1.命令简介
cut 是一个选取命令,以行为单位,选择性输出符合条件的内容到标准输出。
cut 命令主要用途有两个,其一是用来显示文件的内容,它依次读取所指明的文件列表,将它们的内容输出到标准输出上;其二是连接两个或多个文件,如 cut f1 f2 》 f3 将把文件 f1 和 f2 的内容合并起来,然后通过输出重定向符 》 的作用,将它们放入文件 f3 中。
2.命令格式
cut OPTION. [FILE]
在没有提供文件或文件是 - 的情况下,cut 从标准输入读取内容。
3.选项说明
注意,长选项的强制性参数对于短选项也是强制的。
-b, --bytes=LIST 设置输出的字节数或范围 -c, --characters=LIST 设置输出的字符数或范围 -d, --delimiter=DELIM 指定列(或字段)的分隔字符。默认分隔符是制表符 Tab。只能和 -f 选项一起使用 -f, --fields=LIST 设置输出字段,默认字段分隔符是空格。-f 会打印不包含分隔符的行,除非指定了 -s 选项 -n 与 -b 选项连用,不分割多字节字符 --complement 反向选择字节、字符或字段 -s, --only-delimited 若行没有分隔符,则不显示该行。此选项只能和 -f 选项一起使用 --output-delimiter=STRING 使用字符串作为输出分隔符,默认是输入分隔符 -z, --zero-terminated 行分隔符是 NUL,而不是 LF --help 显示帮助信息并退出 --version 显示版本信息并退出
当使用 -b、-c 或 -f 选项时,LIST 由一个范围(range)或逗号隔开的多个范围组成。范围的表示形式有:
N 第 N 个字节、字符或字段。N 从 1 开始计数 N- 从第 N 个字节、字符或字段直至行尾 N-M 从第 N 到第 M(包括 M)个字节、字符或字段 -M 从第 1 到第 M(并包 M)个字节、字符或字段
4.常用示例
首先给出用于测试的本文件 testfile,其内容如下:
hello world i am lvlv i like linux
(1)以字符为单位输出指定范围的字符。使用 cut 命令选择第 3 到第 5 个字符输出:
cut -c 3-5 testfile llo am lik
如果没有指定结束字符的位置,即cut -c 3- testfile,则输出第三个字符到最后一个字符。同样我们可以使用字节为单位来进行,如果文本文件是单字节编码的字符,那么cut -b 3-5 testfile等同于cut -c 3-5 testfile。
(2)以字段为单位输出指定字段。输出第二列和第三列的内容:
cut -d “ ” -f 1 testfile world am lvlv like linux
注意,因为第一行没有第三列,所以输出为空。
(3)选项提取指定字段之外的列。输出第一列之外的内容:
cut -d “ ” -f 1 --complement testfile world am lvlv like linux
原文标题:每天一个 Linux 命令(127):cut 命令
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
Linux
87文章
11290浏览量
209291
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
