2020年的3月24日,在Redmi的春节新品发布会上发布了一款98英寸的电视,而价格只有19999元。这在当时是爆炸性的,因为同尺寸其他品牌的电视,基本上要价都要5万元以上。但由于98英寸的尺寸过于庞大,对于很多住着小户型的用户直接劝退。
显然Redmi意识到了这个问题,时隔一年,他们在2021年的新品发布会上,推出了全新一代的Max系列电池产品。大,依然是Max系列的主要卖点,但这一次,Redmi将新款电视的尺寸缩小到了86英寸。
86英寸的Remi Max 86,7999元的售价在同尺寸的电视中依然极具性价比,而在尺寸缩小之后,这款电视拥有什么样的体验?一起来看看。
不用吊装可能是86英寸带来的最大红利
初见Redmi Max 86的时候,我首先被吸引的并非它包装盒的巨大尺寸,而是它外包装的设计。这台电视的外包装和其他传统电视的设计有一些不同。
它左右两个边角被做成了钻石切角的形状,这样的设计实际上减小了电视外包装在左右两侧的实际宽度,对于86英寸这样一款大家伙来说,减少左右两侧的实际宽度,对于运输来说都有着极大的便利。
在发布会上,Redmi官方表示这款电视可以自由进出一般小区住宅的电梯,而不用再像Max 98那样需要通过破窗吊装的方式实现电视入家,这对于很多用户来说绝对是个购买利好。
实际的测试中,这款电视可以在公司的商用大电梯实现平放入梯,在自家小区的电梯内,通过翻转垂直搬运的办法,也能实现入梯操作。得益于尺寸的“缩小”和外包装的设计改进,Redmi Max 86确实解决了安装搬运的问题。
如果说去年98英寸的电视对于Redmi Max系列有着品牌推广的意义,那今年这款86英寸的电视,可能才是让你真正能搬回家的产品,对于大多数人来说。
尽管尺寸缩小到了86英寸,但这对于很多用户来说,Redmi Max 86还是一个巨大的存在。这在电视后面有两个独立的把手就能看出,想要一个人搬动这样一台大家伙,几乎是不可能完成的任务。
这台电池拥有86英寸的4K面板,提供了10bit的屏幕色深支持,也就是10.7亿种颜色,让这款电视的色彩显示过渡会更加均匀。
另外Redmi表示Max 86是旗下首款逐台对屏幕进行色彩调校的电视,ΔE(色彩精确度)可以达到2。这样的色彩精度值对于手机这样的产品来说都已经算是相当高了,而将其扩大到一台86英寸,效果可想而知。
屏幕的设计上依然采用了之前窄边框的处理方式,这使得这块尺寸巨大的屏幕在正面观看的时候,冲击力非常强,而得益于86英寸巨大的屏幕尺寸,使得这款电视拥有高达97.25%的屏占比,这甚至让我会觉得把它放在那,不用点亮屏幕也是一种视觉冲击。
同时这款电视支持HDR10+、HDR10和HLG,加上拥有120Hz的屏幕刷新率和120Hz的动态补偿技术,Redmi Max 86在面板上的配置基本已经算是目前LCD电视行业的天花板,而这样的技术支持可以让观众在观影,尤其是运动类视频的观看上,拥有更好的效果体验。
一个比较遗憾的是面板的分辨率,86英寸的面板最高支持4K的显示,虽说对于这样的价格和目前主流市场的考量来说,4K已经是最好的选择,但似乎我们对于Redmi这样的品牌来说,总想要的更多,或许我们在下一代的Max上,能看到8K级别的面板也说不定。
家族式的前脸设计让这款电视拥有着很高的设计辨识度。底座依然是小米系列一贯使用的铝合金支架,左右共八颗螺丝固定足以保证这台电视的稳固。
背部的接口设计和之前的小米电视无差别,所有的接口位置都在机身背部左侧。有一点值得推荐的是,这次Redmi Max 86在机身的接口上设计了三个HDMI,其中一个升级到了2.1标准,严格意义上来说,Redmi Max 86通过HDMI 2.1接口配合120Hz的刷新率和动态补偿,可以最大限度的发挥像PS5这样游戏机的显示优势。
一个购买前的预警,请一定要注意。Redmi Max 86这台电视因为面板尺寸大,整机非常重,小米官方给出的数据是电视主机加底座的重量达到了43.6kg,如果算上外包装,这款电视的搬运重量妥妥超过90斤。
因此请不要妄想一个人就可以完成对这台Max 86的安装工作,最好保证有两个人在场同时安装,才能保证电视的安装安全。电视背部也设计了便于搬运的手柄,以帮助使用者更好的搬运和安装电视。
另外一个需要注意的点是,这台电视的面板尺寸大,加上自重比较重,导致了这款电视在倾斜的时候,面板的受力会比小尺寸的电视要大。因此在安装底座的时候,尽可能的保持电视左右两侧的受力是均匀的,这样也能最大限度的保证面板的安全。
86英寸的4K电视,带来的是什么样的观看体验?
