前言
近两年真无线耳机真的是太火爆了,从几十块到几百块到一两千块,从开始的声响厂商,到如今的各行各业都开始进军蓝牙耳机,那么面对这么多的真无线蓝牙耳机,该怎么去选择?选择便宜的还是贵的,选择大厂还是小厂?这一篇文就简单来带大家看看真无线蓝牙耳机都有哪些款式可以闭眼入,也都有哪些地方需要注意的地方。
如何选择?
选择真无线蓝牙耳机大多是因为携带和佩戴方便,想要听歌的时候取出耳机即可听歌不用检查线材缠绕,整体体验是真的很棒。我用了三年的真无线蓝牙耳机,其中也陆续体验了很多其它牌子的真无线蓝牙耳机,特意总结了以下几种选购点,小伙伴们可以先看看。
1、蓝牙连接:
蓝牙耳机顾名思义就是通过蓝牙连接,连接稳定性很重要,只有稳定的传输才能保证优秀的耳机可以正常使用,目前最新的蓝牙耳机传输技术就是蓝牙5.2版本,一些新款耳正在慢慢普及,其中最常见的还是蓝牙5.0,日常使用没有太大的瓶颈,再早一点就是蓝牙4.2的,连接距离和稳定性都有些不太够用,总结一句话:选新不选旧能上新款还是选新款。
2、续航
对于电子产品来讲续航真的很重要,没有电就等于电子垃圾,续航起到了很大的作用。耳机的续航一般都会分为单次续航和总续航,有些品牌还会标注有待机时长,看着很厉害但实际上使用时间却很短,小伙伴要注意!!
单次续航5小时左右可以说是比较合理的,一般我们单次使用耳机的时长不会超过5小时,但是耳机电池是有衰减的,用一般段时间会变短,如果买的耳机低于5小时,过一段时间你会发现不太够用了。
充电仓能额外提供3次以上算是比较合理的。过小不够用,过大不方便携带。
3、佩戴方式
真无线蓝牙耳机带来了很好的便携性,所以出门无论去哪里我都会把耳机带在身上,小巧的电池仓不管是放在背包里还是揣在兜里都不会觉得占空间。经常使用耳机就得找一副佩戴起来舒适度高的耳机了。
而市面上佩戴大致会分为两种,半入耳式和入耳式,个人喜好不同有的人偏爱入耳式,有的人对半入耳情有独钟,这里给大家个建议,追求很好的音效和音乐沉浸感入耳式比较合适,长时间佩戴或者是耳道比较敏感的建议半入耳式。如果不清入耳式和半入耳式请看下图。
4、音质
提到真无线蓝牙耳机,很多音质党会对它嗤之以鼻,认为真无线蓝牙耳机能有什么音质。其实不全对,因为这里面的确有音质表现不错的耳机,但是一定不要抱着100块买1000块的音质的心态来挑选真无线蓝牙耳机,这里面的差距还是有的。
蓝牙耳机推荐篇:满足两个不同人群,下面推荐为大家分为了半入耳式的入耳式的。根据自己个人喜好对号入座即可。
一、半入耳式蓝牙耳机
500以内半入耳蓝牙耳机推荐
1、Nank南卡lite Pro蓝牙耳机
NANK南卡蓝牙耳机是最近超火的蓝牙耳机,这款主打高性价比的蓝牙耳机,采用高通新发布蓝牙5.2技术以及全方位升级的陶瓷天线,加上双主机设计,左右通讯信号强度提升800%,抗干扰能里提升300%、传输距离增加50%。外加ipx5级深度防水、游戏一键加速、13mm复合振膜大动圈单元、双麦ENC通话降噪、支持type-c快充、支持智能触控,调节音量、耳机单独续航长达7小时,搭配充电仓使用,可以提供28小时超长续航能力。不挤压耳道的半入耳设计,3.8g重量,更符合亚洲人耳型。
2、vivo TWS Neo蓝牙耳机
vivo TWS Neo是VIVO在初代的基础上进行升级的机型,官方宣传是更好的音质,更低的延迟,更强的续航,更低的价格。从外观设计而言,充电盒外形呈现圆润流畅的鹅卵石外形,体积也是鹅卵石板大小,小巧的外形也便于携带。
当然我最喜欢的耳机的音质,人声细节做得还是比较丰富的。这里必须要强调的是,VIVO单耳4.7g的单耳机重量,入耳后基本上没有什么感觉,我一个早上带着出去跑步都没有感觉到耳朵的负担和不适。
3、FIIL CC 蓝牙耳机
FIIL CC支持通话降噪,每只耳机内置2枚麦克风,采用自适应波束成形技术,精准区分使用者与环境的声音。续航方面,耳机在满电情况下可以连续播放音乐3个小时,搭配充电盒可为耳机额外充满4次。核算下来播放音乐的续航高达15小时,满足用户全天需求不成问题。半入耳声音容易散,密封性较弱,三频均衡,也是白开水的音质,不过它佩戴还是比较舒适的,一天下来都没啥感觉。
4、1MORE 舒适豆 ComfoBuds
