。
保险丝F1在出现严重的短路故障时可起到保护作用。X-电容C1执行差模EMI滤波,而共模EMI滤波则由共模扼流圈L1和具有安全额定电压的Y电容C8共同执行。AC线输入电压通过D8到D11的二极管进行全桥整流,并通过大电容C29滤波。C4是一种金属膜类型的电容,应放置在距离开关电路较近的位置,来对DC总线的高频噪音进行去耦,并改善差模EMI。
D2、R17和C34形成RCD箝位,可防止漏极电压尖峰对U4内集成的MOSFET造成损坏。齐纳二极管VR1可随时确保最大箝位电压且在正常工作条件下不会导通。
T 1 变压器上的偏置绕组经D 1 3 整流、C 1 3 滤波, 然后为TOPSwitch提供电源,并且通过光敏三极管U2B控制电流。输出电压经过超快速二极管D14整流,并联的低ESR电容C30和C31共同对输出进行滤波。电感L2和C32构成次级滤波器,以减小输出电压纹波。
通过光敏二极管U2A,可从输出端提供反馈电路,U2A的偏置点可以通过TL431可编程的并联稳压器U3进行设置。电阻R25和R11形成一个电压分压网络,将输出电压限制在24V。电阻R10和电容C36为反馈电路提供补偿。电阻R27和电容C35形成相位提升网络,可提高系统的相位裕量。电阻R9为并联稳压器U3提供偏置电流,此时光敏二极管U2A不会导通。电阻R26设置整个回路增益,并通过U2A限制瞬态时的电流。
设计要点
RCD箝位元件的尺寸可根据正常工作模式来选择,因为齐纳二极管VR1需要确保在启动和负载瞬态期间箝位电压是安全的。
通过电阻R28将流限设置为一个较低的值,约是内部流限的50%。因此,在实际应用中可以采用较大的TOPSwitch-HX器件,以增加效率。磁芯大小和绕组线径大小(见表1)是根据峰值功率和连续输出功率的平均值进行选择的。根据峰值输出功率选择初级和次级绕组的匝数和初级电感值。电阻R13抑制高频谐振振荡,二极管D2仍然导通,从而改善EMI。
责任编辑:gt
  • 电源
  • 散热器
  • 总线
    求助帖!top switchled驱动电源设计
    求助,基于top switchLED电源的设计,谁能帮我设计然后仿真,需要仿真波形及说明。酬谢!!拜托大神们了,
    发表于 01-11 19:45
    8.4 W高PF隔离电源
    整流控制器。该器件还包括一项创新的新技术FluxLink™,可安全地桥接隔离栅,无需光耦合器。增加了单级功率因数校正电路,以满足照明应用中的高PF要求。拓扑结构类似于升压拓扑结构,其电源开关与
    发表于 07-21 16:55
    采用低 Iq No-Opto IC 的简单、紧凑和高效隔离电源
    对于那些需要低于 50W 隔离电源的工程师来说,转换器通常是首选。此类
    发表于 08-01 15:43
    适合工业应用的薄型四路输出隔离电源包括BOM及层图
    描述PMP10543 参考设计是一个低厚度、四路输出隔离电源,适合于工业应用。该电源包含
    发表于 09-07 08:57
    无光隔离器的简单高效隔离电源
    DN1011- 无光隔离器的简单高效隔离电源
    发表于 09-20 14:51
    TOP258PN电源主板芯片应用电路与代换相关资料下载
    发表于 05-06 06:09
    【书籍】开关电源设计、制作、调试
    开关电源设计、制作、调试~主要讲述了变换
    发表于 08-06 13:31
    请问正隔离开关电源电路是不是都可以实现升压?
    请问正隔离开关电源电路是不是都可以实现
    发表于 03-22 10:19
    开关电源的设计计算
    开关电源的设计计算 开关
    发表于 03-15 14:32 339次下载
    TOP258PN英文资料下载
    TOP258PN
    发表于 08-08 08:41 8次下载
    TOP100Y构成的+5V、1A输出的直流开关稳压电源电路,TOP110 POWER SUPPLY
    TOP100Y构成的+5v、1A输出的直流开关稳压电源电路如图所示。这种
    的头像 发表于 02-09 10:21 3503次阅读
    <b class='flag-5'>TOP</b>100Y构成的+5V、1A输出的<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>直流开关稳压<b class='flag-5'>电源</b>电路,<b class='flag-5'>TOP</b>110 POWER SUPPLY
    转换器简化隔离电源设计
    转换器简化隔离电源设计
    发表于 03-19 00:40 8次下载
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>转换器简化<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>电源</b>设计
    基于TOP261YN芯片的多路输出单端开关电源的设计
    基于TOP261YN芯片的多路输出单端开关电源的设计(电源技术应用 期刊)-开关
    发表于 09-23 10:58 44次下载
    基于<b class='flag-5'>TOP</b>261YN芯片的多路输出单端<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>开关<b class='flag-5'>电源</b>的设计
    隔离开关电源
    , 磁能转化为电能,输出回路中有电流。开关电源中,输出变压器同时充当储能电感,整个电源体积小、结构简单,所以得到广泛应用。应用最多的是
    发表于 10-21 17:51 15次下载
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>隔离开关电源</b>
    190E2显示器芯片为top258pn电源修理
    190E2 显示器芯片为 top258pn电源修理 检修:拆机后检查,保险完好。后对电源主机板通电,测 top258 第三脚(D 端)有 300V 左右电压。说明 整流滤泼部分变
    发表于 04-27 15:13 0次下载