在拿到Redmi Max 86之前,我还从未体验过这么大尺寸的电视,之前评测过的82英寸电视对于观影的体验已经足够,但当屏幕的尺寸再大,会不会对观看距离有严格的要求?
可能在很多人的印象中,买电视的时候都会被告知一个所谓的“最佳观看距离”。这套理论是谁提出的已经不可考证,但我相信很多依照这套理论去买电视的人,最终大部分都会后悔的。
原理很简单,当你在初次购买一台尺寸“合适”的电视时,由于相比之前小尺寸电视带来的视觉差,让你会产生一种强烈的视觉冲击,但当你适应了新电视的尺寸时,开始关注电视和背景墙的安置比例的时候,你就会产生类似“电视买小了”的感觉。
这就好像看电影,当你每次都选择IMX的电影看,突然有一次你观看了普通的小放映厅电影,你会不自觉的认为这块电影幕布“太小了”。但实际上并不是幕布小了,而是你的视觉记忆告诉你它“太小了”。所以我一直以来的观点是,电视的大小要考虑它背后的墙面面积,而观看距离什么的,人眼总会去适应的。
一个很重要的体验参数在于屏幕尺寸和分辨率的关系,所有人都知道当电视的屏幕尺寸越大,如果分辨率不随之增加,带来的肯定是屏幕观感的下降。因此很多人关心的一个问题是,同样是4K LCD,当屏幕的尺寸从65英寸提升到了86英寸的时候,这样的观影体验会不会下降?
从实际的体验来看,在4K级别的片源测试下,Redmi Max 86的观影体验相当好,整体画面精细,色彩丰富且过渡顺畅自然。
50cm距离拍摄画面
同时在HDR 10+、AI画质引擎、杜比视界等技术的加持下,在更多的场景模式下可以获得更好的屏幕色彩匹配,这保证了这款电视更出色的适用性。
双120Hz的加持可能是这款电视最大的技术亮点,在120Hz的屏幕下,配合120Hz的MEMC动态补偿,单就硬件参数而言这样的配置显然会让电视的观感体验更出色,尤其是在观影的流畅性上。
由于目前很多的电影依然停留在24或者29帧的阶段,因此严格意义上,120Hz的屏幕配合120Hz的MEMC会比普通60Hz的电视配MEMC要流产很多。
道理很简单,如果你的视频资源是24或者是29帧的,在60Hz的屏幕下显示,通过MEMC最多也只能插到60帧,但观看一些高速运动的物体或者在画面中连续位移的镜头时,60帧可能也不够看,因此在目前一些高端的电视上,120Hz的面板配120Hz的MEMC就成为了更好的选择。
通过MDT提供的测试视频可以很明显的看出,在MEMC开启最大之后,棋盘格的补帧效果产生的明显差异,关闭MEMC的画面几乎肉眼可见的跳帧,而在开启之后,整个的棋盘格在转动的流畅程度上明显要更加的出色。
和之前小米的大师系列以及透明电视一样,Redmi Max 86所搭载的处理器同样是MT9650,这是小米向联发科定制的处理器,这是一颗22nm的四核芯片,A73架构,图形处理器Mali-G52 MC1,以及拥有1T算力的APU。
MT965x是目前联发科的次旗舰芯片,支持的是4K120Hz的高端产品,它上面还有一个S900系列,整体的处理器架构和MT965x相同,但在频率和APU算力上S900更领先。
但这种体验对于电视来说感知度比较低,可能对于处于次旗舰定位的产品和厂商来说,其更大的意义在于硬件成本的降低。单就实际的产品侧体验而言,Redmi Max 86的体验是流畅的,配合MEMC的补帧算法,让整个电视依然保持了小米高端电视产品中出色的观看体验。
小米更乐于让电视成为家庭IoT的构建核心