无论颜值还是“灵魂”,1MORE ComfoBuds都属于百里挑一的,盒子表层的质感类似珍珠漆,透过不同角度的光线会折射出不一样的反光效果,虽然耳机外壳大多数区域是珠光漆涂层,但贴耳部分则是用上了磨砂质感的涂层,在佩戴稳定性和舒适性上做了更加细化的设计元素,与其他半入耳不同的是他还增加了一个小的耳塞来增加稳固性。触摸操作还可以通过自定义设置不同的操作和功能,中正均衡的调音,均衡的同时磨平了边边角角的毛刺,听上去属于偏柔和细腻向的调音风格。
Nank南卡lite半入耳蓝牙耳机
NANK南卡LITE真无线蓝牙耳机价位仅在200元左右,却配置了高通蓝牙5.0芯片,内置13mm大尺寸动圈单元,搭配镀钛三层高分子复合振膜,使得三音更加均衡,低频量感与回弹恰到好处,中高频醇厚清晰,还搭配了双麦克风阵列波束成形技术,加持ENC降噪技术,自动削减环境噪音,做到通话无阻。
500以上的半入耳式蓝牙耳机推荐
1、EDIFIER 漫步者DreamPods
漫步者DreamPods真无线蓝牙耳机,采用了半入耳式的佩戴方式,在音质方面,漫步者DreamPods真无线蓝牙耳机通过LHDC解码,再加上13mm超大尺寸单元带来了出色的解析力和声音表现力,可以给我们带来高清级音质,让我们享受音乐带来的享受。同时他还是一个可以实现高清通话的蓝牙耳机,EdiCall通话降噪结合了市面上主流的两种通话降噪技术:骨传导拾音原理和气导麦克风拾音原理,可实现无论你身处什么环境都能达到高清通话。
2、华为FreeBuds 3蓝牙耳机
华为FreeBuds3在外形上采用了海豚声腔仿生设计,麒麟A1芯片,塞入了14mm大动圈、低音导管等声学器件,可以带来优化过的、非常出色的声学效果;其次,优化的AAC(基于EMUI10.0)编解码以及格莱美获奖者陆晓幸亲自调音的加持,让华为FreeBuds3在音质方面有了非常不错的音质表现。在续航方面,华为FreeBuds 3也没有让人失望,一次充电可使用4h,搭配充电仓可以提供20h的续航时间,值得一提的是,华为FreeBuds 3支持快充技术。
3、三星Galaxy Buds Live
三星Galaxy Buds Live是三星首款支持开放式主动降噪功能(ANC)的无线耳机,最多可降低97%的低频段背景噪音,可以说效果非常理想了,由于是开放式的佩戴方式在高频降噪优点欠佳。除此以外他的音质是非常出色的,低音深沉丰富,细节表现饱满,高音浑厚有力;而且人声清澈优秀。能够有这样的表现,更大的扬声器等三星硬件实力,以及AKG的软件调优均发挥很关键作用。综合来看的话这款耳机还是比较全能的,有着很独特的外观和不俗的音质体验,再加上主动降噪的加持称得上一款很完美的旗舰款。
4、苹果AirPods 2真无线蓝牙耳机
第二代AirPods在续航和功能上做了提升,不过外观没有太大改变,包括体积一样,侧入耳的耳塞设计,舒适度非常高,我戴着跑步两个小时,都没有觉得不舒服。很多人担心戴着不稳的问题,个人在佩戴过程没有出现掉落的情况。当然你如果担心戴着不牢固的话,可以加个海绵套或者耳挂,增强吸附力。
音质中等水准吧,三频均衡,日常听歌通话是足够的。我平常是拿来打电话比较多,通话的音质还算清晰,人声还原度也比较高。
入耳式蓝牙耳机
500以内入耳式蓝牙耳机推荐
1、Nank南卡T2圈铁蓝牙耳机
南卡耳机虽然是网红耳机品牌,其品牌实力不容小觑。NANK南卡在耳机声学领域已经有11年的时间,且已经研发出10多项核心创新领先技术,并邀请加大拿多伦多音乐人William Arnaldo携手20位欧美调音师建立声学实验室,针对不同音乐风格,对音质进行了百万次调校,对音质有着近乎苛刻的标准,在声学方面拥有强大的研发经验和技术实力!
这款NANK 南卡T2,可以说是国产蓝牙耳机音质Top1,采用了创新性整合动圈+动铁双单元设计,动圈单元让音乐低频更加扎实更稳重,下潜足,沉浸感强,动铁单元让音乐高频更加透亮,稳定自然。双单元同时发声,实现真正的三频均衡,听音乐时感受到音效环绕在脑上方,仿佛身临其境。除了震撼的音质外,NANK 南卡T2配置也十分强,拥有最新款高通蓝牙芯片,10小时超长续航,支持快充,无线充电,总续航超40小时,让音乐时间更持久!
