为什么有时候信号满格通话质量却不好?
4MaG_guofen1225 来源:哎咆科技 作者:哎咆科技 2021-02-26 09:20 次阅读
生活中有没有遇见这些情况。
在电梯打电话的时候,朋友手机信号只有 2 格,你的有 3 格,但是打起电话来,你的通话却远没有你朋友的通话质量好。
在高速上导航的时候,明明是满格的 4G 信号,为什么输入目的地信息,怎么也搜索不出路线来呢?
别被你的手机信号显示所欺骗了,满格有时候并不代表你的信号是完美的。
信号格,这是一个直接展示给用户的窗口信息,用于提示当前环境手机网络的好坏,逼近满格那就是信号强度高,逼近 0 格那就是信号差。所以,一般我们都是单纯地判断,信号栏格数越多的肯定要比少的信号好。
但实际情况是,这个信号强度和格数对应多关系和手机的算法也有关系,换个说法就是,每个手机品牌都有自己的一套算法,而且连格数的多少都不一样。
比如 iPhone 的信号满格数量是 4 格,而华为的是 5 格,换言之,这两款手机放一起比信号格数、判断信号强度,就没有什么可比性了。
没有统一的衡量标准,这才是导致你在电梯里出现了那种信号格少、通话质量却更好的‘灵异事件’。
然后是另一个问题,信号变化的及时性。
你是不是以为手机信号格是随时随地随着信号的强弱而在不停改变呢?实则不然,手机系统还是会有一套独特的算法。
手机为了保证 CPU 功耗不会过高、电池电量不会太快消耗,会在不同时间有一个功能优先级的设定。比如如果你在打游戏的时候,手机 CPU 上面的大部分算力都会优先用在游戏上面,而不会全面兼顾手机各个方面的功能。
大部分手机对显示屏上面的信号格都不做优先级设置,因此信号格的刷新频率也不是很高,曾有人爆料说,信号格刷新最迟的有 15 分钟之多,这是让人难以想象的,现实生活中的信号格反应时间一般在多少秒,最迟也就几分钟的样子。
所以呢,你在高速上遇见那种 4G 信号满格,地图搜索不了、微信也收取不了信息的情况,也就见怪不怪了。
而我遇见的那种游戏经常顿卡的情况,想必是和手机的信号模块的稳定性有关系,同一地点的信号应该来说是相对稳定的,会经常顿卡的情况很大一部分原因在于手机本身,所以又有一个问题抛给了我,如何判断自己的手机信号模块好不好呢?
你还别说,这还真有,这里重点介绍一下 iPhone 的信号强度检测方法。
手机信号强度的单位是 dBm(毫瓦分贝),对于信号的好坏,它有一个可以参考的标准范围。
0到-75dBm之间,如果你的手机信号强度可以大于-50dBm,那么基本可以肯定你周边上就有一个基站,不然信号强度不会这么好。
-75到-85之间,这个范围不能说非常好,是一个比较常见的信号强度范围,能够给通话、上网带来基础的保障。
-85到-95dBm之间,这个区间可能不会对通话质量造成太大的影响,但是对于上网会有移动的影响了,尤其是玩游戏遇见卡顿也很正常。
-95到-110dBm之间,这个区间不要说打游戏了,就连通话都会出现断断续续的情况。
-110dBm以下区间,这个区间堪称‘地狱区间’,让你的手机秒变平板。
通过上方视频里的操作,你就可以查看你手机当下的信号强度信息了,查询结果的界面如下所示。
总归是一句话吧,手机信号栏的信号格是判断信号强弱的一个相对参考标准,而不是绝对的,即使发生以上三件‘奇怪’的事情,也是不足为奇的。
原文标题:iPhone12 信号依然差,查完知道原因了...
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 智能手机
  • 信号
文章出处:【微信号:guofen1225,微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LMX2595RHAR有时候锁不住频怎么回事?
    LMX2595RHAR 有时候锁不住频怎么回事? 6G的信号有时能锁住,有时又锁不住,但是我们用的另外一个频点,4.5G,又没这个现象 锁不住的
    发表于 11-11 06:38
    TAS5711有时候出现PLL autolock err,为什么?