在去年的7月,小米做了一件意料之中的事,他们打造了MIUI for TV 3.0,强化了系统的智能操作体验,同时也开始让电视产品真正意义上的成为了家庭IoT产品的核心。
MIUI for TV 3.0在操作逻辑上做的一个最大的改变是将内容和功能交互彻底的分开,突出内容的同时,让电视也能成为家庭IoT场景下的中心。
小米电视做了这么多年,积累下大量的内容资源,这也让小米电视成为目前主流互联网电视品牌中,资源收录最多的电视品牌之一。按照小米给出的说法,在这台Redmi Max 86上,他们和爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV、bilibili达成内容深度合作,用户在这台电视上可收看这些平台的内容。除此之外,小米电视还汇集了未来电视、华数、百视通、搜狐视频、聚体育、鲜时光、快TV、虎电竞等等平台的内容。
当然,这些内容全部收看到的前提是你需要购买一个小米的电视会员。在电视成为小米重要的硬件产品线序列之后,电视会员的内容变现已经成为了小米重要的软性收入之一。
目前在MIUI for TV 3.0的系统内,已经有了明确的多层级分类,基本上囊括了对多种年龄段用户的内容供给,这使得在MIUI的体系下,用户的覆盖程度和易用程度大大的增加了。
内容之外,MIUI for TV还成为了IoT的控制核心,你可以通过遥控器控制家里所有的智能设备,同时通过电视内的小爱同学来一步到位的遥控这些产品。
之前很多企业和很多的硬件设备制造商都想要通过不同形态的产品来打造家庭IoT的中心,但就目前看来,智能手机在IoT的核心地位无法被取代,而电视成为了之后的那个产品。
像智能音箱这种产品,还要往电视后面排,对于传统用户来说,“屏幕”这样可视化的功能还是要比语音来的更为直接。
而为了照顾Max 86如此之大的屏幕,让这块电视可能会出现在更多的使用场景,小米还拿出了一个专属的“办公模式”。开启之后,所有的关于娱乐的内容都会被屏蔽,只会留下一个办公界面,包括投屏、文件夹等办公常用的功能都会出现在界面最明显的位置,足够大的屏幕让电视有了更多在办公室生存的空间,用它来替代现有的投影或许是个不错的选择。
电视之外,屏幕“缩小”是最大的价值
7999元的价格,除了Redmi之外,你可能很难找到一款能与之匹敌的同尺寸电视产品,这显示是小米这家公司为这款电视带来的硬件红利加持。但对于我来说,这个价格其实算是意料之中的惊喜。
在我看来,86这个数字本身带给这个市场的冲击相比于7999的价格要更有穿透力。很显然小米希望通过Redmi Max这样的产品线将“大电视”搬进更多的用户家中去,通过明确的细分市场来获得更多更有潜在价值的用户。
相比于去年98英寸这样一个更多是为了市场占位和博眼球的尺寸,今年的86英寸显然更加的符合实际用户的需求:无需吊装,一般的电视柜足以摆下,不贵的价格等等。这些因素放在一起,注定了Redmi Max 86这台电视在未来一定有着更广阔的市场空间。
而回归到产品本身,Redmi Max 86在我看来是一款定位精准的产品,超低的价格让用户不会去更多的关心它是不是一台8K、OLED、拥有着卓绝设计的产品。更大的屏幕,更出色的MEMC动态补偿效果,配合HDR10+这样的显示技术带来的观感上的视觉增强,这对于大多数家庭来说已经够用,你很难再要求它更多,不是吗?
责任编辑:tzh
电视
15文章
2465浏览量
75441 -
4K
2文章
523浏览量
59811 -
Redmi
2文章
609浏览量
22005