2、Oppo enco W31蓝牙耳机
这款蓝牙耳机主打低延迟、高颜值,比较适用于追求性价比的用户,各方面做工也是中规中矩,整体来说一般吧。
颜值确实高,外观像个小圆饼,看起来很可爱,音质的话感觉不是很清晰,有电流声,不过它支持快速充电,还有IP54防水功能,日常雨水和汗水都损坏不了它,它在音质和低延迟方面只能二选一,用了一段时间发现没啥特色也没啥短板。
3、漫步者FunBuds蓝牙耳机
漫步者FunBuds虽然采用了入耳式设计,但是单耳机仅仅重6.1g,耳机的曲线完美贴合耳朵轮廓,就算是我跑步的时候也从来没有掉落过。FunBuds支持IP54级别防水防尘,配备了10mm的复合振膜单元,人声的还原度极高,而且音质层次感分明。耳机和耳机盒在满电的状态下,不开启降噪模式,续航达到了32个小时。我平时使用耳机的时间还算是比较多的,一般一周充电一次就行了。如果开启降噪模式,综合续航能力也有25个小时,哪怕是出差或者旅行都够用了。
4、缤特力 BackBeat PRO 5100 真无线蓝牙耳机
BackBeat PRO 5100 真无线耳机采用符合人体工学的精致小巧设计,三种尺寸柔软硅胶耳塞满足不同人群的需求,支持 IP58 级别防水。
搭载新一代 QCC5121 蓝牙芯片,高通真无线立体声技术支持单双耳无缝切换。支持新一代蓝牙 5.0, 有效蓝牙范围长达 10 米;一次充满电可支持长达 6.5 小时的聆听时长及 4 小时的通话时间,充电盒可提供额外 13 小时的续航时间;快充功能支持 10 分钟充电即可提供 1 小时的续航时间。
500以上入耳式蓝牙耳机
1、小鸟TRACK Air+ 蓝牙耳机
TRACK Air+造型与常见的真无线蓝牙耳机不同,外观采用的是三角形设计;采用的是高通QCC5121芯片。续航情况是24小时续航,耳机续航6小时。开启降噪的情况下续航没有准确数字,预4小时左右,降噪情况下最大续航应该是在20小时。单只耳机重量约为5.7g,发声单元未知。
2、三星Galaxy Buds 蓝牙耳机
三星作为韩国国宝级的品牌,在全世界的影响力都不小。它采用了世界级声学品牌AKG调音的音质品质,所以整体的音质还是对得起它的价位的,不过佩戴不算太舒适,因为它适合耳廓大的用户,在充电方面无焦虑感,支持无线快充的,另外它在低延迟方面我觉得有待优化,看视频还行,吃鸡的话就比较明显了。
3、OPPO Enco X蓝牙耳机
OPPO Enco X是刚刚发布的,是oppo和丹拿联名款,其实只是调音是丹拿调音的,丹拿是丹麦的扬声器品牌。
续航方面,开启降噪续航4小时,配合充电盒20小时,关闭降噪耳机续航5.5小时,配合充电盒25小时,可能是1000元左右真无线末端的了。发声单元采用的是同轴双单元(11mm动圈+6mm平面振膜)。相比499的Eeco W51来说,可能是发声单元的提升,以及丹拿调音的加持。造型上也有较大变更,却变得更大众化了。
4、SONY 索尼 WF-SP800N 无线降噪蓝牙耳机
索尼WF-SP800N支持ANC主动降噪技术,20级可控降噪,用户可以在APP中进行调整。耳机支持触控操作和语音助手,并且搭载了Quick Attention功能,可以快速降低音乐音量,听取环境音,这也允许用户在不取下耳机的情况下与他人聊天。
WF-SP800N还支持IP55级别防尘防水,续航也相当给力,开启ANC后续航长达9个小时,而且充电盒可额外补给9小时续航,续航最长可达18小时,如果关闭ANC最长可达26个小时。
5、JBL LIVE 300TWS 真无线蓝牙耳机
JBL标志音效,内置高品质驱动单元,提供超宽动态范围,智能触控操作,支持Google语音助手及亚马逊Alexa语音助手,JBL纯正低频音效,支持蓝牙5.0,长达20小时混合续航,充电10分钟可播放两小时。支持IPX5防汗设计,集成高品质双麦阵列,"环境感知"可智能拾取环境音,并持续让音乐保持播放。
6、苹果AirPods Pro蓝牙耳机
苹果AirPods Pro采用了全新的外观,相比AirPods 1/2,耳机采用入耳式设计,尾巴更短,相比AirPods已被“山寨”满大街都是,这次AirPods Pro的外观变化还是相当具有辨识度的。AirPods Pro虽然佩戴舒适度确实没有上一代好,不过好在耳机并不重,只有5.4g,戴上去还是不太能感受到它的重量的。
蓝牙耳机
19文章
5660浏览量
59131
