PFC旁路二极管D2的作用是什么?
电源研发精英圈 来源:电源研发精英圈 作者:电源研发精英圈 2021-02-26 15:13 次阅读
图1所示,PFC旁路二极管D2的作用是什么,已经是一个是老生常谈的事,今天我们来好好的讨论下。
图1
网上有这么几种说法:
01
当启动的时候,冲击电流是从D2流过,D2是慢管耐冲击电流比较大,D1是快管,会损坏二极管。
对于这一个观点,我觉得是次要原因,因为我们随意找一个600V/10A的快管,他的冲击电流也不小的,如下图所示120A:
图2
我们电源一般的要求冲击电流时不会允许这么大,一般我们都会在输入回路里面加NTC,这就会大大的减小了冲击电流,还有就时没有D2,开机的瞬间L1时会串在里面,L1时有一定的感抗,这样冲击电流应该会更小,更不能说明时保护D1的作用了。
在这里好像有点说不过去,难道这种说法时错误的吗??应该也不会。据我所知道是以前时没有这个二极管的,后来随着技术的的发展而加上的。
原因是CCM模式的PFC二极管的反向恢复电流太大,损耗比较大,PFC mos管的温升高,效率做不上去,技术的发展碳化硅二极管的应用开始流行在CCM模式里面,碳化硅二极管与普通的快恢复的二极管优势很明显,我们有做个实验用普通的快恢复二极管做的500W。
PFC就换一个碳化硅,输出功率不变的情况下,输入会少7W,效率明显提升很多,虽然成本上去了,但是散热成本降下来了,综合来看,成本上升很小,但是正确效率提升是一个大的亮点,这有点扯题外话了。碳化硅二极管的特性是耐冲击电流太小。
图3
如下图就是碳化硅的参数
图4
从上图中我明显看到碳化硅的冲击电流只有30.5A还是在25摄氏度的是,高温下更低。随碳化硅二极管的应用,D2就必须的用。
02
看上面的描述。感觉是不用碳化硅就不需要了用了?临界模式下PFC都是快恢复的二极管,应该不用也可以,我有实验过不用,反复开机没有任何问题。但是很多工程师会有一下的疑问。
图5所示:
如果没有旁路二极管D2,开机时的冲击电流比较大直接流过PFC电感L1,现在很多的PFC电感是铁氧体的磁芯,会出现饱和现象,有了D2可以起到一个很好的保护作用。
乍一听好像是这样,但是仔细想想,当冲击电流来的时候电感饱和又会怎么样了,因为这个时候我们的PWM还没有输出,就算饱和了也没有事情,等我们的PWM发出的时候,电感已经恢复了。
图5
这是一个我们值得深思的问题,感觉不用是可以的,是不是大家看到CCM模式有用就随大众加了,真的是这样吗,我想当然是不可能的。
这个D2的出现还有一个非常大的原因就是随电源技术的发展,各种可靠性实验越来越多,其中的雷击实验是越来越严酷,现在有些客户可能要求差模与共模都是10KV 内阻2欧姆,在这么严酷的实验要求下,D2就应运而生了。当我说到这里的时候有很多的工程师都来知道怎么回事了,特别是经常做雷击实验的工程师肯定是深有体会。下面我们来分析是什么原因。
图6
如图6所示,当PWM驱动波形是高电平时,MOSFET打开,电流从L1流入MOSFET ,这时候MOSFET雷击的浪涌电流正好发生,那么一个很大的电流将进入L1与MOSFET,L1会出现饱和,一但饱和,我们的电感就相当与短路,那MOS管Q1上的压降等于输入电压,因为MOS管时在开通状态,现在的MOS管等于是一很小的电阻,一般都是mΩ级别,那MOS管的电流一定会过应力而损坏MOSFEG。
有人会问我的L1电感非常强壮,不会出现饱和,这种可能性太小了,雷击浪涌实验感应过来的电流一般都是几百上千安培,你的有多大的电感,假设这种情况成立,L1上可以承受这么大的电流,电感上的自感电动势也非常高,会使得A点电压过高,也有会使整流桥电压过应力损坏。
图7
03
还有一种说法在网上可以查到:
不加旁路二级管,如果功率MOSFET发生失效,那么,发生失效的条件通常是:输出满负载,系统进行老化测试、输入掉电测试以及输入AC电源插拔的过程中。
在上述条件下,输入电压瞬态的降到较低值或0V,由于输出满载,PFC输出大电容的电压VBUS迅速降低到非常低的值,PFC控制IC的VCC的电容大,VCC的电流小,因此,VCC的掉电速度远远小于VBUS的掉电速度,VCC的掉电速度慢,只要VCC高于PFC控制IC的VCC的UVLO,那么PFC控制IC仍然在工作。
当VCC的值比UVLO稍高一点时,输入电源AC再加电,PFC控制IC没有软起动过程直接工作,由于输出电压比较低,特别是在输入正弦波峰值点附近开通功率MOSFET,PFC电感和功率MOSFET的工作峰值电流非常大,如果电感的饱和电流余量不够,或PFC的电流取样电阻选取得过小时,PFC电感有可能发生饱和,功率MOSFET在大电流的冲击下,就有可能发生损坏。
同时,功率MOSFET的VGS电压比较低,约等于PFC控制IC的VCC的UVLO电压,如果功率MOSFET的饱和电流比较低,就有可能会进入线性区工作,更容易导致功率MOSFET线性区工作而损坏。
如果电流取样电阻RS在功率MOSFET的驱动回路中,就是PFC控制IC的地,没有直接连接到功率MOSFET的源极S,功率MOSFET的VGS实际电压为:
VGS=VCC-VDRH-VRS
其中,VDRH为PFC控制IC内部图腾柱上管的导通压降
上面这种说法有一定的道理,但是我觉的还是一些次要原因,我们在实验室里面110VAC老化的过程中,可以通过source90°相位来切换电压到230V,只是可以明显看到我们的PFC会过流的,但是我过流点做好了是不会出现上面说的损坏MOS管的情况。
原文标题:牛人讲解PFC旁路二极管的作用,三种说法结合更易懂!
