日前我们首次听说了AMD下代加速计算卡Instinct MI200,是现有CDNA架构的Instinct MI100的继任者,有望采用下一代CDNA架构,具体规格不详,但有大概率会上MCM多芯封装,类似处理器中的锐龙、霄龙。
现在,MI200又出现在了新的Linux内核补丁中,显示开发代号为“Aldebaran”,也就是金牛座毕宿五,全天第13亮星,半径44.13倍于太阳,距离地球68光年。
MI100的代号是“Arcturus”,牧夫座大角星,全天第4亮星,北天夜空第1,不过半径只有太阳的21倍,距离地球36光年。
在内核补丁中,一位开发者称,Aldebaran支持新的Performance Determinism性能模式,而且可以根据不同的die进行设置,确保始终不超过功耗限制,并在需要的时候获得最高频率。
这几乎就等于证实了,MI200确实会采用MCM多芯封装样式,至少将两个内核封装在一起,组成更大规模的GPU。
这也将是AMD GPU显卡历史上的第一次,早些年虽然有过双芯显卡,但都是同一块PCB上搭载两个独立的GPU,这次直接坐到了一起。
而除了Instinct系列专业卡,RDNA 3架构的下一代游戏显卡,也几乎肯定会上MCM多芯封装,直接暴力堆核。
当然,这其中涉及到复杂的协调通信管理机制,AMD也早就申请了GPU小芯片设计专利。
另外,新补丁还加入了对于HBM2E显存的支持,Aldebaran自然有极大希望搭载,单个堆栈可以做到16GB容量,而现在MI100上集成的是HBM2显存,单个堆栈8GB,四颗才达成32GB。
责任编辑:pj
芯片
456文章
50873浏览量
424129 -
amd
25文章
5470浏览量
134225 -
gpu
28文章
4742浏览量
128982 -
显卡
16文章
2436浏览量
67686
