如果你戴着眼镜,你也有一块布用来反复清洁。不过,一项新曝光的专利申请显示,苹果正在寻求自行保持设备内部的清洁,可能会自动清除阻碍佩戴者视线的灰尘。
苹果名为“头部可安装设备的颗粒控制”专利申请,讨论了设备如何自己清除“光学模块”当中的灰尘或其他碎片。苹果在专利申请当中表示,光学模块提供的视图质量可以取决于图像源和用户眼睛之间光路的清晰度。例如,沿着光学通路的颗粒(例如,灰尘、碎片、异物和/或其他材料)可以阻碍、扭曲和/或以其他方式对给用户的视图产生不利影响。
苹果表示,在显示元件包括高分辨率显示屏当中,显示元件表面上的这种颗粒可以阻挡整个像素和/或多个像素,从而使传输给用户的图像从其预定形式上发生改变。根据苹果公司的说法,这是一个只会在 头戴式设备使用寿命期间增加的问题。而且即使设备被密封,以防止和/或限制来自外部环境所有颗粒进入。
随着时间的推移,部件的退化、侵蚀、摩擦、磨损和/或老化可能意味着,颗粒会迁移或聚集在显示元件上。苹果的建议是,设备本身工作是去除灰尘,捕获颗粒,使它们不会干扰用户的视图和/或通过光学元件。可以实现这一目标的一种方式是通过振动。来自专利申请的细节,显示了镜头或其他光学设备的不同移动方式,以去除颗粒或者碎片。显示元件和/或另一个光学元件可以以在其观看表面上以释放颗粒的方式移动,或者光学模块可以包括一个颗粒保持元件,该元件可以安全地保持颗粒,使它们保持在光路之外。
因此,苹果眼镜可以将这样的灰尘颗粒抖开,并将它们安全地收集到佩戴者视野之外的某个地方。当设备检测到问题时,或者当佩戴者选择使用时,这种抖动可以自动完成。
责编AJX
苹果
61文章
24351浏览量
196838 -
专利
3文章
583浏览量
39184 -
智能眼镜
8文章
646浏览量
72729
