受疫情影响停摆一年的世界移动通信大会(MWC)终于回来了。
4G时代有人形容运营商的状况,是“一碗汤、汤一碗,倒过来叮当响,倒过去响叮当,每倒一次,行业价值下降一次”。而5G的到来,可就不再是原来那一碗汤了,而是香气四溢、人人垂涎的“满汉全席”。对于运营商来说,5G当然是个好东西,但通往美味的道路却是曲折的:
5G在最初期,是按照技术逻辑进行的产业展望。社会、产业、消费者对5G的期待很大。用5G大带宽、低时延、广联接特性改变社会,被寄托了大量期望。消费者领域,用户对高清、VR等5G极致体验有广泛期待;行业领域5G需要适配行业数字化发展,成为行业数字化底座。但在5G实际建设中,却可能因为技术实践、工程化、运维能力等系列问题,导致5G价值无法兑现。关键问题就在5G规模建网这个前沿阵地上。
所以,华为在2020年就提出了建设“1+N”5G 目标网的思路,通过实打实的产品落地,让每一个阶段性建设目标都能够实现,产业各方可以按照清晰、可靠的网络路线图来规划一系列动作,抢占优势的同时可以规避未知的风险。这考验的不仅是技术的前沿眼光,也挑战着工程化、集成化的系统能力。
于是在2021MWC上,华为就如同“中央厨房”,一口气发布了面向“1+N”5G目标网的十大建网利器。这些产品能否支撑运营商尽快打造出独属于自己的“5G味道”,将5G的商业价值吃到嘴里,引发了我们的好奇。
大动作的背后,也隐藏着一个属于时代的命题:5G从虚无缥缈的香味变成众人口中真实的美味,究竟还需要经历什么?
炮制5G“满汉全席”,先要搞定哪些前提条件?
如果我们将5G大带宽、低时延、广联接特性给社会带来的技术溢出价值,对B/C/G各端用户的实际应用价值,看做是如同“满汉全席”一样的极致味道,那么运营商们就是出品人。
而目前,大家手里都只有一个方向性的“菜谱”,需要解决的实际问题还有很多。比如离散频谱的问题、风阻对于设备幅面的要求、天面受限不足的挑战、设备重量对快速部署的影响等等等等。
不难看出,5G这道“满汉全席”想要带来的酣畅淋漓的享受,是由一个个具体的设备、技术、工程来组成的。只有食材、水油、厨具等原材料和设备都选用了高质量的,再加上运营商们精湛而独到的“炮制”,以及良好的成本控制,才能让宾主尽欢。
打造“中央厨房”:给5G全维度、工业级的支撑
对于上述难题,华为在去年就提出了“1+N”5G 目标网的解决方案,核心就是全频谱向 5G 演进,以中频大带宽为核心构筑一张普遍覆盖的宽管道基础网,利用其他频段构筑差异化优势,实现 N 维能力按需叠加。
而最新发布的十大建站利器,则以体系化、工程级的全面输出,让我们看到了通往5G目标网的道路上,一种事半功倍的可能性。
我们将这次的多款硬件分为三类,帮助大家更清晰地理解:
1.系列大规模天线技术。
前面提到,运营商在5G网络中需要重视中频段的网络体验,保证数据速率和链路可靠性,同时尽可能地降低成本,提高通信容量,实现竞争优势最大化。这就离不开5G核心技术Massive MIMO大规模天线技术,它也直接决定了5G网络的质量。
这次,华为就一口气发布了4个Massive MIMO相关技术和产品:
一是目前重量最轻M-MIMO,单个模块重量只有19kg,确保性能的同时可以实现单人安装,单手搬运,不需要吊车等昂贵额外支出,大大降低了5G基站的工程限制,降低了大规模商用部署成本,提升5G网络建设效率。
二是目前带宽最宽M-MIMO。最大支持带宽可以达到400MHz,在可能获取的不连续离散频谱或共建共享场景中,一个模块就可以把运营商的离散频谱利用起来,为运营商节省了部署所需的设备数量,简化网络站点部署,降低TCO。
三是目前业界唯一可商用FDD M-MIMO。FDD大规模天线的吞吐量更高,比TDD网络有明显的性能增益,但其设备、产品的工程化难度都比TDD大,体积、重量、成本也更高,长期以来在商用部署上面临不小挑战,很多厂商都处于研究阶段,只有产品规划或样机设计计划。而华为这次直接给出了可商用的FDD M-MIMO产品,采用创新的Meta超材料阵子设计和超小型PIM-Free滤波器技术,使得FDD M-MIMO幅面宽度小于500mm,工程规格达到与TDD M-MIMO相当,可以大提升小区容量至4T4R网络的5~6倍。
四是业界唯一室内分布式M-MIMO。前面我们提到,5G网络的室内衰减难题,华为则创新的将M-MIMO的技术理念引入到室内数字化头端,运用分布式的Massive MIMO天线阵列,可以适应不断变化的室内业务流量需求,并能降低传统小区分裂扩容方式带来的干扰和人工调测成本,有效提升5G室内频谱效率,让用户在室内也能享受5G的丝滑体验。
2.全新的通信能力保障技术。
在234G时代,各个运营商的单站能力相差无几,规模化建站是核心能力。而对于5G M-MIMO技术来说,哪怕同样的设备也会因为算法差异而出现不一样的性能表现。
因此,这次华为也在通信能力保障上,给出了一系列更“软”的解决方案:
