浅谈MHP30恒温加热台+40mmLED铝基板焊接测试与结果
电子工程师 来源:面包板社区 作者:人丑多读书 2021-03-16 18:16 次阅读
大家好,今天来个新的测试,前几天用MHP30恒温加热台做的LED铝基板焊接,结果还是比较成功的,不管是焊接时间还是焊接效果都非常理想,如果还没看过的朋友可以移步到:【MHP30恒温加热台+40mmLED铝基板焊接测试: https://mbb.eet-china.com/forum/topic/86721_1_1.html 】观看测试效果,经过上次的测试,萌生了更大胆的想法,继续加大焊接铝基板尺寸,看看MHP30的极限在哪儿?
首先准备材料,本次用的铝基板尺寸为115*60mm,比咱们平常用的鼠标略大,另外就是本次要用到的器件,电容电阻、电感、MOS管、二极管等等,比上次测试使用的器件种类更多,大小和引脚数量也各不相同,这样更能代表我们平常的使用场景。
铝基板尺寸大小
同样没有借到钢网,不得已用牙签手工涂锡膏,器件间距都比较大,做实验用倒也没啥影响,刷完锡膏,对照BOM放上器件
手工上锡膏
贴片
准备工作全部完成,接下来就看MHP30的发挥了,为了保持平衡,加热面贴到铝基板中间两个DPAK MOS管的正下方,室温20℃左右,用M1温度曲线开始加热,100℃,用时58S,还算比较快,到150℃,就比之前测试用时翻倍,越往后就越慢,等到7分47秒,温度就稳定在217℃不再上升,下表是两次测试的加热温度-时间对比,而此时锡膏还没开始融化,难道此次测试要以失败告终?
两次实验时间对比 36℃ 100℃ 150℃ 200℃
LED铝基板 14s 39s 61s 100s
300W电源铝基板 15s 58s 117s 190s
准备完毕,开始加热
100℃,用时58S
150℃,用时117S
200℃,用时220S
M1曲线,217℃,7分47秒
突然想起来MHP30预制有3条加热曲线,M3曲线最高可达350℃,果断切换到M3温度(PS:切换时不小心把时间清零了),又用时4分23秒温度从217升到245℃,虽然曲线调整到M3,但还是非常吃力,温度上升缓慢,大概8分钟,温度到260℃,基本不再上升,此时锡膏已经融化,到达使用要求,由于铝基板板面实在太大,散热又好,结果只有焊台上方的锡膏是可以融化的,周边较远地方没辙,因此只能小心翼翼的挪动铝基板,从中间分别移到两端,分区加热完成焊接。
焊接完毕,冷却之后检查焊接质量,焊点还是比较不错的,能达到使用要求,用镊子用力撬板子上大器件引脚,即便引脚发生变形,也没有从PCB上脱落,最后尝试暴力撬掉一颗电容,看看引脚面是否会和PCB接触面分离,结果电容引脚和本体发生断裂,说明整体焊接牢固程度已经达到实用要求。
贴片器件焊点融化,光滑
贴片器件焊点融化,光滑
动器件引脚
检查器件无虚焊
暴力撬开电容,没有发生引脚和PCB分离
经过上述测试,MHP30在应对115*60mm尺寸的铝基板时,已经显得有些力不从心了,但还是能勉强完成任务,也不能说是MHP30的问题,毕竟该尺寸的铝基板面积已经比MHP30的发热面大6-7倍,铝基板与空气接触面太大,其导热效果又非常好,对于加热台来说就是一块大号散热器,能有如此结果已经算是超出预期,也找到MHP30的焊接瓶颈,给大家一些参考。下图是我们实验室用的加热焊台,用于拆装上图用的铝基板,又大又笨重,前期加热也是很缓慢,毕竟加热台的热容量非常大,如果是出差或者在家里维修设备用的话,我还会选择MHP30。另外,由于MHP30加热面和控制器是可以分离的,个人建议厂家后期是否可以考虑推出加热面尺寸更大的配件,或许对大号的铝基板焊接会更好一些,也算是发挥MHP30的最大性能。
实验室用的200*150mm加热焊台
编辑:lyn
  • led
    led
  • 铝基板
    不同材料间的焊接冶金特性
    超声波压焊技术中,焊丝材料主要包括金、铜、及其合金线,而焊接母材则主要涉及、金、铜等芯片端材料,以及铜、银、镍和金等框架或基板表面材料。 以下是对这些材料间
    的头像 发表于 12-06 10:05 169次阅读
    不同材料间的<b class='flag-5'>焊接</b>冶金特性
    更快更强 | HP15加热新品78折!Max温度350度,200度只需60秒!30~150W功率可调,恒温加热和回流焊双模式!