文章出处:【微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电源
  • 二极管
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PFC旁路二极管作用(可下载)
    图 1 所示 PFC 旁路二极管 D2作用是什么,已经是一个是老生常谈的事,今天我们来好好的讨论下网上有这么几种说法:1、当启动的时候,
    发表于 03-03 14:13 0次下载
    Zener二极管作用与应用
    Zener二极管作用 Zener二极管的主要作用是提供稳定的电压参考。在正常的二极管中,电流只能从阳极流向阴极,而在Zener
    的头像 发表于 02-07 09:38 263次阅读
    负极接二极管的负极是什么作用
    在电子电路中,二极管作为一种基础的半导体器件,以其独特的单向导电性在整流、开关、稳压、信号调制等多种功能中发挥着关键作用。其中,负极接二极管,又称稳压二极管,是一种特殊的
    的头像 发表于 01-30 15:45 5010次阅读
    整流二极管与稳压二极管的区别
    在现代电子技术中,半导体二极管是不可或缺的基础元件之一。它们以其独特的单向导电特性,在各种电路中发挥着重要作用。整流二极管和稳压二极管是两种常见的
    的头像 发表于 01-14 18:11 679次阅读
    二极管作用和工作原理
    包括: ①整流作用二极管最常见的作用是将交流电(AC)转换为直流电(DC),这一过程称为整流。在电源电路中,二极管常用于构建整流电路,如半波整流、全波整流等。 ②限幅和保护
    的头像 发表于 01-10 15:20 983次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>作用</b>和工作原理
    TVS二极管与稳压二极管的主要区别
    有着显著差异。1.工作原理TVS二极管:TVS二极管的主要作用是抑制瞬态电压(例如雷击、电磁干扰、静电放电等)对电路的损害。TVS二极管通常有两种类型:单向(Un
    的头像 发表于 12-30 10:26 774次阅读
    TVS<b class='flag-5'>二极管</b>与稳压<b class='flag-5'>二极管</b>的主要区别
    稳压二极管是什么?有什么用处?
    。与普通二极管不同,稳压二极管的主要作用是在反向电压超过一定值时保持稳定的电压,因此常用于稳压电源、过压保护、信号调节等应用。 稳压二极管的工作原理 稳压
    的头像 发表于 12-17 13:54 564次阅读
    稳压<b class='flag-5'>二极管</b>是什么?有什么用处?
    稳压二极管在电源中的作用 稳压二极管选型
    稳压二极管在电源中的作用 电压稳定 :稳压二极管的主要作用是维持一个稳定的电压水平。当电源电压波动时,稳压二极管可以吸收多余的电压,防止电压
    的头像 发表于 12-13 16:26 587次阅读
    二极管在电子设备中的作用是什么?
    二极管在电子设备中的作用是什么?
    的头像 发表于 08-29 11:32 832次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>在电子设备中的<b class='flag-5'>作用是</b>什么?
    电容和二极管串联有什么作用
    电容和二极管串联在电路中具有多种作用,这些作用可以应用于不同的电路设计和应用场景。以下是对电容和二极管串联作用的分析: 整流滤波
    的头像 发表于 08-27 09:12 2329次阅读
    二极管跟电容串联起什么作用
    二极管和电容串联在电路中可以发挥多种作用,这些作用取决于具体的应用场景和电路设计。 一、二极管和电容的基本原理 1. 二极管的基本原理
    的头像 发表于 08-27 09:06 1758次阅读
    请问图中的二极管4148的作用是什么?
    如上图所示,请问图中的二极管4148的作用是什么?这个电路的输入VIN接一个运放差分电路的输出。输出VOUT接一个运放比较器的正端。谢谢!
    发表于 08-27 07:25
    稳压二极管是如何起到稳压作用
    稳压二极管是一种特殊类型的二极管,其主要作用是稳定电压。在电子电路中,电压的稳定性对于电路的正常工作至关重要。稳压二极管通过其独特的特性,能够在电路中提供稳定的电压,从而保证电路的稳定
    的头像 发表于 07-31 14:23 1301次阅读
    续流二极管作用和应用
    续流二极管,也称为飞轮二极管、snubber二极管、自由轮二极管、保护二极管或反向回馈二极管,是
    的头像 发表于 07-26 17:35 4651次阅读
    二极管的类型和作用是什么
    二极管扮演着电子电路中的关键角色,主要应用于整流、检波、稳压以及各种调制电路等领域。以下是二极管在不同应用中的特定功能和特性: 整流二极管:这种类型的二极管用于将交流电源转换为直流电流
    的头像 发表于 06-09 11:39 962次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的类型和<b class='flag-5'>作用是</b>什么