比如业界最强性能的AHR(自适应高分辨率)算法,就基于华为对M-MIMO系统能力的长年积累,可以进一步进一步提升华为M-MIMO性能,在高用户密度、高干扰强度场景下,实现用户体验与小区容量大幅提升,为商用网络的性能保驾护航;
再比如端到端超级上行解决方案,就通过TDD和FDD频谱协同,TDD配合全上行频段,实现业界唯一的千兆上行能力。前所未有的5G网络上行速率,减少空中接口的延迟,可以充分满足行业数字化、超高清直播等5G业务对上行大带宽的需求。
现在运营商手里都有很多频段,如何合理地使用这些频谱资源,华为本次发布的BladeRRU Pro,首次实现了低三频合一、中三频合一,将FDD全频段部署所需要的RRU数量减少2/3,提升多频投资效率。同时,BladeRRU Pro 8T8R灵活通道方案,还可以适配多种场景实现灵活部署。
为了更好地满足B端对5G的更高要求,华为还发布了业界首个自动化面向行业应用的网络管理平台5GtoB Suite。通过网络业务切片的智能精准规划,极简按需开通和主动端网运维等功能,实现行业SLA需求的无缝对接,复杂场景的自适应部署以及SLA实时监控与故障预测,助力5GtoB行业数字化部署。
3.建站工程化能力突破
在技术演进上,将前沿技术打造成持续稳定可靠的低成本工业级产品,是工程化能力的体现。目前看来,华为的两大设备解决方案,会成为5G建站的关键助力:
其一是集成度最高A+P,单抱杆兑现极致性能。
针对全球大多数运营商都面临的天面空间不足、模块挂高的难题,华为独创的Blade AAU产品,将5G Massive MIMO AAU(Active Antenna Unit,有源天线单元)和2G/3G/4G无源天线模块集成一体,用“A+P”的方式可以完全复用现网抱杆,大幅节省天面空间,降低部署成本。此次推出的业界唯一64T BladeAAU Pro,就是目前业界集成度最高的产品。
此外,全新推出Easy Macro 3.0,首次实现FDD 4T4R和TDD 8T8R合一,也是业界唯一的T+F双频杆站。简单来说就是可以在4T4R和8T8R两种工作模式灵活转换,无需额外的工程改造,既可以在4T模式下继承原4G微站的组网方式和配套资源,实现5G的快速部署;又可以在8T模式下可以实现最佳的5G网络性能。同时支持上下行解耦极简部署,Book RRU 3.0实现TDD和FDD双频4T4R,系列化极简方案支撑运营商实现5G快速补盲吸热。
通过上述三个角度的突破,华为显然在向运营商兑现三个重要的价值:可商用的产品、领先的技术能力、可控的建网成本。
有了这些建站利器,就像从“中央厨房”拿到了标准、稳定、可靠、可用的原料与设备,运营商们就可以各显身手,有节奏、有底气地规划并建立起自己的差异化优势,为用户炮制出色香味俱全的5G。
与众不同的华为,与千姿百态的5G
华为无线产品线副总裁甘斌在发布会上表示:“面向1+N 5G目标网,通过全系列产品和解决方案的场景化创新和升级,华为十大建网利器将帮助运营商持续构筑网络差异化优势,把5G的极致能力落到实处。”
而一次释放十个建站产品的动作背后,是华为5G技术路线的与众不同之处。
一方面来自于对技术的长期投入。
一次发布多个5G M-MIMO的产品能力看起来是不是挺吓人的?而早在数年之前,华为就在不断探索M-MIMO技术及其工程化能力。率先在2016年攻克多天线技术难关,打造了第一款可规模商用的M-MIMO产品,并在过去数年来不断迭代,才有了当前多个业内唯一、独家首创的产品。
另一方面则是5G所需要的各种体系环节的能力补充。尤其是大规模商用所需要的工程化、实用化能力,将承诺的技术路线转化为可商用可部署的产品。
汇集行业最先进的技术、材料和工艺,不断交付出高可用、体系化的成熟产品,满足各种场景的需求,这是华为技术路径与工程化能力的合流,也使其成为5G演进过程中可靠的伙伴,帮助合作方避开那些技术和实际之间不匹配的雷区,最大限度减低投资风险,也避免整个产业因技术无法落地而陷入停滞。这样的厂商会自然也会更受运营商伙伴的欢迎。在全球ICT行业权威咨询机构GlobalData发布的2020年下半年《5G RAN竞争力分析报告》中,显示华为5G RAN的综合竞争力排名持续第一,独家蝉联全球“5G RAN领导者”桂冠。
2019是公认的5G商用元年,当时大家普遍都认为5G落地太难。如今,2021预测5G将全面大规模爆发,真的能达到全社会的期待值吗?至少从华为建站利器和运营商们的选择中,我们看到了清晰的产品与逻辑,来支撑起5G真实的春天。
兑现技术的承诺,不是一朝一夕可以达成的,也不是靠不切实际的方向。华为选择的路,恰好是一条路标清晰、使命必达的道路,带领我们抵达一个个美好的站点。
责任编辑:YYX
通信
18文章
5957浏览量
135815 -
华为
215文章
34268浏览量
251063 -
5G
1353文章
48340浏览量
563127