    正点原子HP15加热更快更强!最高温度可达350度,200度只需60秒!30~150W功率可调,恒温加热和回流焊双模式! HP15是正点原
    发表于 11-07 17:18
    散热基板怎么开螺纹孔
    在散热基板上开螺纹孔,需要遵循一定的步骤和注意事项,以确保孔的质量和基板的性能。以下是在散热基板
    的头像 发表于 10-17 09:13 408次阅读
    探秘热电分离基板:创新科技背后的强大力量
    什么是热电分离基板呢?让捷多邦小编为您解答。 简单来说,它是一种将电源线路和散热线路分开设计的基板。传统的
    的头像 发表于 08-15 17:53 474次阅读
    双面夹芯基板:电子领域的创新之选
    在当今科技飞速发展的时代,电子设备的性能和稳定性成为了人们关注的焦点。而在电子电路的核心部件中,基板的作用举足轻重。双面夹芯基板作为一种新型的基板材料,正逐渐在电子领域崭露头角。 双
    的头像 发表于 08-12 17:36 355次阅读
    四层基板:创新电路的基石
    。这种结构使得四层基板在散热、电气性能、机械强度等方面都具有出色的表现,因此被广泛应用于各种高功率、高可靠性的电子设备中。 四层基板的制造工艺主要包括
    的头像 发表于 08-08 11:40 341次阅读
    电路板厂详解常规基板
    基板是一种具有良好散热性能的金属基覆铜板,在电子行业中得到广泛应用。它由电路层、绝缘层和金属基层组成,具备高导热性、高电气绝缘性、可靠性等优点。虽然基板也有很多样,但是捷多邦小编今
    的头像 发表于 08-05 17:31 382次阅读
    金属基覆铜板中基板材质你了解吗
    基板是一种具有良好散热性能的金属基覆铜板,广泛应用于电子、通讯、汽车等领域。捷多邦小编将对基板的材质进行详细总结,包括其组成、性能特点、生产工艺以及应用领域等方面。
    的头像 发表于 07-26 14:50 487次阅读
    电路板中:基板与FR-4 PCB电路板有什么区别?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲基板与FR4板的区别在哪里?基板与FR-4电路板的区别。基板
    的头像 发表于 07-23 09:32 555次阅读
    ESP系列模组在加热台上焊接时,多少度才不至于使内部锡熔化呢?
    乐鑫的ESP系列模组内部使用的是哪种锡?熔点多少? 我们自己用加热焊接(或者拆下时),多少度才不至于熔化模组内部的锡? 因为模组内部我们看不到,若熔化了,夹板子时斜一点、抖一点可能就破坏模组内部了 你们使用
    发表于 07-23 06:13
    简简单单,手搓一个加热,以后焊武帝我也当得!
    工程名称:加热【120*70MM-¥70】前言那么多人都开源了“加热”,我为什么还“开”?想开就开啊……其实我的初衷是做个低成本毕设。结果
    的头像 发表于 06-03 08:04 420次阅读
    简简单单,手搓一个<b class='flag-5'>加热</b><b class='flag-5'>台</b>,以后焊武帝我也当得!
    基板硬度测量:Vickers与Rockwell哪个更合适?
    基板硬度通常指的是基板的材料硬度,通常以Vickers硬度(HV)或Rockwell硬度(HR)来表示。
    的头像 发表于 05-06 17:50 838次阅读
    一文详解基板散热原理
    基板是一种以铝合金为基材制成的板材,通常用于电子、通信、航空航天等领域中。这种板材具有优异的导热性能、轻质、抗腐蚀性强的特点,被广泛应用于各种领域的制造中。今天捷多邦小编就与大家分享一下
    的头像 发表于 05-06 17:49 1890次阅读
    基板怎么焊接插件元件
    基板怎么焊接插件元件
    的头像 发表于 03-01 10:53 1156次阅读
    10万转防静电主轴4033 AC-ESD,铜基板切割专用
    在当今电子行业飞速发展的背景下,铜基板的切割对于确保产品质量和生产效率至关重要。而对于这种基板的切割,专用的高速电主轴是不可或缺的。其中,高性能的防静电主轴成为了业界的追求。本文将详细介绍这款10
    的头像 发表于 01-23 09:19 491次阅读
    10万转防静电主轴4033 AC-ESD,铜<b class='flag-5'>铝</b><b class='flag-5'>基板</b>切割专用
