我国首次实现对特高压交流变压器套管运行状态的实时监测
MEMS 来源:MEMS 作者:MEMS 2021-02-26 09:03 次阅读
据中国电力科学研究院最新消息,由其自主研发的套管状态感知及预警系统,2月22日在1000千伏特高压泉城变电站成功投运,其中套管介质损耗因数的实验室测量误差小于±0.0003。至此,我国首次实现对特高压交流变压器套管运行状态的实时监测,并完全掌握了相关监测及预警技术。
中国电科院介绍,套管是电网的核心“咽喉”设备,其运行可靠性直接关系电网安全。套管状态感知及预警系统好比人体健康监测仪,监测套管的实时运行状态,便于提前发现运行隐患,及时采取措施。但传统的套管监测技术和产品测量误差较大、抗干扰能力较弱、环境适应性不强;在特高压变电站中更会受到过电压、强电磁干扰的显著影响。国内外均无应用于特高压套管状态监测的先例。
中国电科院研究团队历时6年自主攻关,解决了强电磁干扰下末屏电流信号精确感知和末屏可靠接地“兼容”难题,攻克了系统频率泄漏、栅栏效应条件下绝缘状态精确测量等技术,开发了套管油状态多节点无线智能传感技术。研发的特高压交流变压器套管状态感知及预警系统不改变末屏接地方式,有效屏蔽强磁场影响,并具有高精度分析算法,硬件可靠性高,可以实时精确感知特高压交流变压器套管的介质损耗因数、电容量和末屏泄漏电流等绝缘状态参量。
责任编辑:lq
  • 电网
  • 监测
  • 智能传感
原文标题:精度高、可靠性高电网“咽喉”设备实现实时监测
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    流变压器BE1—1000/25含多少铜
    流变压器是一种特殊的变压器,主要用于限制交流电流中的高频分量,同时允许直流分量通过。这种变压器通常用于电源滤波、电机控制和其他需要隔离高
    的头像 发表于 09-30 10:50 485次阅读
    流变压器be1和be2的区别
    。BE1和BE2可能是特定型号的扼流变压器,以及它们之间的可能差异。 扼流变压器的基本原理 扼流变压器的工作原理基于电磁感应。当交流电流通过变压器
    的头像 发表于 09-30 10:47 1186次阅读
    流变压器的工作原理是什么
    从一个电压等级转换到另一个电压等级。它主要由两部分组成:原边绕组(初级)和副边绕组(次级)。当原边绕组通过交流电时,会在铁芯中产生交变磁通,这个磁通会感应出电流到副边绕组。 2. 扼流变压器的特点 扼流变压器与传统
    的头像 发表于 09-30 10:45 1136次阅读
    安全线扼流变压器的设置
    : 一、扼流变压器的功能 等电位连接与平衡牵引电流 :扼流变压器在安全线处实现两根钢轨之间的等电位连接,有助于平衡牵引电流,防止电流不平衡导致的设备损坏或信号干扰。 牵引回流 :扼流变压器
    的头像 发表于 09-30 10:40 710次阅读
    流变压器阻抗怎么测试
    流变压器是一种特殊的变压器,主要用于限制电流的突变,减少电磁干扰。它通常包含一个或多个线圈,这些线圈通过磁芯相互耦合。扼流变压器的工作原理基于电磁感应,当电流通过初级线圈时,会在磁芯中产生磁场
    的头像 发表于 09-30 10:33 536次阅读
    流变压器设置原则是什么
    流变压器设置原则概述 扼流变压器(Choke Transformer)是一种用于限制交流电中高频电流的设备,同时允许直流电流通过。它们通常用于电源滤波、电磁干扰(EMI)抑制和电压转换。以下是设置
    的头像 发表于 09-30 10:20 441次阅读
    变压器退出运行时应先断开什么
    检修或维护 电网负荷变化,需要调整变压器运行状态 变压器出现故障或异常,需要及时处理 电网升级改造,需要更换或更新变压器 变压器退出
    的头像 发表于 08-20 10:22 736次阅读
    变压器高压侧和低压侧分别在哪
    变压器高压侧和低压侧是变压器的两个主要端口,它们在变压器上的位置以及所承担的功能各不相同。 一、高压侧 位置 :
    的头像 发表于 08-15 18:16 5710次阅读
    变压器油色谱在线监测系统——每日了解电力知识
    110KV及以上电压等级电力变压器、330KV及以上电压等级高压并联电抗运行状态监测。作为状态
    的头像 发表于 08-05 09:13 904次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>油色谱在线<b class='flag-5'>监测</b>系统——每日了解电力知识
    变压器高压侧与低压侧是什么
    变压器作为电力系统中不可或缺的关键设备,其作用是改变交流电压的大小,以适应不同电压等级的设备或系统的需要。在变压器运行过程中,我们经常会听到“高压
    的头像 发表于 06-04 15:16 6266次阅读
    变压器分接开关状态在线监测故障诊断系统的特点——每日了解电力知识
    故障诊断; 2.可在变压器运行或停电情况下检测变压器有载调压开关的运行状况; 3.利用振动声学原理检测有载调压开关动作过程产生的振动信号; 4.可利用不同的传感
    的头像 发表于 06-04 09:27 463次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>分接开关<b class='flag-5'>状态</b>在线<b class='flag-5'>监测</b>故障诊断系统的特点——每日了解电力知识
    电梯运行状态监测系统:关键信息监测与安全高效运行新保障
    电梯运行状态监测系统是一个综合性的技术系统,用于实时监测电梯的运行状态并收集相关数据。梯云物联小编认为该系统主要
    的头像 发表于 04-17 10:14 1070次阅读
    电梯<b class='flag-5'>运行状态</b><b class='flag-5'>监测</b>系统:关键信息<b class='flag-5'>监测</b>与安全高效<b class='flag-5'>运行</b>新保障
    守护电缆安全:高压电缆故障及隐患监测系统|实时监测与预警
    通过在高压电缆上安装行波传感实时收集电缆的温度、电流、电压等参数,对电缆运行状态进行实时监控,采集故障行波、运算、存储并上传,主站接收各
    的头像 发表于 04-03 11:24 894次阅读
    电力变压器运行原则 电力变压器的额定运行方式
    电力变压器运行原则 电力变压器的额定运行方式 电力变压器是将交流电能从一个电压水平转换到另一个
    的头像 发表于 03-07 16:54 1458次阅读
    10kV站所柜内运行状态及环境指标监测管理平台分析与实现
    需要投入诸多的物力与人力,同时也不能实时监控配电室的安全与环境。而配电室环境的可靠性与稳定性直接影响着变压器等设备的正常运行。对此,主要对10kV站所柜内运行状态及环境指标
    的头像 发表于 02-28 16:45 493次阅读
    10kV站所柜内<b class='flag-5'>运行状态</b>及环境指标<b class='flag-5'>监测</b>管理平台分析与<b class='flag-5'>实现</b>
