1.命令简介
col(control)命令是一个标准输入文本过滤器,它从标准输入读取内容,过滤掉控制字符反向换行符(RLF-Reverse Line Feed)和半反向换行符(HRLF-Halt RLF)后输出到标准输出。还可以将空白符用等价制表符(Tab)或空格(Space)来替换。
在许多 Linux 说明文件里,包含控制字符。当我们运用 Shell 特殊字符 》 和 》》 把说明文件的内容输出成纯文本文件时,控制字符会变成乱码,col 命令则能有效滤除这些控制字符。
2.命令格式
col [OPTIONS]
3.选项说明
-b, --no-backspaces 不输出任何退格符,只打印写入每个列位置的最后一个字符 -f, --fine 允许正向半换行符(half-forward line feeds)。通常,处于半行分界线上的字符打印在下一行 -h, --tabs 将多个空格转换为Tab,一般 4 个 空格转为 1 个 Tab -l, --lines NUMBER 设置缓冲行为 NUMBER,默认为 128 -p, --pass 不转换未识别的控制符 -x, --spaces 将 Tab 转为多个空格,一般 1 一个 Tab 转为 4 个空格 -H, --help 显示帮助信息并退出 -V, --version 显示版本信息并退出
4.常用示例
(1)将 Tab 替换为空格,一般 1 个 Tab 转为 4 个空格。
echo -e “123 456” | col -x
(2)将空格替换为 Tab,一般 4 个 空格转为 1 个 Tab。
echo -e “123 456” | col -h
(3)将帮助文档内的控制符删除。以 col 命令的 manual 为例。
man col | col -b 》 newFile
5.相关疑问
RLF 字符(reverse line feed)是反向换行符,HRLF字符(half-reverse line feed)是半反向换行符。百度知道中有网友的回答,但是我还是不太清楚这两个字符的作用和应用场景,请知道的大牛评论告知,万分感谢。
原文标题:每天一个 Linux 命令(126):col 命令
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
Linux
87文章
11316浏览量
209812
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
