电池端子经常锈断,这是厂家的质量问题,还是焊接电池过程中,烙铁接触端子时间过长导致的?
电池端子断当然是电池的质量问题,是厂家需要改进的,在铜价上涨之后,个别厂家采用的端子材料的铜材杂质含量很高导致的。
焊端子的时候,如果焊接时间太长可能导致端子的密封胶破坏,导致漏酸,漏酸后就导致单格落后.所以掌握好的焊接技术也是必要的。
后续有学员兴趣浓厚,继而又问各厂家的端子胶的固化时间和温度都是多少啊?
这个胶一般情况肯定是要完全凝固方可。端子胶的可操作时间一般为40-65分钟,3小时不流动,24小时完全固化。不同厂家差异不大。
冬天的话,一般采取加热到60℃,完全固化时间为4小时。在此强烈强调。胶一定要正规不要使用劣质胶。后期裂化漏液。不纯的胶也会造成自放电等故障。
fqj
举报投诉
焊接技术
2文章
166浏览量
17759 -
电池
84文章
10706浏览量
131705
ADS805E在高频时钟下不能正常工作是什么原因造成的呢?
1M时可以很好的工作,但达到5M时,采样就开始不跟着时钟的节拍了,一个时钟周期内随机的会采几个值;而且在测量正弦波时,有很强的噪声,但在测量方波时就没有。我的电路是根据datasheet接的。请问这会是什么原因造成的呢。
发表于 02-06 08:28
ADC量化位数只有两位,将采样结果做FFT分析后,发现二次谐波的幅度最大,请教是什么原因造成的?
如题,ADC量化位数只有两位,将采样结果做FFT分析后,发现二次谐波的幅度最大,请教是什么原因造成的?
发表于 12-26 06:23
ADS1256本底噪声功率谱密度曲线不理想是什么原因造成的?
测试条件:采用5V锂电池供电,采样速率7.5k,采样时间100s,将差分模拟输入短接,用串口线发送数据到PC并导入matlab绘制功率谱密度曲线如图所示。
这样的噪声有可能是什么原因造成的?该如何一一排查? 先谢谢各位
发表于 12-10 07:02
ADS1292数据采样读到全零的数据,是什么原因造成的?
分析仪检测,发现出问题时SPI MISO线数据始终为低,此时CPU的SPI的clock是正常的,同时1292的data ready中断的也正常,读完3个寄存器(status,ecg0,ecg1)后data ready会正常恢复,直到下次采样。这可能是什么原因
发表于 08-28 08:12
tlv9064输出超标是什么原因造成的?
客户在使用运放TLV9064的电路如下,按照设计规格输出为0.297V,但在上电时会过冲到1.3V,严重超过设计标准,请教是什么原因造成的,该如何修正。谢谢!
测量波形图如下:
发表于 08-15 07:43
开关显示过载什么原因造成的
引言 开关是电子设备中不可或缺的组件之一,用于控制电路的通断。然而,在某些情况下,开关可能会显示过载,导致设备无法正常工作。 开关过载的定义 开关过载是指开关在正常工作过程中,由于某些原因导致其承受
ESP8266崩溃是什么原因造成的?
0x3ffe8350,LEN 184,房间 12
尾部 12
Chksum 0xb7
CSUM 0xb7
这是以波特率传输的74880.无法进行其他通信。
是什么原因造成的?
发表于 07-19 06:52
是什么原因促使250A接线端子被烧毁
德索工程师说道在电气系统中,250A接线端子扮演着重要的角色,犹如人体的关节,连接着电气系统的血脉。然而,这些微小的部件偶尔会遭遇“烧伤”事故,是什么原因导致了这场灾难?我们又能如何避免?
![是<b class='flag-5'>什么原因</b>促使250A接线<b class='flag-5'>端子</b>被烧毁](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/6C/wKgaomZ1QDKAN25vAADOj7kZYO8272.png)
振动电机容易坏是什么原因造成的
振动电机是一种将电能转换为机械振动的设备,广泛应用于矿山、冶金、煤炭、电力、建材、化工、轻工、铸造、食品、医药等行业。然而,振动电机在使用过程中容易出现故障,影响设备的正常运行。本文将详细分析振动
IRF4905的G,D,S三极完全短路是什么原因造成的?
在车上就容易坏.
怀疑是不是客车上踩油门瞬间电压过高,而我加的电容又没完全遏制住
诸位帮我分析一下吧,一般来说,G,D,S彼此完全短路可能是什么原因造成的啊?最有可能是不是Vgs电压过高啊
发表于 02-22 06:35
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因 短路是一种电路故障,其特点是电流绕过正常的电路路径,通过一条或多条低阻抗的路径流过。IGBT是一种常见的功率半导体器件,可用于控制和放大电流。在