    发表于 10-30 06:02
    TAS5719调试DEMO板,有时候输出幅度会不一样,为什么?
    我想了解TI的TAS5719的压限功能。并且我发现调试DEMO板,有时候输出幅度会不一样!比如,第一次开机我可以输出电平可以压在4V左右,但我仅仅调试音量,有可以输出6V-7V.输出信号波形失真了!
    发表于 10-15 08:19
    运放单电源供电,示波器直流耦合档测试,为什么有时候示波器测的输出信号出现负值?
    运放单电源供电,示波器直流耦合档测试,为什么有时候示波器测的输出信号出现负值?请解答,谢谢!
    发表于 08-29 08:25
    深圳特信屏蔽器 4G5G手机信号放大器:一键开启,全屋信号
    深圳特信屏蔽器|4G5G手机信号放大器:一键开启,全屋信号
    的头像 发表于 07-23 09:03 530次阅读
    ESP8266利用IO中断接收红外,有时候会出现波形少了的现象怎么解决?
    抓取红外接收管的波形,与IO翻转的波形,有时候会出现波形少了的现象,即是红外接收管的信号有些没有触发到IO进入中断。 官方的demo,基于RTOS的,只有发射代码,没有接收。 http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=31&
    发表于 07-09 06:17
    4G5G手机信号放大器:信号的秘密
    深圳特信屏蔽器|4G5G手机信号放大器:信号的秘密
    的头像 发表于 07-03 08:48 586次阅读
    esp32使用了nvs flash,有时候写nvs容易使模块复位,为什么?怎么解决?
    你好,我在使用该产品的时候, 需要一些数据能够掉电记忆功能,使用了nvs flash,在有时候写nvs的时候,容易使模块复位? 不知道是什么原因,有解决的办法吗?
    发表于 06-26 06:43
    IAR for stm8编译很慢很慢有时候就无响应了是怎么回事?
    小弟第一次用这个编译器,IAR for stm8编译很慢很慢有时候就无响应了,有遇到过得吗?
    发表于 05-08 06:00
    使用lcd显示摄像头数据的时候有时候会出现撕裂现象怎么解决?
    ic:h750 平台:kile 问题描述:使用lcd显示摄像头数据的时候有时候会出现撕裂现象,且没有规律,有时候很久出现一次,有时候经常出现;工程使用了freertos,有四个任务,
    发表于 04-07 08:05
    深圳特信屏蔽器|手机信号放大器:优化通信质量的利器.
    深圳特信屏蔽器|手机信号放大器:优化通信质量的利器随着手机使用的普及,我们常常会遇到信号不好导致通话中断或网络速度缓慢的问题。为了解决这一困
    发表于 04-02 09:16
    ADXL357 power_ctrl寄存器有时候能写进去有时候写不进去是为什么?
    ADXL357评估板,发现有时候power_ctrl寄存器能写进去,有时候写不进去,有遇到过类似情况吗?如何解决呢,谢谢! PS:测试了下,分别写power_ctrl和filter寄存器,然后
    发表于 12-29 06:25
    为什么AD7606有时候读的数据全为0,有时候正常采集?
    AD7606为什么有时候读的数据全为0,有时候正常采集。我重新上电,也不行,重启电脑就可以啦。很奇怪的现象。 我的项目是用USB通信,AD7606来采集模拟信号。在批量生产中,总是有1/10的板子
    发表于 12-18 07:15
    AD7708转换结果时而正常,有时候变得特别慢的原因?怎么排查?
    有两台样机使用AD7708,相同程序,一台正常。另一台AD转换速度有时候正常,有时候特别。用示波器查看ready引脚信号,也能发现输出波形也很慢。 重新焊接了,也没啥问题。请问这种情
    发表于 12-04 06:04
    晶振有什么作用,如何选择合适的晶振,为什么有时候用内部晶振?
    的头像 发表于 11-27 15:31 833次阅读
    晶振有什么作用,如何选择合适的晶振,为什么<b class='flag-5'>有时候</b>用内部晶振?
